Gönderen Konu: Opera çökmesi ve sorunları  (Okunma sayısı 5583 defa)
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« : 31 Temmuz 2017, 07:36:50 »
İyi sabahlar olsun.
Hemen hemen 20 gündür, devamlı yeni sürüme güncellediğim halde, durmadan, en güvenilir sitelerde bile, "opera çöktü" ya da tarayıcının üst kısmında "opera çökmekten kurtarıldı" uyarıları alıyorum.
Biraz önce, normal biçimde internete girdikten sonra operayı kapattım. Hemen akabinde, unuttuğum bir işlem için yeniden açtığımda, üst kısmında "opera çökmekten kurtarıldı" uyarısını aldım.
Bir diğer nokta da, opera kayıtlı parolalarımı bazen otomatik yazıyor, çoğu zamansa manuel olarak girmem gerekiyor.
Sorun, operadan mı yoksa başka bir şeyden mi kaynaklanıyor?
Ynt: Opera çökmesi ve sorunları
« Yanıtla #1 : 31 Temmuz 2017, 11:24:52 »
Komutların çıktılarına bakalım.
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #2 : 31 Temmuz 2017, 16:13:24 »
İyi günler olsun.
Butterfly, istemiş olduğunuz çıktılar:
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ inxi -SGx
System:    Host: mehmet-All-Series Kernel: 4.4.0-87-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.4)
           Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Graphics:  Card: NVIDIA GT218 [GeForce 210] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 driver: nvidia
           Resolution: 1366x768@59.8hz
           GLX Renderer: GeForce 210/PCIe/SSE2
           GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 340.102 Direct Rendering: Yes
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: GeForce 210/PCIe/SSE2
    GL_NV_ES1_1_compatibility, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render,
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT218 [GeForce 210] (rev a2)
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1366 x 768, maximum 8192 x 8192
DVI-I-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 230mm
   1366x768       59.8*+
   1280x720       60.0
   1024x768       75.0     60.0
   800x600        75.0     60.3     56.2
   640x480        75.0     59.9
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 340.98  (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-06)  Mon Sep 19 18:06:25 PDT 2016
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0"
Section "Files"
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    HorizSync       28.0 - 33.0
    VertRefresh     43.0 - 72.0
    Option         "DPMS"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii  nvidia-340                                  340.102-0ubuntu0.14.04.1+gpu14.04.1                 amd64        NVIDIA binary driver - version 340.102
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.3                                               all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                             384.59-0ubuntu0~gpu14.04.1                          amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
« Yanıtla #3 : 31 Temmuz 2017, 16:33:43 »
Buradaki öneriyi uygulamayı dener misiniz?
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #4 : 31 Temmuz 2017, 17:54:25 »
İyi günler olsun.
Butterfly, bahsettiğiniz bağlantıdaki komutları uyguladım.
Uçbirim çıktısı şöyle:
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ sudo apt-get purge opera
[sudo] password for mehmet:
  opera*
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 1 paket kaldırılacak ve 12 paket yükseltilmeyecek.
(Veritabanı okunuyor ... 1105074 dosya veya dizin kurulu durumda.)
opera (12.16.1860-1linuxmint) kaldırılıyor...
opera (12.16.1860-1linuxmint) yapılandırma dosyaları kaldırılıyor ...
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ sudo rm -rf ~/.opera
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ sudo rm -rf ~/.config/opera
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ opera --disable-gpu
[0731/175258.605502:ERROR:TextEncodingRegistry.cpp(140)] alias ISO-8859-8-I maps to ISO-8859-8-I already, but someone is trying to make it map to ISO-8859-8
[0731/175258.612785:ERROR:TextEncodingRegistry.cpp(140)] alias ISO-8859-8-I maps to ISO-8859-8-I already, but someone is trying to make it map to ISO-8859-8
[0731/175258.616144:ERROR:TextEncodingRegistry.cpp(140)] alias ISO-8859-8-I maps to ISO-8859-8-I already, but someone is trying to make it map to ISO-8859-8
[0731/175258.948409:ERROR:cert_verify_proc_nss.cc(923)] CERT_PKIXVerifyCert for www.wikipedia.org failed err=-8179
[0731/175259.000049:ERROR:cert_verify_proc_nss.cc(923)] CERT_PKIXVerifyCert for tr.wikipedia.org failed err=-8179
[0731/175259.159890:ERROR:TextEncodingRegistry.cpp(140)] alias ISO-8859-8-I maps to ISO-8859-8-I already, but someone is trying to make it map to ISO-8859-8
Çevrimdışı illedelinux
  • İleti: 84
    • GnuLinuxFree
  • Masaüstü Ortamı: JWM
« Yanıtla #5 : 31 Temmuz 2017, 19:19:47 »
[member=2100]serdar[/member], Opera 12.16 sürümü zaten tedavülden kaldırılmış bir sürüm, belki ondan sorun yaşamışsındır...
« Yanıtla #6 : 01 Ağustos 2017, 10:47:55 »
Ben aslında mevcut paketin kaldırılması ve yeniden kurulamasını önermemiştim. Paylaştığım bağlantı başlatıcı dosyasını düzenlemeyle ilgiliydi, bu düzenleme ile Opera tarayıcıyı donanımsal hızlandırma olmadan çalıştırmanızı sağlayacaktır.
Bu vesileyle eski sürümü kullandığınızı anlamış olduk. Güncel Opera tarayıcıyı sitesinden indirip sağ tık Gdebi ile kurabilirsiniz.
