Gönderen Konu: Nvidia prime kullanırken intel gpu a geçince masaüstü gelmıyor  (Okunma sayısı 7008 defa)
Çevrimdışı Melqart
  • İleti: 9
  • Dağıtım: Mint 18.3 64-bit
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 3.4.6
  • Grafik Kartı: GTX 950M - İntel HD530
  • İşlemci: İntel Core İ7 6700HQ
Nvidia prime ile nvidia gpu sorunsuz kullanıyorum fakat intele geçince oturumu kapatınca sıyah ekran oluyor ve fan çok yuksek hızda çalısıyor.
Linux mint 18.2 cinnamon 64-bit
cinnamon surumu 3.4.6
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=8466.0    burda çözülmüş bende ki nvdia surucusu 387 . 384 sürümünde de denedim aynı sorun vermıstı. 381 ile denesem çalsır mı ?
~ $ inxi -SMGxx
System:    Host: melqart-X550VX Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   System: ASUSTeK (portable) product: X550VX v: 1.0
           Mobo: ASUSTeK model: X550VX v: 1.0
           Bios: American Megatrends v: X550VX.302 date: 05/04/2017
Graphics:  Card-1: Intel Skylake Integrated Graphics
           bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:191b
           Card-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 950M]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:139a
           Display Server: X.Org 1.19.3 driver: nvidia
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 950M/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.6.0 NVIDIA 387.12 Direct Rendering: Yes
~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: GeForce GTX 950M/PCIe/SSE2
    GL_NV_compute_program5, GL_NV_conditional_render,
    GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness, GL_EXT_sRGB,
    GL_NV_conditional_render, GL_NV_copy_buffer, GL_NV_copy_image,
~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Skylake Integrated Graphics (rev 06)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 950M] (rev a2)
~ $ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP-1-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
   1920x1080     60.00*+  59.93
   1680x1050     59.95    59.88
   1600x1024     60.17
   1400x1050     59.98
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.89
   1280x960      60.00
   1360x768      59.80    59.96
   1152x864      60.00
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       60.00
   960x540       59.99
   840x525       60.01    59.88
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   640x480       60.00    59.94
   680x384       59.80    59.96
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   400x300       60.32    56.34
   320x240       60.05
HDMI-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout"
    Screen 0 "nvidia"
    Inactive "intel"
    Identifier "intel"
    Driver "modesetting"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Option "AccelMethod" "None"
Section "Screen"
    Identifier "intel"
    Device "intel"
    Identifier "nvidia"
    Driver "nvidia"
    BusID "PCI:1@0:0:0"
Section "Screen"
    Identifier "nvidia"
    Device "nvidia"
~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
rc  nvidia-384                                  384.90-0ubuntu0.16.04.2                      amd64        NVIDIA binary driver - version 384.90
ii  nvidia-387                                  387.12-0ubuntu0~gpu16.04.1                   amd64        NVIDIA binary driver - version 387.12
rc  nvidia-opencl-icd-384                       384.90-0ubuntu0.16.04.2                      amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-opencl-icd-387                       387.12-0ubuntu0~gpu16.04.1                   amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime                                0.8.2linuxmint1                              amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                        all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                             361.42-0ubuntu1                              amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
sudo prime-select nvidia
Info: the current GL alternatives in use are: ['nvidia-387-prime', 'nvidia-387-prime']
Info: the current EGL alternatives in use are: ['nvidia-387-prime', 'nvidia-387-prime']
Info: selecting nvidia-387 for the nvidia profile
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_GL.conf (x86_64-linux-gnu_gl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-387/ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_EGL.conf (x86_64-linux-gnu_egl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-387/ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_GL.conf (i386-linux-gnu_gl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-387/alt_ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_EGL.conf (i386-linux-gnu_egl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-387/alt_ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
sudo prime-select intel
Info: the current GL alternatives in use are: ['nvidia-387', 'nvidia-387']
Info: the current EGL alternatives in use are: ['nvidia-387', 'nvidia-387']
Info: selecting nvidia-387-prime for the intel profile
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_GL.conf (x86_64-linux-gnu_gl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-387-prime/ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_EGL.conf (x86_64-linux-gnu_egl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-387-prime/ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_GL.conf (i386-linux-gnu_gl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-387-prime/alt_ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_EGL.conf (i386-linux-gnu_egl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-387-prime/alt_ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
Bu sorun Lightdm'den kaynaklanmakta.
Mdm kurun onun yerine.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=8513.0
Ben sadece Pascal Gpu'da oluyor zannediyordum meğer Maxwell'de de oluyormuş.
Çevrimdışı Melqart
  • İleti: 9
Maalesef işe yaramadı. İntele geçince tekrar aynı sorun oluyor.
Terminalden geçiş yapıyorsunuz değil mi?
Çevrimdışı Melqart
  • İleti: 9
Evet terminalden geçis yapıyorum.
Ayrica böyle bir ekran gelıyor ve bu ekranda takılıp fan hızlanıyor.
Ama nvidia ya geçince de bu ekran gelıyor sonra açılıyor. İntelde açılmıyor.
« Son Düzenleme: 10 Kasım 2017, 10:30:45 Gönderen: Melqart »
Ubuntu-drivers-common paketinin Linux Mint 18.3 deposundaki sürümünü buradan indirip sağ tık Gdebi ile kurmayı dener isiniz?
Çevrimdışı Melqart
  • İleti: 9
Kurdum. Ne yazık ki sorunum çözulmedı hala intel gpu ya geçince açılmıyor.
Bir de ben herhangi bir intel driver kurmadım. Sürücü yöneticisinde de gözükmüyor acaba sürücü  var mı ? Sürücünün yuklu olup olmadıgını nasıl ögrenebılırım.
« Son Düzenleme: 12 Kasım 2017, 02:53:16 Gönderen: Melqart »
[member=5220]Melqart[/member]
Intel sürücüleri yüklü gelir.
https://bugs.launchpad.net/lightdm/+bug/1637733
Bu linkteki 19 numaralı yorumdaki yöntemi deneyebilirsiniz.
Ayrıca laptopunuzun bios'unun sürümünü kontrol edin , en güncel sürüm değilse güncelleyin.
