Gönderen Konu: Ekran Kartım Yüklü Değil Ekranda Uzamalar Oluyor  (Okunma sayısı 9642 defa)
Çevrimdışı düşünücülü
  • İleti: 43
  • Dağıtım: Linux Mint 18.2 Sonya x64
  • Grafik Kartı: AMD Radeon HD 4770
« : 17 Ağustos 2017, 17:28:20 »
Merhaba
Linux Mint 18.2 Cin x64 kullanıyorum. Google Chrome tarayıcısındayken fare tekerleği ile yukarı aşağı yaptığımda sanki ekrandaki görsel(Görselden kasıt tümü, yazılar resimler vs..) uzuyor yada kısalıyor/dalgalanıyor gibi davranıyor onun dışında ekranda bir sıkıntım yok, youtube videoları gayet iyi çalışıyor ancak henüz oyunları denemedim.
NOT ** Ekran kartı sürücüsünün yüklü olduğundan emin değilim. Yüklemek için kendim özel bir işlem yapmadım. Sıkıntı ekran kartı sürücüsünün yüklememesiyse onu nasıl yükleyeceğimden bahseder misiniz?
Şu https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=7873.0 linkteki tüm yöntemleri uyguladım. Sadece şunu uygulamadım https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=7503.0 çünkü bu yeni çıkan sürücüler için benim ekran kartımın en son desteği 2013 civarı oyuzden buna gerek yok.
Güncelleme yöneticimde sadece "Çekirdek Güncellemesi" - "4. Seviye" - "4.10.0-32.36--16.04.1" güncellemesi var.
Sürücü yöneticisinde sadece şöyle bir şey var :
Bilinmeyen
Bu aygıt alternatif bir sürücü kullanıyor
          amd64-microcode
[+]  Sürüm 2.20160316.1
          Processor microcode firmware for AMD CPU's
[-]  Aygıtı kullanmayın
Ekran Kartı ile İlgili Sorularda Verilmesi Gereken Çıktılar :
**[member=3707]PC[/member] ~ $ inxi -SGx
System:    Host: PC Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.3 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV740 PRO [Radeon HD 4770]
           bus-ID: 02:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: radeon
           Resolution: 1440x900@59.89hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RV740 (DRM 2.46.0 / 4.8.0-53-generic, LLVM 3.8.0)
**[member=3707]PC[/member] ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD RV740 (DRM 2.46.0 / 4.8.0-53-generic, LLVM 3.8.0)
**[member=3707]PC[/member] ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV740 PRO [Radeon HD 4770]
**[member=3707]PC[/member] ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1440 x 900, maximum 8192 x 8192
DIN disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-1 connected primary 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 408mm x 255mm
   1440x900      59.89*+  74.98
   1280x1024     75.02    60.02
   1280x960      60.00
   1280x800      59.81
   1152x864      75.00
   832x624       74.55
   640x480       75.00    72.81    66.67    59.94
   720x400       70.08
**[member=3707]PC[/member] ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
**[member=3707]PC[/member] ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                        all          An applet for NVIDIA Prime
Sorunumu nasıl çözebilirim, yardımcı olabilir misiniz?
Edit :
AMD'nin sitesinden Linux x64 için olan sürümü indirdim. ".run" uzantılı bir dosya indi.
İnternetten birkaç komut araştırdım şunları kullanmışlar genel olarak bende kullandım :
sudo apt-get install gksu
sudo apt-get install -y dh-modaliases execstack dpkg-dev debhelper dkms lib32gcc1
Run dosyasını çalıştırabilmek için şu komutları girdim :
chmod +x amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run
./amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run
AMD penceresi açıldı. Kuruluma devam ediyordum ki hata verdi. Hata hakkında daha fazla bilgi için oluşturduğum log kayıdına bak dedi.
Log dosyasının yolu : /usr/share/ati/fglrx-install.log
Log Dosyası İçeriği :
Check if system has the tools required for installation.
fglrx installation requires that the system have kernel headers.  /lib/modules/4.8.0-53-generic/build/include/linux/version.h cannot be found on this system.
One or more tools required for installation cannot be found on the system. Install the required tools before installing the fglrx driver.
Optionally, run the installer with --force option to install without the tools.
Forcing install will disable AMD hardware acceleration and may make your system unstable. Not recommended.
« Son Düzenleme: 17 Ağustos 2017, 21:10:14 Gönderen: düşünücülü »
Ynt: Ekran Kartım Yüklü Değil Ekranda Uzamalar Oluyor
« Yanıtla #1 : 18 Ağustos 2017, 09:31:52 »
Buradaki açıklamalar sizin sisteminizdeki GPU için de geçerli. Tek farkı sizin sisteminizde tek GPU olması.
Paylaştığınız çıktılara göre Mesa 17.x güncellemeleri henüz yapılmamış görünüyor. Mesa güncellemeleri 4. seviye altındadır, artık PPA deposu eklenmden yüklenebiliyor, yani Mesa'nın 17.x sürümü resmi depoya girdi.
Bu güncellemeleden sonra sistemi yeniden başlatıp, durumla ilgili geri dönüş yaparsınız.
  • İleti: 43
« Yanıtla #2 : 18 Ağustos 2017, 10:01:17 »
Güncelleme merkezindeki 4. seviye çekirdek yenilemesini uyguladım daha sonra terminalden
sudo apt-get upgrade
komutlarını kullanarak bildiğim güncelleme yöntemini kullandım. Sorunum büyük ölçüde gitti fakat halen küçük dalgalanmalar var.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=8280.0
sudo add-apt-repository ppa:trebelnik-stefina/radeon-profile
sudo apt-get install radeon-profile
Konudaki kodları girdim fakat sadece GPU üzerinde hızlandırma vs yapabileceğim merkez açıldı. Bence etkisi olmadı.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=7503.0Konudaki güncel GPU sürücülerini almam pek bir işe yaramayacak fakat oradaki adımlarıda denedim.
Bilgisayarı yeniden başlatıp gerekli ekran çıktılarını editleyeceğim.
Edit : Ekran Kartı Çıktıları :
System:    Host: PC Kernel: 4.10.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           bus-ID: 02:00.0
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RV740 (DRM 2.49.0 / 4.10.0-32-generic, LLVM 4.0.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.1.4 - padoka PPA Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD RV740 (DRM 2.49.0 / 4.10.0-32-generic, LLVM 4.0.0)
   1280x960      60.00
   1280x800      59.81
   1152x864      75.00
   832x624       74.55
   720x400       70.08
« Son Düzenleme: 18 Ağustos 2017, 10:06:26 Gönderen: düşünücülü »
« Yanıtla #3 : 18 Ağustos 2017, 12:51:06 »
Xorg ve mesa güncellemeleri de zaten 4. seviyedir, ek olarak yukarıdaki kmutları uygulamanıza gerek yoktu. Belki tercihlerde yaptığınız bir ayar sebebiyle görünmüyordu.
Bu zaten performansla ilgili ayarların yapıldığı bir arayüz, sistemi performans ya da güç tasarrufu kipinde çalıştırabiliyorsunuz, değişikliğin etkili olması sistemin yeniden başlatılması gerekebilir.
Buna gerek olmadığını söylemiştim, Mesa 17.x sürüm resmi depoya girdi, bu PPA deposu ile biraz daha güncel sürümü yüklemiş oldunuz.
Şimdi Chromium tarayıcısını kapatıp aşağıdaki komutla uçbirimde çalıştırmayı deneyiniz, bu durumda dalgalanma ile ilgili durumu gözlemleyip dönüş yaparsınız.
(google-chrome-stable --disable-gpu &)
  • İleti: 43
« Yanıtla #4 : 18 Ağustos 2017, 13:08:52 »
Yanlış bir şey yaptığımı düşünerek bilgisayarı formatladım. Temiz temiz tüm kurulumlarımı yaptım. Güncelleme merkezindeki tüm 4. seviye güncellemeleri yaptım hiçbir güncelleme kalmadı. Bu bağlamda ekran çıktılarını tekrar gönderiyorum.
           bus-ID: 02:00.0
   1280x960      60.00
   1280x800      59.81
   1152x864      75.00
   832x624       74.55
   720x400       70.08
Dediğiniz en son yazdığınız kodu kullanarak Chrome tarayıcı açıldı ve sıkıntı halen devam etmekte.
Edit :
Şu sıkıntıyı keşke çözebilsek linux'u sevmiştim fakat tarayıcıdaki dalgalanma çok sinir bozucu.
« Son Düzenleme: 18 Ağustos 2017, 13:10:19 Gönderen: düşünücülü »
« Yanıtla #5 : 18 Ağustos 2017, 13:15:39 »
cat /etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
MATE masaüstünü kurup bir de onunla dener misiniz?
« Son Düzenleme: 18 Ağustos 2017, 13:17:09 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 43
« Yanıtla #6 : 18 Ağustos 2017, 14:16:13 »
cat: /etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf: Böyle bir dosya ya da dizin yok
Şu linkteki adımları uyguladım.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=8203.msg50499#msg50499
« Son Düzenleme: 18 Ağustos 2017, 14:18:22 Gönderen: düşünücülü »
« Yanıtla #7 : 18 Ağustos 2017, 14:27:49 »
Burada anlatıldığı biçimde 20-radeon.conf dosyası oluşturmayı deneyiniz, sonrasında sistemi yeniden başlatmalısınız.
Eğer sorun çözülmezse ilgili dosyada bir iki düzenleme yapabiliriz, Chrome tarayıcının DRI3 ile pek arası yokmuş sanırım.
Aşağıdaki konuları referans olarak ekleyelim, duruma göre bunlardan öneri sunabiliriz. Lütfen aşağıdakileri kendi başınıza uygulamayınız, sorun çözülmezse olasılık ağırlıklarına göre önerileri ben sunayım.
https://askubuntu.com/questions/766725/annoying-flickering-in-16-04-lts-chrome
https://askubuntu.com/questions/927238/severe-screen-tearing-on-chrome-without-any-proprietary-graphics-drivers
  • İleti: 43
« Yanıtla #8 : 18 Ağustos 2017, 14:30:54 »
Bu arada mate masaüstünü kurdum fakat nasıl geçiş yapmalıyım bilgisayar açıldığında sormadı?
Edit :
Bir önceki mesajınızda belirttiğiniz config dosyasını oluşturdum biraz azalma oldu fakat halen bir dalgalanma var.
« Son Düzenleme: 18 Ağustos 2017, 14:34:52 Gönderen: düşünücülü »
« Yanıtla #9 : 18 Ağustos 2017, 15:00:23 »
Oturumu kapatıp, şifrenizi girdiğiniz alanın sağ kısmına tıklayıp, masaüstü ortamını seçip ve oturum açabilirsiniz.
MATE masaüstündeki duruma göre yönlendirme yapalım.
« Son Düzenleme: 18 Ağustos 2017, 15:01:57 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 43
« Yanıtla #10 : 18 Ağustos 2017, 15:07:54 »
Mate masaüstünde durum değişmedi, halen aynı.
« Yanıtla #11 : 18 Ağustos 2017, 15:21:28 »
1 - Chrome => Ayarlar => Gelişmiş => "Kullanılabilir olduğunda donanım hızlandırmayı kullan" seçeneğini pasifleştiriniz.
2 - Aşağıdaki bağlantıyı Chrome tarayıcı ile açınız.
chrome://flags/#smooth-scrolling
Smooth Scrolling Windows, Linux, Chrome OS, Android
seçeneğini etkinleştirip (Enabled) tarayıcıyı yeniden başlatmayı deneyiniz.
  • İleti: 43
« Yanıtla #12 : 18 Ağustos 2017, 15:30:02 »
Biraz daha düzeldi fakat halen var.
Windows kokuyo filan ama çalıştırıyo :). Sanırım Windows'un yanına Mint kuracağım sırf hızlı Eclipse için.
Bu arada çok teşekkür ederim yardımların için, sende olmasan gram bu kadar ilerleyemezdim. Bu foruma senin gibi insan lazım sırf sen koşturuyorsun.
Her şey için teşekkür ederim.
Son olarak;
Şimdi orjinal Windows 10 indirdim fakat linux üzerinde UEFI bootloader kurulumu yapan program bulamadım. Kullandığın veya tavsiye edebileceğin var mı?
« Yanıtla #13 : 18 Ağustos 2017, 15:54:22 »
Birde DRI3'ü pasifleştirerek kullanamayı deneyelim, Chrome tarayıcıyı kapatıp aşağıdaki komutla başlatınca durum ne oluyor?
env LIBGL_DRI3_DISABLE=1 google-chrome
Forumda Windows ISO dosyasının USB belleğe yazdırılması ile ilgili konular mevcut, forum içi arama ile ulaşabilirsiniz.
  • İleti: 43
« Yanıtla #14 : 18 Ağustos 2017, 15:56:23 »
Sorun halen devam etmekte. Hızlı kaydırmalarda sorun gitti gibi fakat tek teker atlatmada kayma oluyor.
