Gönderen Konu: Harici HDD Erişim Sorunu  (Okunma sayısı 7873 defa)
Çevrimdışı lion26
  • İleti: 16
  • Dağıtım: Linux Mint 18
  • Grafik Kartı: nvidia geforce 820m
  • İşlemci: İntel core i3
« : 04 Mart 2018, 23:40:48 »
Forumda arattım ama bulamadım.masaütü bilgisayarıma linuz mint kurdum ancak diğer harici diskime giremiyorum.Konum bağlanamadı diyor.
Ynt: Harici HDD Erişim Sorunu
« Yanıtla #1 : 04 Mart 2018, 23:50:51 »
Aşağıdaki konuya baktınız mı?
[info]Linux Mint + Windows Çift İşletim Sisteminde NTFS Harddiske Erişememe Sorunu[/info]
Düzenleme : Bağlantı
« Son Düzenleme: 05 Mart 2018, 11:23:26 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı lion26
  • İleti: 16
« Yanıtla #2 : 04 Mart 2018, 23:54:03 »
Benim çift işletim sistemi değil.İki hard disk var ayrı ayrı.Birine kurdum.Diğerini görmüyor.Daha doğrusu görüyor bağlanamıyor diyor.
İki fiziksel hdd var.Birine linux kurdum diğeri duruyor ellemedim.Linuxda diğerine tıkladığımda konum erişilemiyor diyor.
« Son Düzenleme: 05 Mart 2018, 00:39:19 Gönderen: lion26 »
« Yanıtla #3 : 05 Mart 2018, 11:26:27 »
Sisteminizde Windows olup olmaması önemli değil. Harici HDD, Windows ortamına takıldıysa aynı sorun olabilir.
Harici disk takılı olduğu halde aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp, çıktılarını kod etiketi içinde paylaşınız.
sudo parted -l
Çevrimdışı lion26
  • İleti: 16
« Yanıtla #4 : 06 Mart 2018, 13:08:07 »
Model: ATA WDC WD3200AAJS-0 (scsi)
Disk /dev/sda: 320GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Disk Bayrakları:
Numara  Başlangıç  Son    Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar
 1      1049kB     315GB  315GB   primary   ext4            önyükleme
 2      315GB      320GB  5298MB  extended
 5      315GB      320GB  5298MB  logical   linux-swap(v1)
Model: ATA WDC WD2500KS-00M (scsi)
Disk /dev/sdb: 250GB
Disk Bayrakları:
 1      1049kB     250GB  250GB  primary  ntfs
 2      250GB      250GB  472MB  primary  ntfs           diag
NAME     SIZE TYPE FSTYPE MOUNTPOINT UUID
sdb    232,9G disk
├─sdb2   450M part ntfs              E8EE7E3BEE7E01DC
└─sdb1 232,5G part ntfs              F04C2E904C2E5220
sr0     1024M rom
sda    298,1G disk
├─sda2     1K part
├─sda5     5G part swap   [SWAP]     8e975e8d-40ad-4393-9b1e-0f63e080ce94
└─sda1 293,2G part ext4   /          08eb76fd-1c0e-4628-8e55-b6e1071358ed
« Yanıtla #5 : 06 Mart 2018, 13:13:21 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp,
sudo ntfsfix /dev/sdb1
sonrasında harici HDD'yi çıkartıp yeniden takmayı deneyiniz.
Çevrimdışı lion26
  • İleti: 16
« Yanıtla #6 : 06 Mart 2018, 13:26:18 »
Mounting volume... Windows is hibernated, refused to mount.
FAILED
Attempting to correct errors...
Processing $MFT and $MFTMirr...
Reading $MFT... OK
Reading $MFTMirr... OK
Comparing $MFTMirr to $MFT... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Setting required flags on partition... OK
Going to empty the journal ($LogFile)... OK
Remount failed: Operation not permitted
Bu şekilde dedi şimdi hdd yi çıkarıp takacakmıyım.Pc yi kapattıktan sonra.
« Yanıtla #7 : 06 Mart 2018, 13:40:00 »
Çıktıdan yukarıda bahsettiğim husus olduğu anlaşılıyor.
Sistemi yeniden başlatmanıza gerek yok, harici diski çıkartıp yeniden takmayı deneyin.
Çevrimdışı lion26
  • İleti: 16
« Yanıtla #8 : 06 Mart 2018, 13:44:45 »
Hem sistem açıkken çıkarıp taktım.Hemde kapatıp açarak.Konum bağlanamdır hatasını vermeye devam ediyor ne yazık ki...
« Yanıtla #9 : 06 Mart 2018, 15:26:49 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak, hazırda bekleme meta bilgisini silmek denenebilir.
sudo mkdir -p /media/NTFS-sdb1
sudo mount -t ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/sdb1 /media/NTFS-sdb1
Olmazsa sorunun neden olduğu Windows PC'ye takıp, ilgili PC'de bağlantısını verdiğim işlemleri yapıp bu disk takılı olduğu halde sistemin tam olarak kapanmasını sağlamalısınız. Böylece Windows tarafından oluşturulan hazırda bekletme ile ilgili meta bilgi silinebilir.
Ayrıca buradaki konunun en sonundaki öneri de denenebilir.
Çevrimdışı lion26
  • İleti: 16
« Yanıtla #10 : 06 Mart 2018, 22:54:22 »
Birinci komutta olay şu şekilde;
aslan-2@aslan2-desktop ~ $ sudo mkdir -p /media/NTFS-sdb1
[sudo] password for aslan-2:
İkinci komutta bu şekilde;
aslan-2@aslan2-desktop ~ $ sudo mount -t ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/sdb1 /media/NTFS-sdb1
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command.
Şimdi farkettim birini açtı 250 gb yazanı, ancak diğeri hala duruyor..Birşey eksik yaptık mı hallolacak, sanırım çözüme yaklaştık...
Yukarırıyı incelerseniz kodların içinde 250 yazan bir yer var orayı açtı. ancak diğer 320 lik duruyor hala bağlanamadır hatası veriyor...
« Son Düzenleme: 06 Mart 2018, 23:02:43 Gönderen: lion26 »
« Yanıtla #11 : 07 Mart 2018, 09:28:16 »
sda    298,1G disk
├─sda2     1K part
320 GB.'lık disk sizin sisteminizin kurulu olduğu HDD. Kök dizin bu HDD altında, kök dizin (/) atında da kullanıcı ev dizinlerinin bulunduğu /home dizini mevcut. Sizin ev dizininizde bu /home dizini altında. Bu kök dizine ise Dosya Sistemi yazan kısayoldan ulaşabilirsiniz.
Hata veren simge sanırım kırımızı olarak işaretli uzatılmış disk bölümü, bu sanal bir bölümdür, bunun altında takas bölümü (dev/sda5) mevcut. Sanırım bir bug sebebiyle gösteriliyor.
Çevrimdışı lion26
  • İleti: 16
« Yanıtla #12 : 07 Mart 2018, 23:28:25 »
Yeşil olanı açamıyorum..
« Son Düzenleme: 07 Mart 2018, 23:30:54 Gönderen: lion26 »
« Yanıtla #13 : 07 Mart 2018, 23:43:13 »
Yukarıda açıkladıklarımı okudunuz mu, yoksa izah edemediğim bir husus mu var? 320 GB.'lık diske Dosya Sistemi olan kısayoldan erişeceğinizi belirtmiştim.
« Son Düzenleme: 07 Mart 2018, 23:45:57 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı lion26
  • İleti: 16
« Yanıtla #14 : 08 Mart 2018, 00:16:51 »
Gerçekten anlamadım.Açık açık yazarsanız tarif ederek sevinirim.Çnkü şu anda ne fotolarımı ne müziklerimi nede dökümanlarımı göreiliyorum...
