Gönderen Konu: Linux Mint 18.1 üstü sürümlerde ekran kırılma sorunu  (Okunma sayısı 4777 defa)
Çevrimdışı Alpcno
  • İleti: 7
    • _B7TR
  • Dağıtım: Linux Mint 18.3
  • Grafik Kartı: MSI RX 470 4GB
  • İşlemci: intel i7-2600
Arkadaşlar merhaba,
Öncelikle Linux ın en sevdiğim dağıtımı olan Linux Mint'ın 18.3 sürümünü kullanmaktayım. Yalnız bir sorunum var ki Linux Mint'ı en sevdiğim değil en nefret ettiğim hale getirmeye başladı.
Ben daha öncelerinde PC de AMD HD7850 ekran kartı kullanıyordum ama bir değiişiklik yapıp RX 470 ekran kartı aldım ondan sonra Linux ın 18.1 - 18.2 ve en son kurduğum 18.3 de hep aynı sorun oldu ve ekran kırılmaları başladı. ama öyle tek şeritli bir kırılma değil bildiğiniz ekran komple karıncalanıyor, sanki monitöre elektrik veriyorlarmış gibi.
AMD nin sitesinden driver kurulumu yapınca sistem 2 restarttan sonra ekrana görüntü gelmiyor zaten GPU luk bir iş yapmıyorum bu yüzden de kurmuyorum. Ama kendi haline bırakınca da bahsettiğim sorun oluşuyor ve sistemi kullanılmaz hale getiriyor bu durumu nasıl çözebilirim ?
Ynt: Linux Mint 18.1 üstü sürümlerde ekran kırılma sorunu
« Yanıtla #1 : 10 Ocak 2018, 12:02:33 »
Oncelikle merhaba.
İstenen çıktıları paylaşır mısınız?
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2738.0
Çevrimdışı Alpcno
  • İleti: 7
    • _B7TR
« Yanıtla #2 : 10 Ocak 2018, 12:28:14 »
inxi -SMGxx
B7TR-SYSTEM alpcno # inxi -SMGxx
System:    Host: B7TR-SYSTEM Kernel: 4.10.0-42-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: SABERTOOTH Z77 v: Rev 1.xx serial: MT7026K01502798
           Bios: American Megatrends v: 2104 date: 08/13/2013
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Device 67df
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:67df
           Display Server: X.org 1.18.4 drivers: ati,amdgpu (unloaded: fbdev,vesa,radeon)           tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
[/size]glxinfo | grep render
[/color]
OpenGL renderer string: AMD Radeon (TM) RX 470 Graphics (AMD POLARIS10 / DRM 3.9.0 / 4.10.0-42-generic, LLVM 5.0.0)
[/size]lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
[/color]
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 67df (rev cf)
[/size]xrandr
[/color]
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-A-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 509mm x 286mm
   1920x1080     60.00*+  50.00    59.94
   1920x1080i    60.00    50.00    59.94
   1600x1200     60.00
   1680x1050     59.88
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      74.98    59.90
   1280x960      60.00
   1280x800      59.91
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   832x624       74.55
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00    59.94
   720x400       70.08
HDMI-A-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-D-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
[/size]cat /etc/X11/xorg.conf
[/color]
[/size]dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
[/color]
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                                   all          An applet for NVIDIA Prime
« Yanıtla #3 : 10 Ocak 2018, 12:35:41 »
Amdgpu açık kaynak kodlu sürücüde ekran yırtılması sorununu çözmek için aşağıdaki şekilde bir yapılandırma dosyası oluşturabilirsiniz.
Önce aşağıdaki komutla /etc/X11/xorg.conf.d/ dizinini oluşturun (mevcut ise uyarı verebilir, bu durumda uyarıyı göz ardı edin).
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d
Ardından aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırın.
sudo xed /etc/X11/xorg.conf.d/20-amdgpu.conf
Açılan metin düzenleyiciye aşağıdaki satırları yapıştırıp dosyayı kaydedin.
    Identifier "AMD"
    Driver "amdgpu"
    Option "TearFree" "true"
Ardından sistemi yeniden başlatın.
Cinnamon masaüstüne özel olarak ayrıca buradaki öneri uygulanabilir.
Çevrimdışı Alpcno
  • İleti: 7
    • _B7TR
« Yanıtla #4 : 10 Ocak 2018, 12:52:35 »
Denedim hatta son Cinnamon masaüstü için söylediğinizi de yaptım durum değişmedi.
« Yanıtla #5 : 10 Ocak 2018, 12:55:59 »
Kernelinizi 4.13 serisinin en son sürümünü Güncelleme Yöneticisi'nin Linux çekirdekleri kısmından günceller misiniz?
Ayrıca burada anlatılan şekilde açık kaynak sürücüyü günceller misiniz?
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=7503.0
« Son Düzenleme: 10 Ocak 2018, 12:58:20 Gönderen: Leopard »
Çevrimdışı Alpcno
  • İleti: 7
    • _B7TR
« Yanıtla #6 : 10 Ocak 2018, 13:07:34 »
Şuan onu yapıyorum,
Yalnız benim anladığım kadarıyla Sistem sanki bana diyor ki yeni nesil AMD kartları desteklemiyoruz. böyle bir hissiyat var bende :)
« Yanıtla #7 : 10 Ocak 2018, 13:40:15 »
Şuan onu yapıyorum,
Hayır , şu an isterseniz Vega ekran kartı dahi kullanabilirsiniz. Zira destekleniyor. Ha keza ben Nvidia tarafinda Pascal gpu kullanıyorum , isterseniz  1080 ti dahi kullanabilirsiniz.
Açık kaynak sürücüyü sadece güncel tutmak yetmiyor , aynı zamanda çekirdek güncellemeleri de bunlara yönelik düzeltmeler içeriyor.
