Gönderen Konu: [Çözüldü] OpenVpn kurulumu  (Okunma sayısı 3854 defa)
Çevrimdışı harkail_rad
  • İleti: 115
  • Dağıtım: linux mint
« : 05 Mart 2018, 07:45:02 »
Arkadaşlar Merhaba,
Kurum içerisinde pfsense güvenlik duvarı kurulu. Bu cihaz üzerinde openvpn'i etkinleştirdik. Kullanıcılar dışarıdan kurum içinde vpn yaparak erişim sağlıyorlar. Windows cihazlar için https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html  burada bulunan programı kullanıyoruz. Linux mint için bunu kuramadım. Yardımcı olurmusunuz lütfen.
Forum sitemizde openvpn kurulumu ile ilgili açılmış konular var onları denedim ama yüklediğim sertifikalarda hatalar alıyıorum çözümünü sağlayamadım bu yüzden paylaştığım linkteki programıda linux mintte denemek istiyorum.
« Son Düzenleme: 12 Mart 2018, 15:49:43 Gönderen: harkail_rad »
Ynt: OpenVpn kurulumu
« Yanıtla #1 : 05 Mart 2018, 12:23:35 »
OpenVPN sitesi Linux için bir GUI sunumuyor. GUI için buradan OAST uygulamasını 64 bit sürümünü indirin ve indirdiğiniz dosyaya çalıştırma izni verip çift tıklayarak kurun. Sonra menüden aratrak OAST uygulamasını açın. Options menüsü => Settings ile açılan kısımdan .ovpn uzantılı dosyayı seçin ve değişiklikleri kaydedin.
Sonra ana ekranda kullanıcı adı ve parolanızı girin ve Connect düğmesine tıklamayı deneyin.
  • İleti: 115
« Yanıtla #2 : 06 Mart 2018, 08:53:43 »
Hocam  kurulumu yaptım. Ama  connect butonuna tıkladığımda takılıp kaldı.
>&4 mw5 6.08:48:20 2018 library verisons openssl 1.0.2.g 1 mar 2016 lzo 2.08 yazıyor sadece..
connect olmuyor.
.ovpn dosyasını /home/user/OAST içerisine attım.
Nerede sorun olabilir sizce. ovpn dosya içeriği windowslarda çalışıyor. Sertifikada sorun olduğunu sanmıyorum.
« Yanıtla #3 : 06 Mart 2018, 13:15:21 »
Aşağıdaki şekilde uçbirimden çalıştırmayı deneyebilisiniz. Uçbirime sudo openvpn --config yazın ve ardından  .ovpn uzuantılı dosyayı uçbirime sürükleyip bırakın. Uçbirimde oluşan komutu çalıştırmayı deneyin.
sudo openvpn --config /ovpn/dosyasını/sürükle/bırak
  • İleti: 115
« Yanıtla #4 : 06 Mart 2018, 14:51:42 »
openvpn --config /ovpn/home/kas/Belgeler/sancaktepe-UDP4-1194-btas-config.ovpn
Options error: In [CMD-LINE]:1: Error opening configuration file: /ovpn/home/kas/Belgeler/sancaktepe-UDP4-1194-btas-config.ovpn
Use --help for more information.
Böyle bir hata aldım hocam.
« Yanıtla #5 : 06 Mart 2018, 14:59:34 »
ovpn dosyasının adresi hatalı gözüküyor, ayrıca komutu yönetici hakları ile çalıştırmalısınız.
  • İleti: 115
« Yanıtla #6 : 06 Mart 2018, 15:02:33 »
Yönetici hakları ile çalıştırdım ve yol doğru
sertifika /home/kas/Belgeler içinde.
openvpn --config /home/kas/Belgeler/sancaktepe-UDP4-1194-btaskiran-config.ovpn
Options error: --pkcs12 fails with 'sancaktepe-UDP4-1194-btaskiran.p12': No such file or directory
Options error: --tls-auth fails with 'sancaktepe-UDP4-1194-btaskiran-tls.key': No such file or directory
Options error: Please correct these errors.
Sanırım Yukarıda ki dosyalar eksik diyor galiba. Ama ilgili Belge içinde ls -l yapınca aşağıdaki çıktı yı alıyorum. Yani dosyalar mevcut.
ls -l
toplam 12
-rw-r--r-- 1 kas kas  331 Mar  6 13:27 sancaktepe-UDP4-1194-btaskiran-config.ovpn
-rw-r--r-- 1 kas kas 3997 Mar  6 15:04 sancaktepe-UDP4-1194-btaskiran.p12
-rw-r--r-- 1 kas kas  657 Mar  6 15:04 sancaktepe-UDP4-1194-btaskiran-tls.key
« Son Düzenleme: 06 Mart 2018, 15:07:32 Gönderen: harkail_rad »
« Yanıtla #7 : 06 Mart 2018, 15:31:14 »
Uçbirimi /Belgeler dizini içinde (sağ tık "Burada Uçbirimi aç" ile) açıp deneyin.
sudo openvpn ./sancaktepe-UDP4-1194-btaskiran-config.ovpn
« Yanıtla #8 : 12 Mart 2018, 07:58:29 »
OpenVpn --> Client Export Utility kısmında oluşturulan kullanıcıların sağ tarafında .ovpn ile ilgili bazı seçenekler mevcut.
Öncelikle - Inline Configurations: kısmından Most Clients seçeneğinden .ovpn dosyasını indirip uzantısını .conf yapınız.
Arkadaşlar düzenleme yapmak istiyorum. - Viscosity (Mac OS X and Windows): altında bulunan Viscosity inline config butonuna basarak ilgili config dosyasını indirmek gerekiyor.
Tabi öncesinde ilgili dosyası gedit ile açıp remote ip adresi muhtemelen 127.0.0.1 olacağı için değiştirmeniz gerekiyor bunu unutmayın.
Daha sonra bunu sudo yetkisi ile /etc/Openvpn altına atınız.
chmod 777 /dosya/adi/.conf yetki veriniz.
Daha sonra uç birimden aşağıdaki komutu çalıştırınız.
openvpn  --config /etc/openvpn/sancaktepe-UDP4-1194-username-config.conf Bu komutu çalıştırdıktan sonra username and password soruları karışınıza çıkacak, bu bilgileri openvpn bağlantı bilgilerinizdir.
Bu bilgileri girdikten sonra erişim sağayabilir olacaksınız.
Yanlız bu uç birimi sadece işiniz bitince kapatınız yoksa bağlantınızı sonlandırmış olursunuz.
Biz bu şekilde çalışıyoruz.
Bilgilerinize.
« Son Düzenleme: 19 Mart 2018, 16:34:49 Gönderen: mehmethanifi »
  • İleti: 115
« Yanıtla #9 : 12 Mart 2018, 15:49:07 »
Bu yöntem işe yaradı.
