Gönderen Konu: [Çözüldü] OmegaT çalıştıramadım ve programı kaldıramıyorum.  (Okunma sayısı 4428 defa)
Çevrimdışı monay48
  • İleti: 28
  • Dağıtım: linux mint
İyi akşamlar,
Çeviri çalışmalarında kullanmak için OmegaT adlı programı paket yöneticisinden kurdum. Çalıştırmayı denedim ama başarılı olamadım. Bu sefer de programı kaldırmak istedim. Yine olmadı. Aşağıdaki hatayı veriyor. Yardımcı olursanız sevinirim.
monay@monay-Aspire-3050 ~ $ sudo apt-get remove OmegaT
Yukarıdaki komutu kullandım. Aşağıdaki hatayı aldım.
E: /var/lib/dpkg/lock kilidi alınamadı - open (11: Resource temporarily unavailable)
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 24 Aralık 2017, 00:36:36 Gönderen: Butterfly »
Ynt: OmegaT çalıştıramadım ve programı kaldıramıyorum.
« Yanıtla #1 : 23 Aralık 2017, 22:58:10 »
Aslında hata iletisinde sebebi açıklanmış.
« Son Düzenleme: 23 Aralık 2017, 22:59:55 Gönderen: Reddet »
Çevrimdışı monay48
  • İleti: 28
« Yanıtla #2 : 23 Aralık 2017, 23:00:54 »
Pek fazla tecrübem olmadığı için nasıl kaldıracağım? Başka program kullanıyor olabilir ama çözümü nedir? Yardımlarınız için teşekkürler.
« Yanıtla #3 : 23 Aralık 2017, 23:02:03 »
Oturumu kapatıp açmanız yeterli. Ardından aynı komutu tekrar çalıştırın
Çevrimdışı monay48
  • İleti: 28
« Yanıtla #4 : 23 Aralık 2017, 23:14:22 »
Oturumu açıp kapattım.
sudo apt-get removeOmegaT komutundan sonra şu uyarıyı aldım.
E: dpkg kesintiye uğradı, sorunu düzeltmek için elle 'sudo dpkg --configure -a' komutunu çalıştırın.Ben de istenilen komutu çalıştırdım ve şu uyarı çıktı. Bu ne demek ve hangi harfi basayım?
Setting up base-files (7.2ubuntu5.5) ...
Configuration file '/etc/issue'
 ==> Modified (by you or by a script) since installation.
 ==> Package distributor has shipped an updated version.
   What would you like to do about it ?  Your options are:
    Y or I  : install the package maintainer's version
    N or O  : keep your currently-installed version
      D     : show the differences between the versions
      Z     : start a shell to examine the situation
 The default action is to keep your current version.
*** issue (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ?
« Yanıtla #5 : 23 Aralık 2017, 23:18:34 »
T ardından Enter tuşuna basıp ilerlemeyi deneyin. base-files paketini yeniden kuruyor ve /etc/issue dosyasını değiştirelim mi diye soruyor.
« Yanıtla #6 : 23 Aralık 2017, 23:26:59 »
Paket Yöneticisini aynı anda farklı bir uygulama kullanamaz. Bunu önlemek amacıyla paket yöneticisi işlem yaparken farklı bir uygulama tarafından kullanılmaması için bir kilit dosyası oluşturur. Bu sebeple paket yöneticisini kullanacak farklı bir uygulama ile işlem yaptığınızda yukarıda mesajı alırsınız. Paket yöneticisi işlemi bittiğinde bu kilit dosyası etkisiz olur ve paket yöneticisini kullanacak diğer işlemi gerçekleştirebilirsiniz, bu işlemde yine kilit dosyasını etkinleştirir. Eğer paket yöneticisinin yaptığı işlemi yarıda keserseniz, normalde paket yöneticisi işlem bittiğinde kilit dosyasını kaldıracağı halde, işlemi yarıda bıraktığınız için dosya kiliti etkin kalır. Bu sebeple paket yöneticisini kullanmak isteyen farklı bir uygulama kilit engeli sebebiyle işlemi gerçekleştiremez. Bu hususlara dikkat ederseniz paket yönetimiyle ilgili bu tarz sorunlar yaşamazsınız.
Dikkat edilmesi gerekn bir diğer husus, böyle bir sorunu ilk defa sizin yaşamış olmama olasılığınızdır. Bu öngörüye göre forum içi arama ile benzer konuların olup olmadığını araştırmak sizin ve destek olmaya çalışanların işlerini kolaylaştıracaktır.
Mesela paket yöneticisi işlemi yarıda kesildiği takdirde kilit dosyalarının nasıl kaldırılacağı ile ilgili konular forumda mevcut. https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=3308.msg20968#msg20968
[warning] Konu Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler[/warning]
base-files dosyaları gibi değişiklik talep eden paketleri kurarken N tuşuna basarak varsayılan dosyanın değişmemesini sağlamalısınız. Bu her dosya için geçerli değil, base-files gibi bazı paketler için geçerlidir.
Son çıktılardan anlaşılan bir güncelleme işlemini yarıda bıraktığınızdır.
« Son Düzenleme: 23 Aralık 2017, 23:29:46 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı monay48
  • İleti: 28
Öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim. Forum içi arama yaptım ama büyük ihtimalle arama kutusuna farklı şeyler yazdığımdan bulamadım. Bir dahaki sefer daha dikkat ederim.
N harfine basarak devam ettim. Sorun çözüldü. Programı kaldırdım. Teşekkürler.
