Gönderen Konu: Briss Cutter Programını Java Aracılığıyla Çalıştıramama  (Okunma sayısı 2935 defa)
Çevrimdışı nefarkeder
  • İleti: 97
  • Grafik Kartı: NVIDIA GEFORCE 940MX
  • İşlemci: Intel© Core™ i7-7500U CPU @ 2.70GHz × 2
PDF ile ilgili bir iş için Briss Cutter isimli bir programa ihtiyaç duydum. Briss, Java temelli bir program ve kullanmak için şu komutu kullanmam gerekiyormuş:
java -jar briss-0.9.jarFakat bunu yapınca şöyle bir hata alıyorum:
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#  SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007feddb202009, pid=26773, tid=26774
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment (9.0) (build 9-internal+0-2016-04-14-195246.buildd.src)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (9-internal+0-2016-04-14-195246.buildd.src, mixed mode, tiered, compressed oops, g1 gc, linux-amd64)
# Problematic frame:
# C  [libjava.so+0x1d009]  JNU_GetEnv+0x19
# No core dump will be written. Core dumps have been disabled. To enable core dumping, try "ulimit -c unlimited" before starting Java again
# An error report file with more information is saved as:
# /home/oguz/Masaüstü/isimsiz dizin/hs_err_pid26773.log
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
İptal edildi
Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkürler.
Ynt: Briss Cutter Programını Java Aracılığıyla Çalıştıramama
« Yanıtla #1 : 07 Kasım 2017, 22:38:45 »
briss-0.9.jar => sağ tık => Birlikte Aç => "OpenJDK Java 8 Runtime" seçeneği ile açmayı deneyin. Uygulama bende bu şekilde çalışıyor.
