Gönderen Konu: Ati Radeon HD 3000 GPU Web Video Performansı Sorunu  (Okunma sayısı 5040 defa)
Çevrimdışı promet
  • İleti: 3
« : 17 Aralık 2017, 20:32:32 »
Merhaba, Kırklareli ilinden aranıza yeni katıldım :) Aslında eskiden uzun soluklu farklı linux dağıtımları deneyimlerim oldu fakat mint dağıtımı için ilk defa bir foruma üye oldum...
Donanımı eski sayılabilecek (amd x2 e250-2gb ddr2 ram-ati radeon hd3000 gpu) bir bilgisayarıma tv altında multimedya pc olarak kullanmak için linux mint yükledim.  Daha önce ubuntu kullandığım için ubuntu da denemiştim bu bilgisayarda fakat bayağı bir kasılma olduğu için akıcı şekilde bilgisayarı kullanmakta zorlandım, sonrasında da mint mate kurmaya karar verdim. Neyse kurulumu v.s hallettikten sonra güncellemeleri yaptırdım ve mozilla son sürümde özellikle youtube üzerinden hd ve 4k performansı denemek istedim ve sonuç berbat oldu. 720p vidolar da sıkıntı olmamasına karşın 1080p ve üzerinde aşırı derece takılma oluyordu. Halbuki ubuntu üzerinde 1080p ler gayet güzel akıcı bir şekilde çalışıyordu. Acaba ekran kartını tanımadı mı acaba diye düşünürken hardinfo yazılımını kurarak baktım, ekran kartını tanımış gözüküyordu. (Anakadar Biostar A780L Vga ve dvi çıkışı var, dvi üzerinden hdmi çıkışa çeviren kablo ile tv ye bağlı bilgisayar. Seste dvi üzerinden tv ye aktarabiliyor.) Zaten tanımasa tv den ses te alamam her halde. Buna karşılık elimde olan ham bluray dosyaları ve farklı formatlarda 1080p videoları vlc player üzerindeki denemelerimde gayet güzel çalıştırıyor. Acaba ubuntudaki web video performansının mintte olmamasının sebebi nedir?
Çevrimdışı promet
  • İleti: 3
Ynt: Ati Radeon HD 3000 GPU Web Video Performansı Sorunu
« Yanıtla #2 : 19 Aralık 2017, 22:23:29 »
İlginiz için teşekkürler, istediğiniz bilgiler kopyalıyorum buraya...
sezai@LinuxMint ~ $ inxi -SMGxx
System:    Host: LinuxMint Kernel: 4.10.0-42-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm
Machine:   Mobo: TAR model: A780L
           Bios: American Megatrends v: 080014 date: 07/20/2010
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS780L [Radeon 3000]
           bus-ID: 01:05.0 chip-ID: 1002:9616
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RS780 (DRM 2.49.0 / 4.10.0-42-generic, LLVM 4.0.0)
sezai@LinuxMint ~ $
sezai@LinuxMint ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD RS780 (DRM 2.49.0 / 4.10.0-42-generic, LLVM 4.0.0)
sezai@LinuxMint ~ $
sezai@LinuxMint ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:05.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS780L [Radeon 3000]
sezai@LinuxMint ~ $
sezai@LinuxMint ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192
VGA-0 disconnected primary (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1600mm x 900mm
   1920x1080     60.00*+  50.00    59.94    30.00    25.00    24.00    29.97    23.98
   1920x1080i    60.00    50.00    59.94
   1280x1024     60.02
   1360x768      60.02
   1152x864      59.97
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      60.00
   800x600       60.32
   720x576       50.00
   720x576i      50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       60.00    59.94
   720x400       70.08
sezai@LinuxMint ~ $
sezai@LinuxMint ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
sezai@LinuxMint ~ $
sezai@LinuxMint ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                        all          An applet for NVIDIA Prime
sezai@LinuxMint ~ $
Daha önce aynı donanım farklı yazılım sürümündeki çözüm önerinizi gördüm bunu denememin sakıncası olur mu acaba?
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/
sudo xed /etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
açılan dosya içine aşağıdaki satırları kopylayıp yapıştırınız.
   Identifier  "Radeon"
   Driver "radeon"
   Option "AccelMethod" "glamor"
        Option "DRI" "3"
        Option "TearFree" "on"
        Option "ColorTiling" "on"
        Option "ColorTiling2D" "on"
Meraktan sistemi yeniden başlatmadan yukarıda yazdıklarınızı denedim, conf dosyasını kaydet dediğim anda uçbirimde şu şekilde hatalar meydana geldi bende conf dosyasını sildim :)
sezai@LinuxMint ~ $ sudo xed /etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
(xed:2960): Gtk-WARNING **: Calling Inhibit failed: GDBus.Error: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
** (xed:2960): WARNING **: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-spell-language ataması desteklenmiyor
** (xed:2960): WARNING **: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-encoding ataması desteklenmiyor
** (xed:2960): WARNING **: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-position ataması desteklenmiyor
sezai@LinuxMint ~ $
Düzenleme : Kod etiketi ve alıntı
« Son Düzenleme: 19 Aralık 2017, 23:37:12 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #3 : 19 Aralık 2017, 23:34:24 »
[member=5332]promet[/member] , lütfen çıktıları kod etiketi içinde paylaşınız.
xed komutundaki çıktılar önemli değil, /etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf yapılandırma dosyası performansa olumlu etki ediyor.
Ayrıca aşağıdaki komutla X sunucusu sürümünü 1.19.x sürüme yükseltmeyi deneyin.
sudo apt-get install --install-recommends xserver-xorg-hwe-16.04
Çevrimdışı promet
  • İleti: 3
« Yanıtla #4 : 20 Aralık 2017, 00:19:43 »
Uyarı için teşekkürler, belirttiğiniz gibi yapıp X sunucusunu güncelledim ve sistemi yeniden başlattım. Fakat değişiklik fark edemedim. Tarayıcıda 1080p video açıkken işlemcinin iki çekirdeği birden %95-100 seviyesinde oluyor ram da bir miktar boşluk var ama. Ubuntuda mozilla için farklı bir flash eklentisi kurmuştum ondan dolayı olabilir mi acaba? (Tarayıcı performansını Chromium yükleyerekte denedim, durum aynı.)
« Yanıtla #5 : 20 Aralık 2017, 13:31:46 »
Ubuntu'nun hangi sürümünü ve hangi masaüstü ortamıyla kullanıyordunuz?
Kurduğunuz Flash eklentisi ne idi?
