Gönderen Konu: [Çözüldü] macbook pro 2009 nvidia sürücü sonrası yırtılmalar  (Okunma sayısı 4863 defa)
Çevrimdışı evrim
  • İleti: 62
  • Dağıtım: LMDE
2009 model core2duo işlemcili emektar(macbookpro) bilgisayarıma biraz daha hızlı çalışmasını umarak son sürümde olan
mate, cinnamon, xfce masaüstlerini ayrı ayrı kurup denedim. Kurulum sonrası ekran kartı sürücüsünü depodan kurduğumda ekran yırtılmaları başkıyor. Bununla ilgili bir çözüm var mı acaba ?
çıktılar şu şekilde:
evr@evr-MacBookPro ~ $ inxi -SMGxx
System:    Host: evr-MacBookPro Kernel: 4.10.0-40-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) dm: lightdm
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   System: Apple (portable) product: MacBookPro5 4 v: 1.0
           Mobo: Apple model: Mac-F22587A1 v: MacBookPro5 4
           Bios: Apple v: MBP53.88Z.00AC.B03.0906151647 date: 06/15/09
           Chassis: type: 10 v: Mac-F22587A1
Graphics:  Card: NVIDIA C79 [GeForce 9400M] bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10de:0863
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
           Resolution: 1440x900@59.90hz
           GLX Renderer: GeForce 9400M/integrated/SSE2
           GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 340.102 Direct Rendering: Yes
evr@evr-MacBookPro ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: GeForce 9400M/integrated/SSE2
    GL_NV_ES1_1_compatibility, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render,
evr@evr-MacBookPro ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
03:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation C79 [GeForce 9400M] (rev b1)
evr@evr-MacBookPro ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1440 x 900, maximum 8192 x 8192
LVDS-0 connected primary 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 331mm x 207mm
   1440x900      59.90*+
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
evr@evr-MacBookPro ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings:  version 361.42  (buildd@lgw01-18)  Tue Apr  5 14:33:28 UTC 2016
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    Option         "Xinerama" "0"
Section "Files"
Section "Module"
    Load           "dbe"
    Load           "extmod"
    Load           "type1"
    Load           "freetype"
    Load           "glx"
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
Section "Monitor"
    # HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Apple"
    HorizSync       30.0 - 75.0
    VertRefresh     59.0
    Option         "DPMS"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    BoardName      "GeForce 9400M"
    Option "RegistryDwords" "EnableBrightnessControl=1"
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "Stereo" "0"
    Option         "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0"
    Option         "SLI" "Off"
    Option         "MultiGPU" "Off"
    Option         "BaseMosaic" "off"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
evr@evr-MacBookPro ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii  nvidia-340                            340.102-0ubuntu0.16.04.2                                amd64        NVIDIA binary driver - version 340.102
ii  nvidia-opencl-icd-340                 340.102-0ubuntu0.16.04.2                                amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime                          0.8.2linuxmint1                                         amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                   1.0.6                                                   all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                       361.42-0ubuntu1                                         amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
« Son Düzenleme: 21 Kasım 2017, 17:04:50 Gönderen: evrim »
Ynt: macbook pro 2009 nvidia sürücü sonrası yırtılmalar
« Yanıtla #1 : 20 Kasım 2017, 18:32:06 »
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=8505.0
Yalnız sizdeki durduk yerde yırtılma anormal biraz.
« Son Düzenleme: 20 Kasım 2017, 18:33:19 Gönderen: Leopard »
Çevrimdışı evrim
  • İleti: 62
  • Dağıtım: LMDE
« Yanıtla #2 : 20 Kasım 2017, 19:34:56 »
malesef bu yöntem ile bir sonuca varamadım.
« Yanıtla #3 : 20 Kasım 2017, 20:10:25 »
Nvidia Ayar Yöneticisini (Nvidia Settings) açıp, OpenGL Settings bölümü altından  dikey sennronizasyon ayarını (Sync to Vblank) etkinleştirmeyi deneyiniz. Sonrasında sistemi yeniden başlatmak gerekebilir.
Ayrıca Xfce için Compton birleştirme (compositing) yöneticisini etkinleştirmek denenebilir. https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=4352.0
Çevrimdışı evrim
  • İleti: 62
  • Dağıtım: LMDE
« Yanıtla #4 : 20 Kasım 2017, 20:41:38 »
bahsettiğiniz pencere yöneticileri ile de deneme yaptım fakat sonuç yine aynı.  fakat şöyle bir gelişme oldu, nvidia-304 sürücüsünü kurayım dedim belki bir değişiklik olur diye onu kurduktan sonra ekranın altındaki titreme geçti fakat ekran ışığı sürekli aynı seviyede yanıyor. altta belirttiğim düzenlemeyi yaptıktan sonra ayar değiştirebildim fakat bilgisayarı yeniden başlattığımda ekran ışığı hep maksimum seviyede başlıyor. Bunu düzeltmenin bir yolu var mıdır acaba ?
LCD Brightness Control The package nvidia-bl-dkms is not available for 12.04. Fortunately, the following procedure works (taken from http://www.voria.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=1091):
If backlight control does not work for you, follow these instructions: Edit the file '/etc/X11/xorg.conf' and add this line into the Device section: Option "RegistryDwords" "EnableBrightnessControl=1" Reboot and check if backlight control works. If so, you're done. If not, edit the file '/etc/default/grub' and change the line: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" to GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_backlight=vendor" Update grub with this command: sudo update-grub Reboot and backlight control should work. If it still doesn't work, try installing the nvidia-bl-dkms package from mactel-support for Natty (from https://launchpad.net/~mactel-support/+archive/ppa), this was the only way for me to get the backlight control working on Precise. Results may vary as some people claim this driver does not work on Precise. [code][list][/li]
[/list]
« Son Düzenleme: 20 Kasım 2017, 20:46:11 Gönderen: evrim »
« Yanıtla #5 : 20 Kasım 2017, 22:58:51 »
xorg.conf dosyasında aşağıdaki değişken ekli mi?
Çevrimdışı evrim
  • İleti: 62
  • Dağıtım: LMDE
« Yanıtla #6 : 21 Kasım 2017, 13:17:12 »
evet ekledikten sonra ekran ışığı kontrol edilmeye başladı. Eski sürücü kullanmanın herhangi bir zararı olur mu ?
« Yanıtla #7 : 21 Kasım 2017, 15:59:08 »
Performans beklenebilecek bir aygıt olarak değerlendirilmeyeceğini düşünürsek, eski sürüm sürücüyü kullanmanın bir dezavantaj üreteceğini sanmıyorum. Bence bu şekilde sorun çözüldüyse hiç ellemeyin.
Çevrimdışı evrim
  • İleti: 62
  • Dağıtım: LMDE
« Yanıtla #8 : 21 Kasım 2017, 17:04:34 »
o halde sorun çözüldü diyebiliriz. çünkü ısınma seviyesi de rahatsız edici değil. yardımlarınız için teşekkürler.
