Gönderen Konu: [Çözüldü] GRUB2 Menüsünü Açma ve Kapama  (Okunma sayısı 11857 defa)
Çevrimdışı aslan4789
  • İleti: 12
« : 12 Eylül 2017, 22:06:22 »
Linux Mint Cinnamon 18.2 Kullanıyorum.
Başlangıçta başlatılan Grub 2 loader nasıl kapatabilirim?, Bunun için easy bcd kullanacağım da otomatik başlatılan bu grub 2 loaderi kapatmam lazım.
« Son Düzenleme: 14 Eylül 2017, 00:06:31 Gönderen: aslan4789 »
Ynt: GRUB2 Menüsünü Gizleme ve Görünür Yapma
« Yanıtla #1 : 12 Eylül 2017, 22:13:11 »
Lütfen konu açmadan önce forum içi arama yapmayı ihmal etmeyelim. Aşğaıdaki konuyu inceleyebiliriniz, Linux Mint 18.x'de gedit yerine xed yazacaksınız.
[info]Grub Menüsünü Gizlemek[/info]
  • İleti: 12
« Yanıtla #2 : 12 Eylül 2017, 23:56:39 »
Malesef çalışmadı.Ve kaydederkende böyle 3 tane uyarı çıktı. Kaydetti ama yinede grub 2 çıktı.
(xed:9431): Gtk-WARNING **: Calling Inhibit failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
** (xed:9431): WARNING **: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-spell-language ataması desteklenmiyor
** (xed:9431): WARNING **: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-encoding ataması desteklenmiyor
** (xed:9431): WARNING **: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-position ataması desteklenmiyor
Bu arada son komutu yani şunu yazdığımda,
sudo update-grub
çıktısı bu.
Grub yapılandırma dosyası oluşturuluyor ...
Bulunan linux imajı: /boot/vmlinuz-4.8.0-53-generic
Bulunan initrd imajı: /boot/initrd.img-4.8.0-53-generic
grub-probe: hata: cannot find a GRUB drive for /dev/sdb1.  Check your device.map.
grub-probe: hata: cannot find a GRUB drive for /dev/sdb2.  Check your device.map.
grub-probe: hata: cannot find a GRUB drive for /dev/sdb3.  Check your device.map.
grub-probe: hata: cannot find a GRUB drive for /dev/sdb4.  Check your device.map.
Bulunan Windows 10 (loader), /dev/sda1 üzerinde
/usr/sbin/grub-probe: hata: cannot find a GRUB drive for /dev/sdb1.  Check your device.map.
Bulunan Windows 10 (loader), /dev/sdb1 üzerinde
bitti
Edit : Timeoutları 0 yerine 0.0 yaptım oldu.
« Son Düzenleme: 13 Eylül 2017, 03:59:51 Gönderen: aslan4789 »
  • İleti: 12
« Yanıtla #3 : 13 Eylül 2017, 04:11:00 »
İşletim Sistemleri : Windows 10 Pro , Linux Mint 18.2 Cinnamon
Grub 2 ' yi buradaki konuda yardım isteyerek kapatmıştım. https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=8483.0
Üstüne bir işlem daha yaptım. Yine aynı satırlarda yer alan Grub 2 Default değerini 0 yerine , Windows loaderi gösterdim.
Şimdi linuxtan iz yok, direkt olarak windows açılıyor.
Şimdi grub 2 yi tekrar açmak istiyorum. Bunun için  linux mintin kurulu olduğu klasörde F:\etc\default\grub ' a manuel olarak düzenledim. Sanırım işe yaraması için linuxun terminalinden şu komutun girilmesi lazım.
sudo update-grub
Ama sorun şu ki ben linuxa giremediğim için terminalide açamıyorum. Bu komutu windowstayken yollamanın bir yolu var mı ?
Çevrimdışı KarboMint
  • İleti: 60
  • Dağıtım: Manjaro KDE Edition + LinuxMint Tara
« Yanıtla #4 : 13 Eylül 2017, 09:19:36 »
İşletim sistemlerini UEFI modunda kurduysanız PC'nin boot işlemi esnasında klavyenin Esc tuşuna basılı tutun.
Linux seçeneğinden boot ettirin.
from freedom came elegance
« Yanıtla #5 : 13 Eylül 2017, 10:15:15 »
Açılış sırasında üst karakter (shift) tuşuna basarsanız Grub menüsüne ulaşabilir ve yaptığınız işlemi geri alabilirsiniz. Not: Bu işlemler sadece Grub menüsünü gizleyip göstermeye yarar, Grub'u pasifleştirmek gibi bir işlevi yoktur.
  • İleti: 12
« Yanıtla #6 : 13 Eylül 2017, 16:35:12 »
Malesef işe yaramıyor.
« Yanıtla #7 : 13 Eylül 2017, 16:36:57 »
İşe yaramayan nedir, lütfen ayrıntılı bilgi paylaşın. Grub hala yerinde duruyor sadece menü görünmeden sistem başlıyor.
  • İleti: 12
« Yanıtla #8 : 13 Eylül 2017, 20:19:21 »
Güç düğmesine bastığımdan itibaren sürekli olarak shift tuşuna basıyorum. Fakat sistem olduğu gibi windowsu başlatıyor bir değişiklik olmuyor.
sudo update komutunu son kez vermeden önce grub default ayarını windows yapmıştım. Ardından timeoutlarıda 0.0 yapmıştım. Üstünede sudo update komutu çektim.
Şimdi tekrar dediğiniz gibi shift tuşuna basıyorum olduğu gibi windows açılıyor bir değişiklik yok.
Diğer arkadaşın dediği gibi ESC tuşuna basıyorum yine bir değişiklik yok.
Sonuç olarak windowstan erişebiliyorum linuxun sistem dosyalarına. Belki oradan bir değişiklik mümkün olabilir mi ? Sonuçta sudo update yapınca dosyalara kayıt gidiyordur?
« Son Düzenleme: 13 Eylül 2017, 20:21:54 Gönderen: aslan4789 »
« Yanıtla #9 : 13 Eylül 2017, 20:31:52 »
Siz Linux Mint seçip sistemi başlatın, sonrasında Windows'a ulaşmadan sistemi yeniden başlatın, bir sonraki sefer yine Linux Mint'i seçtiğinizde Grub menüsü görünür olur.
Olmazsa /boot/grub/grub.cfg dosyasını açıp aşağıdaki saıtrları bulun.
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=0
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=0
  fi
fi
set timeout=0 yazan ksımları set timeout=5 olarak değiştirip dosyayı kaydetmeyi deneyin. Sadece bu kısımları değiştirin.
« Son Düzenleme: 13 Eylül 2017, 20:34:26 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 12
« Yanıtla #10 : 13 Eylül 2017, 21:35:07 »
else
    set timeout=0
  # unavailable.
  else
    set timeout=0
  fi
fi
Siz varya adamsınız. Yeminediyorum tam istediğim gibi oldu.
Benim en başından beri grubu kapatma isteğimin nedeni , windows başlatırken grub2 açılmasın. Sadece windows boot managerde linux minte girince grub 2 açılsın istiyordum.
dosyadaki değişikliği yaptım. Şimdi tam istediğim gibi oldu, yine windows olduğu gibi başlatıyor ve boot manager açılıyor . Oradan linux minti seçince , grub 2 açılıyor. 5 saniyelik süre için.
Da aklıma takılan bir şey var. Şimdi ben sudo update yapmasam mı acaba ? çünkü tam istediğim gibi oldu. Yani settimeout , sudo update yaparsam değişir mi ? değişirse settimeoutu terminalden ayarlamanın yolu var mı ?
Ynt: GRUB2 Menüsünü Açma ve Kapama
« Yanıtla #11 : 13 Eylül 2017, 22:10:14 »
Önyükleyici için /etc/default/grub dosyası  varsayılan ayarların olduğu bir dosyadır. Bu dosyada yaptığınız değişikler "update-grub" komutuyla /boot/grub/grub.cfg dosyasına uygulanır. Şu an grub varsayılan dosyasında GRUB_TIMEOUT= değişkeninin değeri 0 olduğu için komutu uyguladığınızda Grub menüsü yeniden gizlenir, bu değeri 5 yapabilirsiniz ya da menü gösterim süresini azaltmak için daha az olarak belirleyebilirsiniz, örneğin 3 olabilir. Sonrasında "sudo update-grub" komutunu çalıştırdığınızda, değişiklikler grub.cfg dosyasına işlenecektir.
  • İleti: 12
« Yanıtla #12 : 13 Eylül 2017, 22:25:09 »
O zaman durum çok ilginç değil mi? Windows başlatırken grub 2 gözükmüyor. Linux minti seçince grub 2 açılıyor.
Eğer dediğiniz gibiyse timeout ayarı 5 olduğu için, başlatılırken grub 2 nin açılması gerekti, ilginç bir şekilde açılmıyor sadece bahsettiğim gibi boot managerde linux minti seçince grub 2 yi açıyor seçilen süre için.
İstediğim gibi oldu ama nasıl oldu anlamadım iyice karıştı
« Son Düzenleme: 13 Eylül 2017, 22:26:37 Gönderen: aslan4789 »
« Yanıtla #13 : 13 Eylül 2017, 22:27:27 »
Çünkü Windows başlatılırken Windows önyükleyiciyi kullanıyorsunuz, yine Windows önyükleyici yardımıyla Linux Mint'i seçince Grub önyükleyiciyi çalıştırmış oluyorsunuz, EasyBCD'nin yaptığı iş bu.
  • İleti: 12
« Yanıtla #14 : 13 Eylül 2017, 22:31:31 »
Aslında olan şey budur fakat grub 2 gizleme ve görünür yapma olaylarına girişmeden öncede ayarlar bu şekildeydi ve easybcdeden eklemiştim. Fakat istediğim sonucu alamamıştım. Grub 2 loader başlatılıyor. Grub2 den windows loaderi seçtikten sonra bu sefer windows ön yükleyici çalışıyor ve hangi işletim sistemini seçeyim diye soruyordu.
Dönüp dolaşıp yine aynı konuma geldikten sonra önceki isteğimin şimdi gerçekleşmesi ilginç.
Neyse çok sağolun sonuçta sorun halloldu :)
