Gönderen Konu: Açılmayan Linux Mint  (Okunma sayısı 11498 defa)
Çevrimdışı sakata gintoki
  • İleti: 111
« : 24 Mayıs 2014, 20:50:16 »
Arkadaşlar Linux mint 16 kurulu bilgisayarımı açmaya çalıştığımda grub dan sonra siyah ekran geliyor. Güvenli modda açmaya çalıştığımda açılış ram diski yükleniyor yazısı geliyor ve sistem kilitleniyor.
Ne yapmalıyım ?
Ynt: Açılmayan Linux Mint
« Yanıtla #1 : 24 Mayıs 2014, 21:59:21 »
Disk bölümlemesi, çekirdek vb. ile ilgili değişiklikler yapmış mıydınız? Sistemi kaptmadan önce ne gibi işlemler yaptığınızı hatırlıyor musunuz?
  • İleti: 111
« Yanıtla #2 : 24 Mayıs 2014, 22:18:08 »
Standart güncelemelerden başka birşey yapmadım. Ancak son güncellemede çekirdek güncelemesi yaptığımı zannetmiyorum. Bu arada mint 16 kde sürümünü kulanıyorum , uefi kullanıyorum
« Yanıtla #3 : 24 Mayıs 2014, 22:29:09 »
Açılış seçeneklerinde TAB tuşuna basarak açılış değikenlerini düzenleyebileceğiniz alana geliniz. Burada quiet ve splash değişkenlerini siliniz. Bu şekilde başlangış teması olan plymouth pasifleşecek ve sistem metin kipinde açılıcaktır. Sistemi bu şekilde açıp kilitlendiği andaki hata mesajlarını paylaşınız.
Sistemin kilitlendiği yerde CTRL+ALT+T tuuşları ile TTY1 uçbirimine ulaşabilirseniz, kullanıcı adı ve şifrenizi girerek oturum açınız ve aşağıdaki komut ile eksik yüklenmiş olabilecek bağımlılıkları kurmayı deneyebilirsiniz.
sudo apt-get install -f
  • İleti: 111
« Yanıtla #4 : 25 Mayıs 2014, 00:28:54 »
Tabla değilde e tuşu ile düzenlemeye girebiliyorum orada sizin dediğiniz bölümleri silip f10 la çıkıyorum ancak ekrana görüntü gelmiyor.
Nerede hata yapıyorum :)
Yaptığım değişikliklerin geçerli olması için başka birşey yapmam gerek sanki, bir hata var yaptığım işte.
Arkadaşlar iki bilgisayarda aynı anda çöktü artık inadı bırakıp en azından tekini ata toprağı OpenSuseye döndüreceğim . Yani müşteri kaçmak üzere haberiniz olsun :)
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2014, 00:31:33 Gönderen: sakata gintoki »
« Yanıtla #5 : 25 Mayıs 2014, 14:56:40 »
Burada anlatıldığı biçimde Grub'u yeniden yüklemeyi dener misiniz?
Sizin sisteminiz UEFI destekli olduğu için Boot Repair uygulamasının Gelişmiş Ayarları (Advanced options) açıp Grub location sekmesinin Separate /boot/efi partition kısmında EFI disk bölümünü seçmeyi denemelisiniz.
« Son Düzenleme: 27 Mayıs 2014, 21:49:39 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 111
« Yanıtla #6 : 29 Mayıs 2014, 06:40:39 »
Kusura bakmayın işlerimin yoğunluğu nedeni ile bilgisayarın başına oturamadım. Dediğiniz yöntemle mint'i çalıştırmayı başardım ancak sisten çok geç açılıyor ? Sorunun ne olduğunu nasıl öğrenebilirim ?
Yardım için teşekkürler.
« Yanıtla #7 : 29 Mayıs 2014, 09:03:40 »
Aşağıdaki komutun çıktısı yardımcı olabilir.
dmesg
  • İleti: 111
« Yanıtla #8 : 29 Mayıs 2014, 16:56:50 »
komut çıktısı 20000 karakteri geçtiği için ek yapmak zorunda kaldım.
http://paste2.org/V49E5Leh
Düzenleme: Çıktılar paste2 sitesine taşındı.
« Son Düzenleme: 29 Mayıs 2014, 19:52:07 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #9 : 29 Mayıs 2014, 19:54:51 »
[ 3.679102] sd 6:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[ 34.092703] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
sd 6:0:0:0: [sdd] diskini taratmayı deneyiniz.
[ 81.139378] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 104.156390] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
IPV6'yı pasifleştirmeyi deneyiniz.
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=820.msg4652#msg4652
Çevrimdışı kuzgun_
  • İleti: 107
  • oldu da "yok" mu dedik.
  • Dağıtım: Linux Mint 17
« Yanıtla #10 : 30 Mayıs 2014, 12:45:15 »
hocam kolay gelsin bu uygulamayı nerden çalıştırıyoruz acaba? uygulamalar kısmında aratsam cıkar mı ?
(işyerinde oldugum için deneme fırsatı bulamadım ondan soruyorum sizide yoruyorum kusura bakmayın)
« Yanıtla #11 : 22 Haziran 2014, 20:04:11 »
Eski bir konuyu gündeme getiriyorum, kusura bakmayın. Bugün bir bilgisayara LinuxMint17 Mate 64 bit kurdum. Bilgisayar UEFI destekli. Marka ve modeli: Samsung NP350V5C-S0DTR. Bios'tan UEFI OS'u seçmediğim sürece Windows'a giremiyorum. UEFI OS'u seçince grub açılmıyor, direk windows açılıyor. UEFI and Legacy OS veya CSM OS'u seçince de grub açılıyor fakat grubdan windows'a giremiyorum. Windows failed to start. A recent hardware..... diye giden bir hata verip, kurtarma diskini takmam gerektiğini söylüyor.
Burada söylenilenleri yapacağım, inşallah sorun düzelir. Benim sorum şu: "EFI disk bölümünü seçmeyi denemelisiniz" demişsiniz. EFI disk bölümü, resimde görülen 315 MB'lık bölüm mü?
Resim:
« Yanıtla #12 : 22 Haziran 2014, 20:55:07 »
Aşağıdaki komut ile gdisk uygulmasını yükleyip,
sudo apt-get update && sudo apt-get install gdisk
aşağıdaki komut ile EFI sistem bölümünü tespit edebilirsiniz.
sudo gdisk -l /dev/sda
« Yanıtla #13 : 23 Haziran 2014, 15:10:50 »
Konu da anlatilanlari uyguladim. Su anda Legacy OS ta olduguma dair bir uyari verdi.UEFI OSta LMint i acamadigim icin mecbur onay verdim devam ettirdim. Ardindan resimde gorulen pencere geldi.
http://i60.tinypic.com/ehc2eb.jpg
Orada ki komutlari da calistirdim. Forward a bastim. Bir komut daha geldi. Onu calistirinca hata verdi.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo chroot "/mnt/boot-sav/sda7" apt-get install -y --force-yes grub-efi-amd64-signed shim-signed linux-signed-genericReading package lists... Done
Building dependency tree
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 linux-signed-generic : Depends: linux-headers-generic (= 3.13.0.29.35) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Su anda calisan usb deyim. Sistemi kapatsam tekrar acabilir miyim? Bu sorun nasil duzelir?
Duzenleme. guncellemeleri yaptim. hata verdigi paketi tekrar kurdum. komut gene calismadi. paketi internetten indirdim kurdum. gene calismadi. indirdigim paketi tekrar kaldirip denedim gene calismadi ayni hatayi veriyor.
Son düzemleme: Ben bu işten vazgeçiyorum. Bu hatanın çıktığı bilgisayar benim değil, sahibini de Linux'tan soğutmak istemem. En iyisi böyle kalsın, başka zaman yükleriz.
« Son Düzenleme: 23 Haziran 2014, 15:56:58 Gönderen: karakartala »
« Yanıtla #14 : 23 Haziran 2014, 17:31:30 »
Devam etmek isterseniz aşağıdaki komutlar önce bağımlılıkları kurmayı deneyebilirsiniz.
sudo apt-get install linux-headers-generic
sudo apt-get install linux-signed-generic
sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair
sudo sed 's/trusty/saucy/g' -i /etc/apt/sources.list.d/yannubuntu-boot-repair-trusty.list
sudo apt-get install -y boot-repair && (boot-repair &)
