Gönderen Konu: [Çözüldü] USB Sürücü Bağlayamama/Erişim Sorunu  (Okunma sayısı 6853 defa)
Çevrimdışı Gokhankrll
  • İleti: 55
  • Dağıtım: Mint Cinnamon 19.1
  • Grafik Kartı: GTX950M
  • İşlemci: i7 4720hq
Merhabalar, Mint üzerinde USB mount edememeye başladım. Daha önce bir sorun yoktu.
Windows  Kurulum USB hazırlamak için terminalden bazı komutlar girmiştim  ondan sonra açamamaya başladım. Ancak bundan mı kaynaklanıyor bilmiyorum.
Komutların adresi : https://serverfault.com/questions/6714/how-to-make-windows-7-usb-flash-install-media-from-linux
Daha sonra USB lerin hiçbirini mount edemedim. USB HDD var onu bile açamıyorum. GPARTED ile açıyorum şöyle bi uyarı çıkıyor.
Yardımcı olursanız sevinirim.
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2017, 22:31:34 Gönderen: Gokhankrll »
Ynt: USB Sürücü Bağlayamama/Erişim Sorunu
« Yanıtla #1 : 21 Ekim 2017, 12:32:36 »
Bu bazı komutlar hakkında daha fazla bilgi paylaşınız lütfen.
Ayrıca USB bellek/HDD takılıyken aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız.
sudo parted -l
  • İleti: 55
« Yanıtla #2 : 21 Ekim 2017, 12:52:01 »
  • # cfdisk /dev/sdb girişi yaptım ve bootable işaretleyip tipini 7.NTFS yaptım.
  • # mkfs.ntfs -f /dev/sdb1 girişi yaptım.
  • # ms-sys -7 /dev/sdb girdim ama "ms-sys" bulunamadı hatası aldım.
  • # sudo lilo -M  /dev/sdb mbr girişi yaptım çünkü MBR olarak lazımdı.
  • Dosya Sistemi içine # mkdir /mnt/disk ve /mnt/usb olarak iki klasör oluşturdum ve /disk 'e .iso dosyasını, /usb 'ye USB belleği aşağıdaki komutlar ile mount ettim.
  • # mount -o loop win7.iso /mnt/iso
  • # mount /dev/sdb1 /mnt/usb
  • # cp -r /mnt/iso/* /mnt/usb/ komutunu girerek dosyaları USB belleğe kopyaladım ve belleği boot ettim.
  • Daha sonra her zaman MBR olarak seçtiğim bölümler GPT uyarısı verince tekrar Mint 'e giriş yapıp Hiren Boot 's yazdırmak için(Rufus lazımdı) .iso dosyasına sağ tıklayıp önce Arşivi bağla dedim herhangi bir eylem göremeyince Boot Edilebilir USB hazırla seçeneğini seçip Bootable USB hazırladım.
Sonuç olarak USB belleği hazırlayamadım. Çünkü başlangıçta açmadı ve tekrar Mint 'e girdiğimde son durum bu açamıyorum.
Kusura bakmayın biraz uzun oldu ama tam olarak yardımcı olabilmeniz açısından elimden geldiğince yazdım.
-> "sudo parted -l" çıktısı ; (Sonda bir hata verdi)
gokhan[member=1472]gokhan[/member]-X550JX ~ $ sudo parted -l
Model: ATA TOSHIBA MQ01ABD1 (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start  End     Size    File system     Name                          Flags
 1      473MB  578MB   105MB   fat32           EFI system partition          boot, esp
 2      578MB  595MB   16,8MB                  Microsoft reserved partition  msftres
 3      571GB  573GB   2048MB  linux-swap(v1)
 4      573GB  688GB   115GB   ext4
 5      688GB  1000GB  312GB   ntfs            Basic data partition          msftdata
Error: Can't have a partition outside the disk!
Ignore/Cancel? ^C
Model: TOSHIBA TransMemory (scsi)
Disk /dev/sdb: 7759MB
Partition Table: unknown
Disk Flags:
-> "lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID" çıktısı
gokhan[member=1472]gokhan[/member]-X550JX ~ $ lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID
NAME     SIZE TYPE FSTYPE MOUNTPOINT        UUID
sdb      7,2G disk
└─sdb1   7,2G part
sr0     1024M rom
sda    931,5G disk
├─sda4 107,5G part ext4   /                 4f31f910-d815-4145-99f3-7060675a1e98
├─sda2    16M part
├─sda5 290,5G part ntfs   /media/gokhan/Ver 0AF4A986F4A9749B
├─sda3   1,9G part swap   [SWAP]            01225044-05d8-4faf-b319-e8aa09dcd507
└─sda1   100M part vfat   /boot/efi         3E2A-1EBE
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2017, 12:58:21 Gönderen: Gokhankrll »
« Yanıtla #3 : 21 Ekim 2017, 13:00:13 »
Disk bölümleme tablosunda sorun oluşmuş, Gparted uygulamasını açıp USB aygıtı seçiniz ve Aygıt (Device) => Yeni bölüm oluştur .... (Create partition table...) seçeneği ile disk bölümleme tablosunu oluşturmayı deneyiniz.
  • İleti: 55
« Yanıtla #4 : 21 Ekim 2017, 13:12:44 »
Yok hocam maalesef oluşturdum ama aynı. Acaba Team Viewer bağlantısı kurma imkanımız var mıdır ?
Edit : Ek olarak hocam yaptığım başka bir işlem daha vardı. Aklıma yeni geldi kusura bakmayın. Mint 'i Dual Boot olarak Windows yanına kurdum. Oluşturduğum bootable usb ile de disk seçeneklerinden önyükleyici(450 MB lık sistem bölümünü) ve Windows sistem bölümünü silmiştim. Bir bağlantısı olabilir mi acaba ?
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2017, 13:19:26 Gönderen: Gokhankrll »
« Yanıtla #5 : 21 Ekim 2017, 13:26:48 »
Forumda uzak bağlantı ile destek veremiyoruz maalesef, forum kurallarımızı inceleyebilirsiniz.
Linux Mint'in USB biçimlendirme aracını (mintstick) kullanarak USB belleği biçimlendirmeyi denediniz mi?
Bu olsa olsa Windows'un açılmasını etkiler, bu sorunla alakası olacağını sanmıyorum.
  • İleti: 55
« Yanıtla #6 : 21 Ekim 2017, 13:37:23 »
Tamam hocam sorunu çözdüm. Yine daha önce yapmış olduğum komutlardan kaynaklı. /dev/sdb1 'i mnt/usb içerisine mount etmiştim. Computer:/// içerisinden mount etmeye çalışırken "Can't mount file." uyarısı alıyorum. Yani ikinci usb 'yi taktığımda /dev/sdc1 olduğu için otomatik mount etti.
Tekrar komutu nasıl düzelteceğim bilmiyorum yani " # mount /dev/sdb1 /mnt/usb " komutunu hiç yapmamış gibi geri amam gerek.
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2017, 13:39:07 Gönderen: Gokhankrll »
« Yanıtla #7 : 21 Ekim 2017, 13:58:31 »
Nasıl bağladınız /mnt/usb dizinine, elle mi yoksa /etc/fstab dosyası ile mi? Dosya sistemi NTFS ise ntfs-config aracını kullanmış olabilir misiniz? Aşağıdaki komutun çıktısına bir bakalım.
cat /etc/fstab
  • İleti: 55
« Yanıtla #8 : 21 Ekim 2017, 14:10:30 »
Komut kullanarak el ile bağlamıştım.
NTFS olarak kullandığım tek komut "# mkfs.ntfs -f /dev/sdb1" bu ve belirttiğim komutların haricinde herhangi bir işlem yapmadım.
Çıktı şu şekilde;
# / was on /dev/sda7 during installation
UUID=4f31f910-d815-4145-99f3-7060675a1e98 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=3E2A-1EBE  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=01225044-05d8-4faf-b319-e8aa09dcd507 none            swap    sw              0       0
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2017, 14:31:33 Gönderen: Gokhankrll »
« Yanıtla #9 : 21 Ekim 2017, 14:29:25 »
sudo umont /dev/sdb1
Yukarıdaki komut ile ayırın sonra USB aygıtı çıkarıp yeniden takın.
  • İleti: 55
« Yanıtla #10 : 21 Ekim 2017, 15:21:25 »
Hocam daha önce yaptığım mount /dev/sdb1 /mnt/usb işleminden sonra şöyle bir şeye karşılaştım. Disk Utility 'e giriyorum. Edit Mount Options 'ta şöyle bir durumla karşılaşıyorum.
Daha önce de dediğim "mount -o loop win7.iso /mnt/disk" ve "mount /dev/sdb1 /mnt/usb" komutlarından sonra oldu bu.
Şuan da klasör içi bu şekilde hepsini mount edebiliyorum ama başlangıçta root olarak terminalden mount etmem gerekti.
İki ayrı flash bellek takılı hali biri /mnt/usb içine mount etmiş. Diğeri ayrı bir geçici usb-xxx klasörüne.
Edit: Sistemi yeniden başlattım ve şuan sorun yok, otomatik mount ediyor. Sadece kendi oluşturduğum dizin üzerinden mount ediyorum o kadar. İlginiz ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2017, 16:30:52 Gönderen: Gokhankrll »
« Yanıtla #11 : 21 Ekim 2017, 19:04:27 »
Sorun çözüldüğüne göre, konu başlığını etiketlerseniz konuyu kilitleyebiliriz.
