Gönderen Konu: [Çözüldü] Sistem Yazılımsal görsel işleme kipinde çalışıyor.  (Okunma sayısı 6401 defa)
Çevrimdışı Pitfall
  • İleti: 8
  • Dağıtım: Mint 18.1
  • Grafik Kartı: AMD RX 470
  • İşlemci: İntel G4560
Linux Mint 18.1 Cinnamonu bilgisayarıma yeni kurdum.Çözünürlük 1024x768  olarak sabit değişmiyor ve ((Cinnamon şuanda donanımsal video hızlandırıcısı olmadan çalışmaktadır ve bunun sonucu olarak CPU (işlemci) kullanımında artış görebilirsiniz.
Sürücülerinizde ya da başka bir konuda probleminiz olabilir. Daha iyi bir deneyim için bu modu şunun için kullanmanız önerilir: sorun giderme amaçlı)) uyarısı alıyorum ekran kartım AMD RX 470
-glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.8, 128 bits)
-lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 67df (rev cf)
« Son Düzenleme: 11 Haziran 2017, 22:45:24 Gönderen: Pitfall »
Ynt: Sistem Yazılımsal görsel işleme kipinde çalışıyor.
« Yanıtla #1 : 11 Haziran 2017, 12:43:06 »
Burada anlatılan şekilde sürücüyü günceller misiniz?
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=7503.0
Ayrıca güncelleme yöneticisinin Linux çekirdekleri kısmından da çekirdeğinizi 4.10 sürümünün en günceline geçirin.
Mint ve Ubuntu'nun default halindeki sürücü ve kernel görece eski olduğundan donanımınızı tam algılayamamış olabilir.
« Yanıtla #2 : 11 Haziran 2017, 12:50:18 »
Cinnamon 2D kipinde başlıyor olabilir, buradaki öneriyi dener misiniz?
Çevrimdışı Pitfall
  • İleti: 8
« Yanıtla #3 : 11 Haziran 2017, 13:37:48 »
Hocam öncelikle ilginiz için çok teşekkürler. Pencere ayarını Cinnamona geçirdikten sonra çözünürlük sorunu kalktı fakat hala görüntü kipinde çalışıyor. Dediğiniz gibi çekirdek ayarları ve güncellemeleri gerçekleştirdim. fakat sorun çözülmedi. Birde hocam bilgi olması açısından soruyorum bu güncellemedeki çekirdek değiştirme işlemini niçin yapıyoruz?
« Yanıtla #4 : 11 Haziran 2017, 14:18:31 »
Aşağıdaki bağlantıdaki komutların çıktılrını paylaşınız.
[warning] Ekran Kartı ile İlgili Sorularda Verilmesi Gereken Çıktılar[/warning]
Bunlara ek olarak;  aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız,
cinnamon --replace 2> cinnamon
bu komut kullanıcı ev dizini içinde cinnamon isminde bir dosya oluşturacak. Bu dosyayı açıp, içeriğini kod etiketi içinde foruma yapıştırınız.
Çevrimdışı Pitfall
  • İleti: 8
« Yanıtla #5 : 11 Haziran 2017, 14:30:23 »
vernian@vernian-Z270X-Ultra-Gaming ~ $ inxi -SGx
System:    Host: vernian-Z270X-Ultra-Gaming Kernel: 4.10.0-22-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Device 67df bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,amdgpu (unloaded: fbdev,vesa,radeon)
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.8, 128 bits)
vernian@vernian-Z270X-Ultra-Gaming ~ $ glxinfo | grep render
pci id for fd 4: 1002:67df, driver (null)
pci id for fd 5: 1002:67df, driver (null)
libGL error: failed to create dri screen
libGL error: failed to load driver: radeonsi
vernian@vernian-Z270X-Ultra-Gaming ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
vernian@vernian-Z270X-Ultra-Gaming ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-0 disconnected
DisplayPort-1 disconnected
HDMI-A-0 connected primary 1920x1080+0+0 510mm x 290mm
   1920x1080     60.00*+  59.94
   1680x1050     59.88
   1280x1024     75.02    60.02
   1280x960      60.00
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00    59.94
   1024x768      75.03    60.00
   832x624       74.55
   800x600       75.00    60.32    56.25
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    60.00    59.94
   720x400       70.08
HDMI-A-1 disconnected
DVI-D-0 disconnected
vernian@vernian-Z270X-Ultra-Gaming ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
vernian@vernian-Z270X-Ultra-Gaming ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                        all          An applet for NVIDIA Prime
pci id for fd 10: 1002:67df, driver (null)
pci id for fd 11: 1002:67df, driver (null)
Window manager warning: Software rendering detected: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.8, 128 bits)
Cjs-Message: JS LOG: About to start Cinnamon
Cjs-Message: JS LOG: ACTIVATING SOFTWARE RENDERING
St-Message: cogl npot texture sizes SUPPORTED
Cjs-Message: JS LOG: Cinnamon started at Sun Jun 11 2017 14:28:55 GMT+0300
Cjs-Message: JS LOG: network applet: Cannot find connection for active (or connection cannot be read)
openGL version 3.3 detected (GL3 Cogl Driver)
MetaSyncRing disabled: couldn't find required GL extensions, or the minimum safe openGL version was not met
Cjs-Message: JS LOG: Invalid network device type, is 14
Cjs-Message: JS LOG: network applet: Found connection for active
« Yanıtla #6 : 11 Haziran 2017, 14:42:35 »
[member=3240]Leopard[/member] 'ın önerisini dener misiniz? Amdgpu etkin görünüyor ama aygıt yazılımsal kipte çalışıyor. Sorun sürücü güncellemesi ile çözülebilir. Bu durumda sorun doğrudan Cinnamon masaüstü ile alakalı değil.
Çevrimdışı Pitfall
  • İleti: 8
« Yanıtla #7 : 11 Haziran 2017, 14:45:29 »
Söylediğim gibi Leopard'ın dediklerini yerine getirip güncellemeleri linux 4.10 çekirdeği üzerinden yeniden yaptım fakat eldeki sonuç bu maalesef :/ İşin ilginç yanı mint ubuntu tabanlı diye biliyorum. Normalde Ubuntu kullanıcısıydım daha önce böyle bir driver problemi yaşamadım :/
« Yanıtla #8 : 11 Haziran 2017, 14:50:48 »
Linux Mint 18.x, Ubuntu 16.04 LTS tabanlıdır, siz daha güncel bir sürümü kullanmış olabilirsiniz.
Çıktılara göre Mesa sürücülerini güncellemediğiniz anlaşılıyor. Bağlantıda anlatıldığı biçimde Mesa sürücüsülerini güncellemeyi deneyiniz. Güncelleme sonrası sistemi yeniden başlatmanız gerekiyor.
« Son Düzenleme: 11 Haziran 2017, 14:52:29 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Pitfall
  • İleti: 8
« Yanıtla #9 : 11 Haziran 2017, 15:01:38 »
4. seviye dağıtımları açmayı unutmuşum mesa güncellemeleride bu seviyede gelmiş. Kusura bakmayın hocam gözden kaçmış ilginiz ve yardımlarınız için çok teşekkürler..
« Yanıtla #10 : 11 Haziran 2017, 15:23:58 »
Son durum nedir, sistemi yeniden başlattıysanız aşağıdaki komutn çıktısına bakalım.
inxi -Gx
Çevrimdışı Pitfall
  • İleti: 8
« Yanıtla #11 : 11 Haziran 2017, 17:47:07 »
vernian@vernian-Z270X-Ultra-Gaming ~ $ inxi -Gx
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD POLARIS10 (DRM 3.9.0 / 4.10.0-22-generic, LLVM 4.0.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.1.2 - padoka PPA Direct Rendering: Yes
Şuan sorunsuz olarak çalışıyor.  :)
« Yanıtla #12 : 11 Haziran 2017, 18:01:14 »
Bu durumda konuyu etiketlerseniz kilitleyebilriiz.
[okay]Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında[/okay]
