Gönderen Konu: Remastersys custun.iso Dosyasını Flash Diske Yazdırma Sorunu  (Okunma sayısı 2906 defa)
Çevrimdışı Ceyhun
  • İleti: 6
  • Dağıtım: Mint 17.2
  • Grafik Kartı: Radeon HD 5450
Merhaba Mint Cinnamon kullanıcısı olarak sistemimde her şeyi pratik bir şekilde ihtiyaçlarım doğrultusunda ayarladım ve sistemi kullanırken oldukça keyif alıyorum. Başka bir yere gittiğimde sistemimi live cd olarak yanımda götürebilir miyim sorusunu sordum kendime ve Remastersys adlı yazılama rastladım. Kurulum ve backup işlemlerini anlatıldığı gibi uyguladım, başarılı bir şekilde iso da aldım fakat bu iso dosyası kullanılabilir bir formda değil (belki ben bilmiyorum). iso oluşturmak için verdiğim komut doğrultusunda aldığım çıktı aşağıda ki gibidir.
whoami[member=4824]WHOAMI[/member] ~ $ sudo remastersys backup custom.iso
System Backup Mode Selected
Enabling remastersys-firstboot
Checking filesystem type of the Working Folder
/home/remastersys/remastersys is on a ext4 filesystem
Making sure popularity contest is not installed
Installing the Ubiquity GTK frontend
Checking if the /home/remastersys/remastersys folder has been created
Creating /home/remastersys/remastersys folder tree
Creating /home/remastersys/remastersys/ISOTMP folder tree
Copying /var and /etc to temp area and excluding extra files  ... this will take a while so be patient
Cleaning up files not needed for the live in /home/remastersys/remastersys/dummysys
Making sure adduser and autologin functions of casper are set properly
Copying memtest86+ for the live system
Creating isolinux setup for the live system
cp: '/home/remastersys/remastersys/ISOTMP/isolinux/' sonrasında hedef dosya işleyeni eksik
Try 'cp --help' for more information.
Checking the ARCH of the system and setting the README.diskdefines file
Creating filesystem.manifest and filesystem.manifest-desktop
Excluding folder from the backup that will cause issues
Copying the install icon to the desktop of whoami
Creating the casper.conf file.
Checking and setting user-setup-apply for the live system
Setting up casper and ubiquity options for backup mode
Creating a new initial ramdisk for the live system
Copying your kernel and initrd for the livecd
Creating filesystem.squashfs   ... this will take a while so be patient
Parallel mksquashfs: Using 4 processors
Creating 4.0 filesystem on /home/remastersys/remastersys/ISOTMP/casper/filesystem.squashfs, block size 1048576.
[=============================================================================\ ] 208723/208724  99%
Exportable Squashfs 4.0 filesystem, gzip compressed, data block size 1048576
compressed data, compressed metadata, compressed fragments, compressed xattrs
duplicates are not removed
Filesystem size 3839786.15 Kbytes (3749.79 Mbytes)
42.60% of uncompressed filesystem size (9014343.19 Kbytes)
Inode table size 2843482 bytes (2776.84 Kbytes)
28.94% of uncompressed inode table size (9826759 bytes)
Directory table size 2935583 bytes (2866.78 Kbytes)
41.07% of uncompressed directory table size (7147340 bytes)
Xattr table size 754 bytes (0.74 Kbytes)
35.80% of uncompressed xattr table size (2106 bytes)
No duplicate files removed
Number of inodes 282992
Number of files 211578
Number of fragments 4934
Number of symbolic links  46423
Number of device nodes 1
Number of fifo nodes 0
Number of socket nodes 2
Number of directories 24988
Number of ids (unique uids + gids) 29
Number of uids 13
whoami (1000)
root (0)
lp (7)
avahi-autoipd (110)
colord (113)
_apt (105)
man (6)
nm-openvpn (119)
geoclue (114)
lightdm (108)
ntp (109)
speech-dispatcher (115)
syslog (104)
Number of gids 24
whoami (1000)
root (0)
dip (30)
lp (7)
shadow (42)
ssl-cert (112)
tty (5)
crontab (107)
mail (8)
mlocate (117)
ssh (118)
messagebus (110)
nogroup (65534)
utmp (43)
staff (50)
lpadmin (113)
avahi-autoipd (119)
colord (123)
lightdm (114)
geoclue (124)
syslog (108)
ntp (116)
nm-openvpn (127)
adm (4)
Updating the remastersys.log
cat: /home/remastersys/remastersys/tmpusers: Böyle bir dosya ya da dizin yok
Cleaning up the install icon from the user desktops
Removing the ubiquity frontend as it has been included and is not needed on the normal system
Calculating the installed filesystem size for the installer
Removing remastersys-firstboot from system startup
Making disk compatible with Ubuntu Startup Disk Creator.
Creating md5sum.txt for the livecd/dvd
Creating custom.iso in /home/remastersys/remastersys
Making custom.iso a hybrid iso
isohybrid: /home/remastersys/remastersys/custom.iso: Success
Creating custom.iso.md5 in /home/remastersys/remastersys
/home/remastersys/remastersys/custom.iso which is 36K in size is ready to be burned or tested in a virtual machine.
Görüldüğü üzere dediği gibi 36 KB boyutunda bir iso dosyası oluşturdu. Aşağıda ki resimde de gösterdim. Bu iso dosyasını flash belleğe kurduğumda (USB Kalıp Yazıcı ile) bellek tanımlanamaz hale geliyor ve biçimlendirme yapmam gerekiyor. Zaten dosyanın boyutundan mümkün olmayacağını anladım fakat bir umut işte  :)
Sizlere sorum;
Başarılı bir iso almış mıyım ?
Alınan iso flash belleğe nasıl boot edilir?
Teşerkkürler iyi forumlar...
« Son Düzenleme: 17 Mart 2018, 01:52:33 Gönderen: Ceyhun »
O boyutta bir ISO'nun sorunsuz olması muhtemel değil. Remastrsys geliştirilmesi durmuş bir uygulama. Bu sebeple güncel dağıtımlarda sorun çıkarması muhtemelç Çatallanarak Respin olarak devam ediyormuş, şuradaki .deb paketleri ile kurulum denenebilir. https://github.com/ch1x0r/LinuxRespin
Bunun yerine Systemback uygulaması denenebilir, forumda nasıl kurulabileceği ile ilgili konular mevcut, aratabilirsiniz.
