Gönderen Konu: uyap editör imzalama sorunu  (Okunma sayısı 2964 defa)
Çevrimdışı avrasya44
  • İleti: 9
  • Dağıtım: linux mint
« : 29 Eylül 2017, 17:46:23 »
akis kartı tanıtıp   e devlet üzerinden e imza ile imzalayıp gerekli işlmleri yapabiliyorum.
Ancak ubuntu için düzenlenen uyap editör proğramını açıp yazalarımı yazıp e imza ile imzalamaya kalktığımda
AKILLI KART bulunamdı diyor. detaya bakltığımda Pkcs11 exception hatası diyor
uç birimden akia deyip akiayı çalıştırdığımda kartı görmüyor
java 7 yi istiyor java 7 yi kurmaya çalıştığımda bu hatayı veriyor
download failed
Oracle JDK 7 is NOT installed.
dpkg: oracle-java7-installer paketi işlenirken sorun yaşandı (--configure):
 alt süreç post-installation betiği kuruldu 1 çıkış kodu ile sona erdi
yardımlarınızı bekliyorum. şimdiden teşekkürler
« Son Düzenleme: 29 Eylül 2017, 18:14:54 Gönderen: avrasya44 »
Ynt: uyap editör imzalama sorunu
« Yanıtla #1 : 29 Eylül 2017, 19:57:19 »
Menüden aratarak Yazılım Kaynakları uygulamasını açınız ve depo ayarlarını varsayılana sıfırlayınız. Yazılım Kaynakları uygulamasını kapattıktan sonra aşağıdaki komutları uçbirimde çalıştırınız. Sorun olursa çıktılarını paylaşırsınız.
sudo apt-get clean
sudo LC_ALL=C apt-get install -f
sudo dpkg --configure -a
  • İleti: 9
« Yanıtla #2 : 30 Ekim 2017, 13:26:42 »
 arkadaşlar açtığım konu ile ilgili olarak sorun halen devam etmekte kullanamıyorum.  Uyap portala imzalayarak girdiğim halde uyap editörde  aynı hata verdiği için imzalama yapamıyorum.
 Mebis diye arc linux üzerine kurulu sistemde bu   akia çok rahat bir şekilde kullanılmakta
BU forum gönüllülük üzerine kurulmuş bir forum yardım etmeye çalışan ardaşalarada çok teşekkür ediyorum ancak bu şekliyle  halen windowsa bağımlılığımız devam etmekte
Arkadaşlardan ricam MEBİS de gördüğüm şu istenirse çok rahat bunlar sisteme entegre edilebiliyor.
Uyap editör proğramını Türkiyede artık yüzlerce kişi kullanmak zorunda olduğu için bu hususta arkadaşların yardımını bekliyoruz.
Yardım edecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler
terminale akia yazdığımda
sahin@sahin-OEM ~ $ akia
[EN] Checking for dependencies...
Bagimliliklar kontrol ediliyor...
(x) openjdk-8-jre
(x) openjdk-7-jre
(.) libpcsclite1
(.) pcscd
(.) libccid
[EN] WARNING : Some dependencies not found !
UYARI : Bazi bagimliliklar bulunamadi !
şeklinde hata veriyor
« Son Düzenleme: 30 Ekim 2017, 13:30:04 Gönderen: avrasya44 »
« Yanıtla #3 : 31 Ekim 2017, 11:16:10 »
Aşağıdaki komutla oracle-java7-installer paketini silip (bu paketle artık Oracle JDK 7 kurulamıyor),
sudo apt-get purge oracle-java7-installer
aşağıdaki komutlarla Oracle JDK 8 kurmayı deneyiniz.
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
echo check_certificate = off | tee ~/.wgetrc
sudo apt-get install oracle-java8-installer
sudo update-java-alternatives -s java-8-oracle
