Gönderen Konu: [Çözüldü] Radeon HD 6790 DRİVER & CÖZÜNÜRLÜK SORUNU  (Okunma sayısı 4035 defa)
Çevrimdışı Rihanna
  • İleti: 5
inxi -SMGxx
System:    Host: asd-G31-M7-TE Kernel: 4.13.0-17-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: mdm
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   Mobo: TAR model: G31-M7 TE
           Bios: American Megatrends v: 080014 date: 09/25/2009
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Barts LE [Radeon HD 6790]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:673e
           Resolution: 1024x768@60.00hz
           GLX Renderer: AMD BARTS (DRM 2.50.0 / 4.13.0-17-generic, LLVM 5.0.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.3.0-rc4 - padoka PPA Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: AMD BARTS (DRM 2.50.0 / 4.13.0-17-generic, LLVM 5.0.0)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Barts LE [Radeon HD 6790
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
  yeni (0x4d3) 109.000MHz -HSync +VSync
        h: width  1280 start 1368 end 1496 total 1712 skew    0 clock  63.67KHz
        v: height 1024 start 1027 end 1034 total 1063           clock  59.89Hz
Yeni Heyecanlar buralara kadar getirdi beni...İlk defa Kullanıyorum Linux..Ekran Kartım Sanırım Yüklü Değil... Cözünürlüğü Ayarlayamadım...Biraz forumu kurcaladım...
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=7503.0
denedim ama 4.seviye güncellemeleri görünür hale getirmeme rağmen  gelmedi... Nolcak şimdi  :) kafamda deli sorular  :D :D
« Son Düzenleme: 24 Kasım 2017, 08:12:03 Gönderen: Rihanna »
Ynt: Radeon HD 6790 DRİVER & CÖZÜNÜRLÜK SORUNU
« Yanıtla #1 : 23 Kasım 2017, 14:51:53 »
Aşağıdaki komutun çıktısına göre, buradaki konudaki adımları uygulamayı deneyebilirsiniz.
cvt 1280 1024
Çevrimdışı Rihanna
  • İleti: 5
« Yanıtla #2 : 23 Kasım 2017, 17:15:51 »
cvt 1280 1024
# 1280x1024 59.89 Hz (CVT 1.31M4) hsync: 63.67 kHz; pclk: 109.00 MHz
Modeline "1280x1024_60.00"  109.00  1280 1368 1496 1712  1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync
asd[member=2680]asd[/member]-G31
cvt 1360 768
# 1360x768 59.80 Hz (CVT) hsync: 47.72 kHz; pclk: 84.75 MHz
Modeline "1360x768_60.00"   84.75  1360 1432 1568 1776  768 771 781 798 -hsync +vsync
Aşağıdaki Komutları Ucbirimde Çalıştırdım..
xrandr --newmode "1360x768_60.00" 84.75  1360 1432 1568 1776  768 771 781 798 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA1 "1360x768_60.00"
xrandr --output VGA1 --mode "1360x768_60.00"
Sırayla Şu Çıktıları Aldım...
X Error of failed request:  BadName (named color or font does not exist)
  Major opcode of failed request:  140 (RANDR)
  Minor opcode of failed request:  16 (RRCreateMode)
  Serial number of failed request:  43
  Current serial number in output stream:  43
xrandr: cannot find output "VGA1"
warning: output VGA1 not found; ignoring
sudo gedit /etc/mdm/Init/Default
sudo: gedit: command not found
Sırayla Dediklerinizi denedim fakat sonuç alamadım... Sanırım bir yerde bişeyi yanlış yapıyorum...
« Yanıtla #3 : 23 Kasım 2017, 20:44:12 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştırınca çözünürlük ne oluyor?
xrandr --newmode "yeni1" 109.00  1280 1368 1496 1712  1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA1 "yeni1"
xrandr --output VGA1 --mode "yeni1"
Çevrimdışı Rihanna
  • İleti: 5
« Yanıtla #4 : 23 Kasım 2017, 21:28:15 »
Herhangi bir değişiklik olmadı. 1024 x 768 olarak devam ediyor.
« Yanıtla #5 : 23 Kasım 2017, 23:38:43 »
Görüntü arabirimi DVI-1 imiş, aşağıdaki komutları dener misiniz?
xrandr --newmode "yenidvi" 109.00  1280 1368 1496 1712  1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync
xrandr --addmode DVI-1 "yenidvi"
xrandr --output DVI-1 --mode "yenidvi"
Çevrimdışı Rihanna
  • İleti: 5
« Yanıtla #6 : 24 Kasım 2017, 08:11:31 »
Görüntü arabirimi DVI-1 imiş , değiştirince sonuç aldım. Çözünürlüğü ayarladım teşekkurler...
Ynt: [Çözüldü] Radeon HD 6790 DRİVER & CÖZÜNÜRLÜK SORUNU
« Yanıtla #7 : 24 Kasım 2017, 08:49:00 »
Bu komutlar geçici bir çözüm oluşturur, bunu kalıcı yapmak için çözüme ulaştığınız komutlarla buradaki düzenlemeyi yapabilirsiniz (Not: Linux Mint 18.x'de gedit yerine xed yazmalısınız).
Çevrimdışı Rihanna
  • İleti: 5
« Yanıtla #8 : 24 Kasım 2017, 09:10:10 »
Kalıcı hale Getirildi. Yardımcı olduğunuz için Teşekkürler...
