Gönderen Konu: Linux Mint Petra (16) Sonradan ekleme 2 TB ve üstü Sabit Disk Görmeme Sorunu  (Okunma sayısı 15030 defa)
Çevrimdışı ogedayhun
  • İleti: 27
  • Ars Gratia Homines
  • Dağıtım: Mint Mate (Petra) 16
Kısa süre önce Linux Mint Petra 16 sürümünü Windows 7 ile birlikte kurup çalıştırdığım bilgisayarımda bu kurulumları yaptığım sırada 1 TB lık tek sabit diskim bulunuyordu. Daha sonra (bugün), eskiden kalma 2 TB kapasiteli windows disklerimden bağladım ve Linux u açtığımda windows'ta olduğu gibi ev klasörümü veya bilgisayarımı açarak yeni taktığım diski görüyor mu, kontrol ettim ve görmediğini anladım. Bunun üzerine Menüden Disklere ulaşarak oradan bağlamayı denedim. Ancak ilgili 2 TB diskimin üstüne tıkladığımda sağda açılan pencerenin altındaki çark şekline tıklanınca açılan menüde çıkan bağlama seçeneklerinin hiçbiri etkin değildi. Ben bu diskleri Linux ve Windows yazılımlarım arasında ortaklaşa kullanmak istiyorum. Bunu nasıl yapabileceğimi açıklayabilirseniz minnettar olurum. Disklerimin bilgileri aşağıdaki gibidir.
sudo blkid
[sudo] password for x:
/dev/sda1: LABEL="System Reserved" UUID="F060C0CB60C09A2C" TYPE="ntfs"
/dev/sda2: UUID="6070C3C570C39FE0" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: UUID="29a7be14-e3b7-4114-a1d3-b94ee95601a2" TYPE="ext4"
/dev/sda6: UUID="3c7ef3b2-7935-42c4-b700-14a9e6734eba" TYPE="swap"
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, toplam 1953525168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0xa60975d9
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848  1029731751   514762452    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3      1029732350  1953523711   461895681    5  Ek
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5      1029732352  1936750591   453509120   83  Linux
/dev/sda6      1936752640  1953523711     8385536   82  Linux takas / Solaris
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000394706432 bytes
256 heads, 63 sectors/track, 242250 cylinders, toplam 3907020911 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x00000000
/dev/sdb1               1  4294967295  2147483647+  ee  GPT
GPT kaydı ile belirtilen sabit disk 2 TB kapasiteli sonradan taktığım disk.
« Son Düzenleme: 31 Mayıs 2014, 23:31:11 Gönderen: ogedayhun »
Bu yeni bir disk midir, yoksa için veri var mı?
Çevrimdışı AtaMert
  • İleti: 52
  • Bunlar hep sıkıntıdan.
  • Dağıtım: Qiana Cinnamon x64
Sorun diskin boyutunda değil GPT olmasında, windows 7 ve üzeri bir sistemin varsa diskin içindekileri yedekleyip MBRye çevirdikten sonra kullanabilirsin.
  • İleti: 27
@Butterfly - Hayır yeni bir disk değil. Eski disklerimden biri. Bunda başarılı olursam diğerlerini de sonradan bağlayacaktım.
@Atamert - Windows ta açtığımda disk GPT değil MBR olarak görünüyor zaten. Windows GPT tanımını 2 TB üzeri sabit diskler için yapıyor. Benimki şu an açtığımda Windows içerisinde normal MBR bir disk olarak görünüyor. Ve içerisinde sistem bilgileri yok. Yalnızca resim, müzik ve takip ettiğim anime diziler var. Açıkçası bu sistemde diski MBR yapmak için ne yapmam lazım onu da bilmiyorum.
Çevrimdışı AtaMert
  • İleti: 52
http://www.naimoglu.com/2013/11/gpt-koruyucu-bolum-cozumu/
Şurada yazanı dener misin? Yedekleme yapmayı ihmal etme.
  • İleti: 27
Maalesef. Yedeklemenin gerektireceği boş alana sahip diskim yok. Elimdeki disklerin hepsi eski. Ayrıca diskin içindeki materyaller benim için önemli. O yüzden diski biçimlendiremem.
Buradaki anlatımı uygulamayı deneyiniz. Sizin diskinizin adresi /dev/sdb, komutu buna göre düzenleyebilirsiniz.
  • İleti: 27
Maalesef diskin GPT olduğu konusunda ısrar ediyor. Sonuç şöyle:
$ sudo fixparts /dev/sdb
FixParts 0.8.7
Loading MBR data from /dev/sdb
This disk appears to be a GPT disk. Use GNU Parted or GPT fdisk on it!
Exiting!
  • İleti: 27
Diski Windows'ta bir kez daha çek ettim. Sanırım bir hata vardı. Disk GPT. Bu durumda içeriğine zarar vermeden diski Linux'a nasıl gördürürüm (MBR ya da başka boot yazabilirim)?
Çevrimdışı AtaMert
  • İleti: 52
Dosyalarını kaybetmeden yapman çok zor. Sen en iyisi tanıdıklarına sor yedekleme yapabileceğin bir disk bul, ondan sonra sorunu kökten çözelim.
  • İleti: 27
Bugün yeni bir GPT sabit disk aldım 2 TB'lık yine. Ne yapacağımı söylerseniz aynen uygulayacağım.
Önce aşağıdaki komut ile gdisk uygulamasını kurunuz.
sudo apt-get install gdisk
Aşağıdaki komut ile disk adresini tespit ediniz.
sudo fdisk -l
Disk adresinin /dev/sdb olduğunu varsayarsak aşağıdaki komut ile GPT disk bölümleme tablosunu MBR'ye dönüştürmeye başlayabilirsiniz.
sudo gdisk /dev/sdb
Sonra sırasıyla aşağıdaki harflere basarak dönüştürme işlemini deneyiniz.
r = Kurtarma seçeneğini pasifleştirme için
g = Dönüştürme seçeneğini belirlemek (GPT to MBR seçeneği seçilecek)
o = Dönüştürmeyi başlatmak için
y = İşlemi tamamlamak için
Her seçeneği uygulamak için giriş (enter) tuşuna başmanız gerekecek.
Kaynak
  • İleti: 27
Bu işlem bağlamaya çalıştığım sabit diskteki verilere zarar verir mi? Zira windows içinde hala sorunsuz açıp kullanabiliyorum. Aslında Linux gibi alternatif bir işletim sistemine alışıp windows'tan tamamen kurtulmak istiyorum.
Tarafımca denenmediği için bir yorumda bulunamayacağım. Yeni aldığınız harddisk için paylaşmıştım.
Çevrimdışı AtaMert
  • İleti: 52
İçine linux kurup boot yapabileceğin bir usb varsa sistemindeki diğer diskleri sökerek işlem yapabiliriz.
