Gönderen Konu: Trim  (Okunma sayısı 6569 defa)
Çevrimdışı İnternet Çocuğu
  • İleti: 41
  • Dağıtım: Linux Mint 17
Trim
« : 30 Mayıs 2014, 18:04:54 »
Dizüstü bilgisayarımda 128 gb SSD var.Windows 7nin yanına LM 17 kurdum.Disk bölümleri aşağıdaki şekilde.
Trimle ilgili forumlarda arama yaptığımda 2 adet bağlantı buldum.İlkinde ananlatılanlar ingilizce olduğu için fazla bir şey anlamadım. :'(  İkincisinde anlatılanlar Türkçe fakat benim disk yapılandırmam farklı olduğu için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. :-\
http://www.webupd8.org/2013/01/enable-trim-on-ssd-solid-state-drives.html
http://hasanyilmaz.net/kati-hal-surucusu-ssd-basarimi-icin-ubuntunun-yapilandirilmasi-3-trim-sorunu-nedir-bu-ozellik-nasil-etkinlestirilir/
Uzun lafın kısası Trim ayarlarını nasıl yapacağım?  :o
Ynt: Trim
« Yanıtla #1 : 30 Mayıs 2014, 23:36:55 »
Aşağıdaki komutların çıktılarını rica edelim. Aşağıdaki komutda /dev/sda yerine SSD diskinizin adresini yazmalısınız.
sudo hdparm -I /dev/sda | grep "TRIM supported"
cat /etc/fstab
  • İleti: 41
Ynt: Trim
« Yanıtla #2 : 31 Mayıs 2014, 10:47:22 »
* Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=a3887e2c-eb51-44ac-9be0-07bf9f479d48 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot was on /dev/sda5 during installation
UUID=d1f9442c-0734-4beb-970c-d624fde2ebe1 /boot           ext4    defaults        0       2
# /home was on /dev/sda7 during installation
UUID=d4958699-666d-4584-87cc-c15a4d8d0781 /home           ext4    defaults        0       2
SSD adresi derken neyi kasttettiniz?Tam olarak anlamadım.Bilgisayarda tek disk var o da 128 gb.
« Son Düzenleme: 31 Mayıs 2014, 10:50:47 Gönderen: İnternet Çocuğu »
Ynt: Trim
« Yanıtla #3 : 31 Mayıs 2014, 10:57:48 »
Aşağıdaki komutla /etc/fstab dosyasını açınız. Trim özelliğini etkinleştirmek için ilgili satırlara discard değişkeni eklemeyi deneyiniz.
Cinnamon Masaüstü İçin
sudo gedit /etc/fstab
Mate Masaüstü İçin
sudo pluma /etc/fstab
UUID=a3887e2c-eb51-44ac-9be0-07bf9f479d48 /               ext4    discard,errors=remount-ro 0       1
UUID=d1f9442c-0734-4beb-970c-d624fde2ebe1 /boot           ext4    discard,defaults        0       2
UUID=d4958699-666d-4584-87cc-c15a4d8d0781 /home           ext4    discard,defaults        0       2
Dosyayı kaydedip sisteminizi yeniden başalttığınızda trim özelliği etkinleşmiş olacaktır.
Sisteminizde birden fazla harddisk olabileceği için yazmıştım.
  • İleti: 41
Ynt: Trim
« Yanıtla #4 : 31 Mayıs 2014, 11:35:07 »
Dediklerinizi yaptım.Peki trim özelliğinin aktifleşip aktifleşmediğini nasıl anlarım?
