Gönderen Konu: HD7870 Ekran & Driver sorunu  (Okunma sayısı 11506 defa)
Çevrimdışı Cataliyst
  • İleti: 25
    • alimsahy
  • Dağıtım: Linux Mint 18.2
  • Grafik Kartı: Radeon HD 7870
« : 01 Ağustos 2017, 18:14:06 »
Merhaba arkadaşlar.
Radeon HD7870 ekran kartı takılı masaüstüne yeni Cinnamon 18.2 Sonya sürümünü kurdum. Bilgisayarı açtığım zaman ekran renkli renkli pixeller halinde gözüküyor. Bilgisayarı ancak CTRL-ALT-F1 ile terminal ekranına geçip, "service mdm restart" dedikten sonra kullanıyorum. Bu komut ile beraber masaüstü Software Rendering modda çalışıyor ve işlemciyi baya bir yoruyor. Daha önce AMDGPU Pro driverını kurdum, sıkıntı olmadan ekranım normal bir şekilde geldi. Bu seferde giriş yaptıktan sonra cinnamon çöküp, fallback moduna geçiyor. Yeniden başlatmama rağmen yine çöküyor. Anlayacağınız şuan baya bi sıkıntı çekmekteyim.
groups
alimsah adm cdrom sudo dip video plugdev lpadmin sambashare
inxi -SGX
System:    Host: alimsah-MS-7693 Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.4 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Tahiti LE [Radeon HD 7870 XT]
           bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1366x768@59.79hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 4.0, 128 bits)
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 4.0, 128 bits)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Tahiti LE [Radeon HD 7870 XT]
DisplayPort-0 disconnected
DisplayPort-1 disconnected
HDMI-0 disconnected
DVI-0 connected primary 1366x768+0+0 410mm x 230mm
   1366x768      59.79*+
   1360x768      60.02
   1280x720      60.00
   832x624       74.55
   640x480       75.00    72.81    66.67    59.94
   720x400       70.08
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                      all          An applet for NVIDIA Prime
Çıktılar bu şekilde yardımcı olursanız sevinirim
EDİT: Buda AMDGPU Pro driverı kurulu olduğu zamanın çıktısı. Cinnamon çöktü hatası veriyor (Software Rendering modunda aynı şekilde çöktü hatası veriyor)
System:    Host: alimsah-MS-7693 Kernel: 4.10.0-28-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,vesa (unloaded: fbdev,radeon)
           Resolution: 1368x768@0.00hz
« Son Düzenleme: 01 Ağustos 2017, 18:46:37 Gönderen: Cataliyst »
Ynt: HD7870 Ekran & Driver sorunu
« Yanıtla #1 : 01 Ağustos 2017, 23:35:08 »
Amd Gpu Pro kullanmanız için özel bir sebep yoksa bu konudaki sürücüyü kullanmayı deneyebilirsiniz.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=7503.0
Amd Gpu Pro ve açık kaynak ( Amd amdgpu kısmını açık kaynak yaptı ) sürücü arasındaki farka buradan bakabilirsiniz. Mesa sürücüleri önde.
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amdgpu-1730-radeonsi&num=2
  • İleti: 25
    • alimsahy
« Yanıtla #2 : 02 Ağustos 2017, 00:10:06 »
amdgpu ile beraber xorg-ati sürücülerini'de kaldırmam gereklimi?
« Yanıtla #3 : 02 Ağustos 2017, 01:33:36 »
amdgpu-pro-uninstall
Bu komutla kaldırmanız kafi.
« Yanıtla #4 : 02 Ağustos 2017, 11:20:43 »
ATI HD7870 ürünü için amdgpu sürücü desteği olmaması gerekir.
Eğer böyleyse; Linux Mint 18.x ve üstü için buradaki açıklama bu aygıt içinde geçerlidir.
Radeon sürücüsünde DRI3 ve Glamor hızlandırmayı kullanmak için burada anlatıldığı biçimde /etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf yapılandırma dosyası oluşturulabilir.
« Yanıtla #5 : 02 Ağustos 2017, 11:46:45 »
Hocam 7870 destekler Amd Gpu Pro'yu buradaki listeye göre.
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMDGPU-PRO-Driver-for-Linux-Release-Notes.aspx
Ama pratikte bunu kullanmanın son kullanıcıya pek bir faydası yok.
« Yanıtla #6 : 02 Ağustos 2017, 12:35:36 »
Peki açık kaynak amdgpu sürücüsünün de aynı donanımlar için desteği var mı? Bunu teyit edecek herhangi bir kaynak bulamadım maalesef.
  • İleti: 25
    • alimsahy
« Yanıtla #7 : 02 Ağustos 2017, 18:15:29 »
Öncelikle yanıtlarınız için teşekkür ederim. [member=8]Butterfly[/member] diğer bir konuda verdiğiniz çözümü denedim ancak masaüstünü 'service mdm restart' ile yazılımsal kipte başlattığım zaman yine pixel pixel olmakta. Bu yüzden vermiş olduğunuz .conf dosyasını sildim.
[member=3240]Leopard[/member] vermiş olduğunuz driver'ı kurdum. 4. seviye güncellemeride kurdum ama durum aynı.
Anlayacağınız sorun halen devam etmekte. Sorunun daha iyi anlaşılması için resim paylaşma gereği duydum.
Öncelikle bilgisayarı ilk açtığım zaman karşıma çıkan, pixel ekran olarak tabir ettiğim sorun bu. Ekran 15sn bu şekilde olduktan sonra ekran kararıyor, 15 saniye sonra yine pixelleşiyor ve bir döngü olarak devam ediyor.
Bu sırada masaüstü ortamını başlatmak için terminal ekranına girdiğim'de bu hataları alıyorum.
Umarım sıkıntımı net olarak anlatabilmişimdir. Recovery modda dpkg ile eksik paket olup olmadığını kontrol ettim ancak herhangi bir paket eksikliğide yok
EDİT: Eğer isterseniz lspci çıktısı
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RD890 PCI to PCI bridge (external gfx0 port B) (rev 02)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] RD890 PCI to PCI bridge (external gfx0 port B)
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RD990 I/O Memory Management Unit (IOMMU)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] RD990 I/O Memory Management Unit (IOMMU)
00:02.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RD890 PCI to PCI bridge (PCI express gpp port B)
DeviceName:  Onboard IGD
Kernel driver in use: pcieport
Kernel modules: shpchp
00:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RD890 PCI to PCI bridge (PCI express gpp port D)
00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (rev 40)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode]
Kernel driver in use: ahci
Kernel modules: ahci
00:12.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
Kernel driver in use: ohci-pci
00:12.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
Kernel driver in use: ehci-pci
00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 SMBus Controller (rev 42)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] SBx00 SMBus Controller
Kernel driver in use: piix4_smbus
Kernel modules: i2c_piix4, sp5100_tco
00:14.1 IDE interface: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 IDE Controller (rev 40)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 IDE Controller
Kernel driver in use: pata_atiixp
Kernel modules: pata_atiixp, pata_acpi
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) (rev 40)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller (rev 40)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller
00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 PCI to PCI Bridge (rev 40)
00:14.5 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI2 Controller
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI2 Controller
00:15.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB700/SB800/SB900 PCI to PCI bridge (PCIE port 0)
00:16.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
00:16.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h Processor Function 0
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h Processor Function 1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h Processor Function 2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h Processor Function 3
Kernel driver in use: k10temp
Kernel modules: k10temp
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h Processor Function 4
Kernel driver in use: fam15h_power
Kernel modules: fam15h_power
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h Processor Function 5
Subsystem: PC Partner Limited / Sapphire Technology Tahiti LE [Radeon HD 7870 XT]
Kernel modules: radeon, amdgpu
01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Tahiti XT HDMI Audio [Radeon HD 7970 Series]
Subsystem: PC Partner Limited / Sapphire Technology Tahiti XT HDMI Audio [Radeon HD 7970 Series]
02:00.0 USB controller: ASMedia Technology Inc. ASM1042 SuperSpeed USB Host Controller
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] ASM1042 SuperSpeed USB Host Controller
04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
« Son Düzenleme: 02 Ağustos 2017, 18:21:57 Gönderen: Cataliyst »
« Yanıtla #8 : 02 Ağustos 2017, 19:06:54 »
[member=8]Butterfly[/member] Hocam 4.9 kernelinden itibaren bu karta da destek geldi diye biliyorum. Şu listeye bakıyorum.
https://wiki.gentoo.org/wiki/AMDGPU
[member=2395]Cataliyst[/member] Mint kurulumu yaparken ve yaptıktan hemen sonra da bu sorun mevcut muydu? Yani Gpu Pro kurana kadar?
  • İleti: 25
    • alimsahy
« Yanıtla #9 : 02 Ağustos 2017, 19:18:35 »
Evet mevcuttu. Kurmak için bile terminalden startx ile yazılımsal modda çalıştırmak zorunda kaldım. LiveCD'de aynı sıkıntı
« Yanıtla #10 : 02 Ağustos 2017, 19:36:01 »
[member=2395]Cataliyst[/member] Araştırıyorum şu an.
Güncelleme yöneticisindeki Linux Firmware update'i yaptınız mı?
  • İleti: 25
    • alimsahy
« Yanıtla #11 : 02 Ağustos 2017, 19:44:17 »
Yapmış olmam lazım. Şuan sadece 2. seviye 2 adet güncelleme var. Dün bahsettiğiniz driver'ı kurup tüm 4. seviye güncellemeleri kurdum.
« Yanıtla #12 : 02 Ağustos 2017, 19:47:42 »
Yanılmıyorsam 5.seviye güncellemelerde idi , bir kontrol eder misiniz 5.seviye güncellemeleri açıp?
  • İleti: 25
    • alimsahy
« Yanıtla #13 : 02 Ağustos 2017, 19:49:36 »
Kurmuşum. Beşinci seviyeleri aktif ettim hala görünürde yok.
Edit: Burada bahsedildiği üzere şu işlemi nasıl gerçekleştirebilirim? https://www.reddit.com/r/linuxquestions/comments/5wxq3u/getting_radeon_ring_03_stalled_for_more_than/djyj6s3/
« Son Düzenleme: 02 Ağustos 2017, 20:03:42 Gönderen: Cataliyst »
« Yanıtla #14 : 02 Ağustos 2017, 20:07:34 »
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1400039
Bu çözümü bir deneyin , her ne kadar laptopta olmuş olsa da benzer problem.
Olmazsa çekirdekler ksımından 4.4 çekirdeklerinden birini kurup bilgisayarı yeniden başlattığınızda boot ekranında shift'e basılı tutup 4.4 çekirdeği ile boot edin.
Bu şekilde yapabilirsiniz.
https://askubuntu.com/questions/19486/how-do-i-add-a-kernel-boot-parameter
Gedit yazan yer Xed olacak. Kalıcı yapmak isterseniz.
« Son Düzenleme: 02 Ağustos 2017, 20:11:09 Gönderen: Leopard »
