Gönderen Konu: [Çözüldü] Bir Anda Bütün Pencerelerin Şeffatlaşması  (Okunma sayısı 5429 defa)
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
  • Masaüstü Ortamı: i3wm
  • İşlemci: i5 - 2. nesil
LM 18.2 - Cinnamon kullanıyorum. Sebebini bilmediğim bir nedenden dolayı bazen ekranın opacity değeri ~%5 lere düşüyor. Bilgisayarı yeniden başlattığım session ekranı penceresi dahil. Nvidia Prime kullanıyorum. Hep intel GPU aktif. Yeniden başlatınca düzeliyor. Şu aralar sıklaştı bu durum.
Düzenleme: Sanırım sorun "Masaüstü Göster" eklentisi ile alakalı. Ayarlarından üstüne gelince pencerelerin şeffaflaşmasını kapattım, duruma göre bu mesajı tekrar düzenleyip, çözüldü olarak işaretlicem.
Düzenleme 2 : Sorun çözüldü eğer sizin de başınıza buna benzer bir sorun gelir çözemezseniz panelinizdeki eklentileri kontrol edin. Masaüstü göster eklentisi varsa muhtemelen onun başının altından çıkıyordur.
« Son Düzenleme: 29 Eylül 2017, 03:44:14 Gönderen: abdyek »
Ynt: Bir Anda Bütün Pencerelerin Şeffatlaşması
« Yanıtla #1 : 18 Eylül 2017, 16:32:50 »
Intel GPU ile ilgili yaptığınız işlem geçmişini ayrıntılı olarak rica edelim. Ayrıca;
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
« Yanıtla #2 : 18 Eylül 2017, 19:44:21 »
Kurulumdan sonra, Nvidia ekran kartına neredeyse hiç ihtiyaç duymadığım için ve kurulum kolaylığından dolayı, driver manager'dan önerilen ekran kartını tercih ettim.
Nvidia X Server Settings --> Prime Profiles --> intel GPU seçili
Sadece pencerelerin opacity değeri düşüyor. Panelin, arkaplanın, menünün görünümü sorunsuz.
Çıktılar
inxi -SMGxx
System:    Host: abdyek-K53SD Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.3 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   System: ASUSTeK (portable) product: K53SD v: 1.0
           Mobo: ASUSTeK model: K53SD v: 1.0 Bios: American Megatrends v: K53SD.202 date: 11/02/2011
           bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0126
           Card-2: NVIDIA GF119M [GeForce 610M] bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1058
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7 Direct Rendering: Yes
[/size]
[/size]
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF119M [GeForce 610M] (rev ff)
LVDS1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
   1366x768      60.00 +
   1360x768      59.80    59.96
   1280x720      60.00
   1024x768      60.00
   1024x576      60.00
   960x540       60.00
   800x600       60.32    56.25
   864x486       60.00
   640x480       59.94
   720x405       60.00
   680x384       60.00
   640x360       60.00
HDMI1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 527mm x 296mm
   1920x1080     60.00*+  50.00    59.94
   1680x1050     59.88
   1600x900      60.00
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.90
   1280x800      59.91
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      60.00
   800x600       60.32
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       60.00    59.94
   720x400       70.08
ii  nvidia-375                                  375.66-0ubuntu0.16.04.1                      amd64        NVIDIA binary driver - version 375.66
ii  nvidia-opencl-icd-375                       375.66-0ubuntu0.16.04.1                      amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime                                0.8.2linuxmint1                              amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                        all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                             361.42-0ubuntu1                              amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
« Yanıtla #3 : 18 Eylül 2017, 22:04:25 »
Sistem Ayarları => Efektler kısmından "Pencere efektleri"ni kapatmayı deneyiniz. Durumu bir de böyle gözlemleyiniz.
Ayrıca aşağıdaki komutların çıktılarına da bakalım.
gsettings get org.cinnamon enabled-extensions
gsettings get org.cinnamon enabled-applets
ls ~/.local/share/cinnamon/*
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
« Yanıtla #4 : 18 Eylül 2017, 22:09:41 »
Bütün efektler kapalı kurduğum ilk günden beri.
abdyek[member=980]abdyek[/member]-K53SD ~ $ gsettings get org.cinnamon enabled-extensions
@as []
abdyek[member=980]abdyek[/member]-K53SD ~ $ gsettings get org.cinnamon enabled-applets
['panel1:left:0:menu[member=2205]cinnamon[/member].org:1', 'panel1:left:2:window-list[member=2205]cinnamon[/member].org:4', 'panel1:left:1:workspace-grid@hernejj:15', 'panel1:right:0:systray[member=2205]cinnamon[/member].org:0', 'panel1:right:0:axos88@countdown-timer:14', 'panel1:right:1:keyboard[member=2205]cinnamon[/member].org:5', 'panel1:right:2:notifications[member=2205]cinnamon[/member].org:6', 'panel1:right:3:removable-drives[member=2205]cinnamon[/member].org:7', 'panel1:right:4:sound[member=2205]cinnamon[/member].org:13', 'panel1:right:6:network[member=2205]cinnamon[/member].org:9', 'panel1:right:7:calendar[member=2205]cinnamon[/member].org:12', 'panel1:right:8:show-desktop[member=2205]cinnamon[/member].org:2']
abdyek[member=980]abdyek[/member]-K53SD ~ $ ls ~/.local/share/cinnamon/*
/home/abdyek/.local/share/cinnamon/applets:
axos88@countdown-timer  workspace-grid@hernejj
/home/abdyek/.local/share/cinnamon/desklets:
/home/abdyek/.local/share/cinnamon/extensions:
/home/abdyek/.local/share/cinnamon/search_providers:
« Yanıtla #5 : 18 Eylül 2017, 22:55:29 »
Şu komutların çıktısına bakalım.
gsettings get org.cinnamon.desktop.wm.preferences action-scroll-titlebar
gsettings get org.cinnamon.desktop.wm.preferences min-window-opacity
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
« Yanıtla #6 : 18 Eylül 2017, 23:59:33 »
abdyek[member=980]abdyek[/member]-K53SD ~ $ gsettings get org.cinnamon.desktop.wm.preferences action-scroll-titlebar
'none'
abdyek[member=980]abdyek[/member]-K53SD ~ $ gsettings get org.cinnamon.desktop.wm.preferences min-window-opacity
100
« Yanıtla #7 : 19 Eylül 2017, 11:34:11 »
Cinnamon 3.4.3 sürümde kalmış, şu an 3.4.6 sürüme güncellenebilir. Bununla birlikte 4. seviyeye kadar tüm güncellemelri yapmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
« Yanıtla #8 : 19 Eylül 2017, 12:50:51 »
Cinnamon güncellemesi yaptım, değişiklikleri aktarırım
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
« Yanıtla #9 : 21 Eylül 2017, 13:11:22 »
Güncelleme yöneticisindeki cinnamon ile alakalı bütün güncellemeleri yaptım.Herhangi bir düzelme olmadı. 2 defa başıma geldi dün ve bugün  :-[
ctrl + alt + esc tuşları ile cinnamon u yeniden başlatınca şeffaflık düzeliyor. İlginç bir hata gerçekten.
« Son Düzenleme: 23 Eylül 2017, 02:01:52 Gönderen: abdyek »
