Gönderen Konu: Linux Mint Virtual Wifi Router Kurulumu  (Okunma sayısı 9502 defa)
Çevrimdışı braveturks
  • İleti: 2
  • Dağıtım: linux mint petra
« : 24 Mayıs 2014, 17:20:21 »
Linux Mint kullanmaya henüz başladım. Windows 7 kullanırken net shall konutu ile lap top bilgisayarımı kablosuz ağ adaptörüne çevirebiliyordum. Bu sayede telefon tablet gibi cihazlarımı laptop aracılığı ile internere bağlayabiliyorum. İnterneti komşudan kablosuz olarak alıyorum. Ve çok zayıf çekiyor. Bu yüzden telefon ve tablet ağı görse de nete giremiyor. Ben de bu yüzden bilgisayar üzerinde bağlantı yapıyorum.
hostapd gibi programlar ile sanal ağ kurulumu ile alakalı bir şeyler buldum. Ama hiçbir şey yapamadım. Bu konuda yardımcı olacak kimse varmı?
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
Ynt: Linux Mint Virtual Wifi Router Kurulumu
« Yanıtla #1 : 24 Mayıs 2014, 17:57:48 »
Soruyu yanlış yerde sormuşsun braveturks. Burası "Rehberler & Nasıl Belgeleri" bölümü. Rehber niteliğindeki konuları gönderdiğimiz bir bölüm. Sen ise bir sorununu burada dile getirmişsin.
  • İleti: 2
« Yanıtla #2 : 28 Mayıs 2014, 09:01:16 »
O halde moderatör doğru bölüme taşır. Fakat bu sorunun çözümü var mı?
« Yanıtla #3 : 28 Mayıs 2014, 09:21:47 »
Burada hostapd için oluşturulmuş ap-hotspot betiğinin kurulumu anlatılmış.
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get install ap-hotspot
[Linux Mint 17 düzeltme:] Linux Mint 17 / Ubuntu 14.04 ile deposundaki hostapd ile uyum sorunları olduğundan aşağıdaki komutlar ile önceki sürümdeki paketin yüklenmesi gerekiyormuş.
64 Bit için
wget -c --no-check-certificate http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/w/wpa/hostapd_1.0-3ubuntu2.1_amd64.deb
sudo dpkg -i hostapd*.deb
sudo apt-mark hold hostapd
32 Bit için
wget -c --no-check-certificate http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/w/wpa/hostapd_1.0-3ubuntu2.1_i386.deb
Kurulum sonrası aşağıdaki komut ile ayarları yapabiliyorsunuz.
sudo ap-hotspot configure
Sonrasında aşağıdaki komut ile ap-hotspot betiğinini çalıştırabiliyorsunuz.
sudo ap-hotspot start
Aşağıdaki komut ile betiği durdurup,
sudo ap-hotspot stop
aşağıdaki komut ile yeniden başlatmak mümkünmüş.
sudo ap-hotspot restart
« Son Düzenleme: 22 Mayıs 2015, 11:06:42 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı dev@mehmet
  • İleti: 189
  • Dağıtım: Linux Mint 19
« Yanıtla #4 : 04 Haziran 2014, 21:31:01 »
Ben yukarıdaki komutları komutları uyguladım.Başlatma komutunu yazdığımda "Starting Wireless Hotspot..." Yazıyor ve hiçbir şey değişmiyor.Ve İpad'e baktığımda hiçbir şey değişmiyor.
Ne yapmam gerek?
Süreç işlerken uçbirimi kapatıp yeni pencerede
Daha sonra restart komutunu yazıyorum.
Restarting Wireless Hotspot...
Wireless Hotspot is not active
yazıyor
Usta, 17 için yaptığın ekten sonra wifi gözüküyor ama bağlanamıyorum.(Sorun düzeldi.)
Ayrıca start komutunda şöyle uyarı veriyor.
egrep: /proc/-/environ: Böyle bir dosya ya da dizin yok
« Son Düzenleme: 04 Ağustos 2014, 12:01:29 Gönderen: metrekup »
Çevrimdışı mertmint525
  • İleti: 4
  • Dağıtım: Linux Mint 17 Cinnamon 64-bit
« Yanıtla #5 : 06 Ocak 2015, 20:30:52 »
Hocam bende Broadcom BCM4313 802.11 b/g/n Wireless Adaptörü var. Windowsta sanal wifi ağı açabiliyordum fakat ap-hostpot your wifi card doesn't support ap mode diyor. driverleri yüklü ne yapmalıyım?
« Yanıtla #6 : 06 Ocak 2015, 20:39:06 »
lsmod
Çevrimdışı murat61
  • İleti: 26
« Yanıtla #7 : 01 Ağustos 2015, 16:24:23 »
Hocam ben burada söylenenleri tamamen uyguladım. Fakat bir türlü bilgisayarım gelen kablolu interneti odada paylaşım yapamıyorum. Çıktıları paylaşıyorum yardımcı olursanız sevinirim.
murat61[member=289]murat[/member] ~ $ sudo dpkg -i hostapd*.deb
dpkg: uyarı: downgrading hostapd from 1:2.1-0ubuntu1.3 to 1:1.0-3ubuntu2.1
(Veritabanı okunuyor... mevcut 176421 dosya veya klasör yüklü.)
Açılmaya hazırlanan hostapd_1.0-3ubuntu2.1_amd64.deb ...
hostapd (1:1.0-3ubuntu2.1) paketi (1:2.1-0ubuntu1.3) üzerine açılıyor ...
hostapd (1:1.0-3ubuntu2.1) ayarlanıyor...
man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) için tetikleyiciler işleniyor ...
ureadahead (0.100.0-16) için tetikleyiciler işleniyor ...
murat61[member=289]murat[/member] ~ $ sudo apt-mark hold hostapd
hostapd paketi tutuluyor.
murat61[member=289]murat[/member] ~ $ sudo ap-hotspot configure
Detecting configuration...
Detected eth0 as the network interface connected to the Internet. Press ENTER if this is correct or enter the desired interface below (e.g.- eth0, ppp0 etc.):
Detected wlan0 as your WiFi interface. Press ENTER if this is correct or enter the desired interface (e.g.- wlan1):
Enter the desired Access Point name or press ENTER to use the default one (myhotspot):
Enter the desired WPA Passphrase below or press ENTER to use the default one (qwerty0987):
« Yanıtla #8 : 01 Ağustos 2015, 17:06:10 »
