Gönderen Konu: steam oyun çalışmama sorunu.  (Okunma sayısı 10657 defa)
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
  • eci veci vokke !!!
  • İşlemci: i7 3. nesil
« : 11 Nisan 2018, 19:12:10 »
steam de hiç bir oyun çalışmıyor,LC_ALL=C steam ile denedim steam normal açılıyor ama oyun yine başlamıyor.  başlıyor diyor sonra oyun başlamıyor. oyunu id ile komutla açmaya çalıştım ama hata nerde çözemedim çıktı şu şekilde.
mehmet[member=1581]Mehmet[/member] ~ $ env DRI_PRIME=1 steam steam://rungameid/620
Running Steam on linuxmint 18.3 64-bit
Pins up-to-date!
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1522709999)
Gtk-Message: Failed to load module "gail"
Gtk-Message: Failed to load module "atk-bridge"
CApplicationManagerPopulateThread took 2 milliseconds to initialize (will have waited on CAppInfoCacheReadFromDiskThread)
CAppInfoCacheReadFromDiskThread took 27 milliseconds to initialize
** (steam:22309): WARNING **: Unknown device type 14
** (steam:22309): WARNING **: Could not create object for /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2: unknown object type
** (steam:22309): WARNING **: Ignoring invalid property 'secondaries'
** (steam:22309): WARNING **: Ignoring invalid property 'autoconnect-priority'
** (steam:22309): WARNING **: Ignoring invalid property 'route-data'
** (steam:22309): WARNING **: Ignoring invalid property 'address-data'
Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49,15 KB
Generating new string page texture 3: 256x256, total string texture memory is 311,30 KB
/usr/share/themes/Breeze/gtk-2.0/widgets/entry:70: error: unexpected identifier 'direction', expected character '}'
çıktı uzun olduğu için sığmadı ama sonu şu şekilde
(steam:22309): Gtk-WARNING **: Tema ayg��t�� module_path "adwaita" i��inde bulunamad��,
/usr/share/themes/Breeze/gtk-2.0/widgets/styles:36: error: invalid string constant "combobox_entry", expected valid string constant
Could not create Vulkan instance :
ERROR_EXTENSION_NOT_PRESENT
[0411/190752.425057:ERROR:web_plugin_impl.cc(38)] Widevine registration is not supported after context initialization
[0411/190753.426173:ERROR:web_plugin_impl.cc(38)] Widevine registration is not supported after context initialization
roaming config store loaded successfully - 3429 bytes.
migrating temporary roaming config store
registry.cpp (250) : Assertion Failed: on disk registry has changed and is marked dirty - we're about to lose data.
Assert( Assertion Failed: on disk registry has changed and is marked dirty - we're about to lose data. ):registry.cpp:250
assert_20180411190754_24.dmp[22391]: Uploading dump (out-of-process)
/tmp/dumps/assert_20180411190754_24.dmp
Error: texture file 'graphics/avatarborderingame' does not exist or is invalid
[0411/190754.319685:ERROR:TextEncodingRegistry.cpp(138)] alias ISO-8859-8-I maps to ISO-8859-8-I already, but someone is trying to make it map to ISO-8859-8
[0411/190754.426521:ERROR:web_plugin_impl.cc(38)] Widevine registration is not supported after context initialization
Failed to init SteamVR because it isn't installed
process 22309: arguments to dbus_connection_ref() were incorrect, assertion "connection->generation == _dbus_current_generation" failed in file ../../dbus/dbus-connection.c line 2656.
This is normally a bug in some application using the D-Bus library.
process 22309: arguments to dbus_connection_unref() were incorrect, assertion "connection->generation == _dbus_current_generation" failed in file ../../dbus/dbus-connection.c line 2794.
« Son Düzenleme: 11 Nisan 2018, 19:16:16 Gönderen: efendi »
Ynt: steam oyun çalışmama sorunu.
« Yanıtla #1 : 12 Nisan 2018, 10:49:20 »
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #2 : 12 Nisan 2018, 11:16:51 »
mehmet[member=1581]Mehmet[/member] ~ $ inxi -SMGxx
System:    Host: mehmet Kernel: 4.13.0-37-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: KDE Plasma 5.8.9 (Qt 5.6.1) dm: sddm,sddm Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   System: Sony product: SVE1513Y1ESI v: C10GHUCQ Chassis: type: 10
           Mobo: Sony model: VAIO Bios: Insyde v: R0170D5 date: 11/14/2012
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:6841
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1366x768@59.96hz
           GLX Renderer: AMD TURKS (DRM 2.50.0 / 4.13.0-37-generic, LLVM 5.0.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
mehmet[member=1581]Mehmet[/member] ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: AMD TURKS (DRM 2.50.0 / 4.13.0-37-generic, LLVM 5.0.0)
mehmet[member=1581]Mehmet[/member] ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M]
mehmet[member=1581]Mehmet[/member] ~ $ xrandr
LVDS connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1366x768      59.96*+
   1280x720      59.97
   1152x768      59.95
   1024x768      59.95
   800x600       59.96
   848x480       59.94
   720x480       59.94
   640x480       59.94
mehmet[member=1581]Mehmet[/member] ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
cat: /etc/X11/xorg.conf: B��yle bir dosya ya da dizin yok
mehmet[member=1581]Mehmet[/member] ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii  nvidia-prime-applet                                         1.0.6                                                    all          An applet for NVIDIA Prime
« Yanıtla #3 : 13 Nisan 2018, 21:39:46 »
Komutun başına env DRI_PRIME=1 değişkenleri eklemeden denediniz mi? Sizin sisteminizde hibrit GPU mevcut değil.
« Yanıtla #4 : 16 Nisan 2018, 13:00:29 »
[member=664]efendi[/member] Dri ile açmayın Butterfly'ın dediği gibi , başka bir kart yok sisteminizde.
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #5 : 08 Mayıs 2018, 16:48:10 »
mehmet[member=1581]Mehmet[/member] ~ $ steam steam://rungameid/286080
Pins up-to-date!
** (steam:4305): WARNING **: Ignoring invalid property 'secondaries'
** (steam:4305): WARNING **: Ignoring invalid property 'route-data'
** (steam:4305): WARNING **: Ignoring invalid property 'address-data'
tManager.cpp (469) : Assertion Failed: font != vgui::INVALID_FONT
../vgui_surfacelib/FontManager.cpp (469) : Assertion Failed: font != vgui::INVALID_FONT
ExecCommandLine: "'/home/mehmet/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam' 'steam://rungameid/286080'"
ExecuteSteamURL: "steam://rungameid/286080"
System startup time: 4,54 seconds
GameAction [AppID 286080, ActionID 1] : LaunchApp changed task to SynchronizingCloud with ""
(steam:4305): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent.
(steam:4305): LIBDBUSME.....................................
[0508/165253.327931:ERROR:web_plugin_impl.cc(38)] Widevine registration is not supported after context initialization
Setting breakpad minidump AppID = 769
Steam_SetMinidumpSteamID:  Caching Steam ID:  76561198084174758 [API loaded no]
GameAction [AppID 286080, ActionID 1] : LaunchApp changed task to SiteLicenseSeatCheckout with ""
GameAction [AppID 286080, ActionID 1] : LaunchApp changed task to CreatingProcess with ""
GameAction [AppID 286080, ActionID 1] : LaunchApp waiting for user response to CreatingProcess ""
GameAction [AppID 286080, ActionID 1] : LaunchApp continues with user response "CreatingProcess"
Opted-in Controller Mask: 0
Game update: AppID 286080 "", ProcID 4410, IP 0.0.0.0:0
>>> Adding process 4410 for game ID 286080
GameAction [AppID 286080, ActionID 1] : LaunchApp changed task to WaitingGameWindow with ""
ERROR: ld.so: object '/home/mehmet/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
GameAction [AppID 286080, ActionID 1] : LaunchApp changed task to Completed with ""
pid 4413 != 4412, skipping destruction (fork without exec?)
>>> Adding process 4411 for game ID 286080
ERROR: ld.so: object '/home/mehmet/.local/share/Steam/ubuntu12_64/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS64): ignored.
>>> Adding process 4412 for game ID 286080
>>> Adding process 4414 for game ID 286080
>>> Adding process 4415 for game ID 286080
libGL error: unable to load driver: r600_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: r600
libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so
libGL error: failed to load driver: swrast
X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for operation)
  Major opcode of failed request:  155 (GLX)
  Minor opcode of failed request:  3 (X_GLXCreateContext)
  Value in failed request:  0x0
  Serial number of failed request:  80
  Current serial number in output stream:  81
Game removed: AppID 286080 "", ProcID 4410
No cached sticky mapping in ActivateActionSet.[0508/165254.360689:ERROR:web_plugin_impl.cc(38)] Widevine registration is not supported after context initialization
process 4305: arguments to dbus_connection_ref() were incorrect, assertion "connection->generation == _dbus_current_generation" failed in file ../../dbus/dbus-connection.c line 2656.
process 4305: arguments to dbus_connection_unref() were incorrect, assertion "connection->generation == _dbus_current_generation" failed in file ../../dbus/dbus-connection.c line 2794.
process 4305: arguments to dbus_connection_ref() were incorrect, assertion "connection->generation == _dbus_current_generation" failed in file ../../dbus/dbus-c........................................
bp-fe7b775a-f043-4906-8f7a-731f92180508
assert_20180508165252_23.dmp[4408]: file ''/tmp/dumps/assert_20180508165252_23.dmp'', upload yes: ''CrashID=bp-fe7b775a-f043-4906-8f7a-731f92180508''
ClientJobRemoteStorageSync.cpp (2419) : Assertion Failed: Failed to write file after download (2)
process 4305: arguments to dbus_connection_ref() were incorrect, assertion "connection->generation == _dbus_current_generation" failed in file ../../dbus/dbus-connection.c line 2656..........................
This is normal.........................
şu an çıktı bu
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2018, 16:59:34 Gönderen: efendi »
« Yanıtla #6 : 08 Mayıs 2018, 16:58:24 »
DRI_PRIME=1 bunu nereye yazacağım ben dri ile ilgili bi komut eklemedim bir yere
edit: deniyorum tekrar özür dilerim şimdi farkettim
[member=664]efendi[/member]  bu komutu eklememeniz gerekiyor. Önceki çıktılardan bu komutu eklediğiniz anlaşılıyor. Bu sebeple eklemeden çalıştırmanız gerektiğini belirttik.
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #7 : 08 Mayıs 2018, 17:01:14 »
son çıktıyı metin sığmadığı için rastgele kısaltım kestiğim yerlere .................. koydum gözünüze çarpan bişey olabilir belki.
« Yanıtla #8 : 09 Mayıs 2018, 09:29:12 »
Hangi oyun bu acaba ve hangi değişkenleri kullanıyorsunuz tam olarak?
« Yanıtla #9 : 09 Mayıs 2018, 09:52:45 »
Sanarım aşağıdaki oyun.
https://steamdb.info/app/286080/
Aşağıdaki komut ile başlatınca durum ne oluyor?
STEAM_RUNTIME=0 steam steam://rungameid/286080
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #10 : 09 Mayıs 2018, 13:02:24 »
oyunlardan ikisi açılmıyor birisi portal2 diğeri thinking with time machine
Alıntı yapılan: Butterfly link=topic=9114.msg5613
[code
STEAM_RUNTIME=0 steam steam://rungameid/286080[/code]
mehmet[member=1581]Mehmet[/member] ~ $ STEAM_RUNTIME=0 steam steam://rungameid/286080
STEAM_RUNTIME is disabled by the user
Error: You are missing the following 32-bit libraries, and Steam may not run:
libXtst.so.6
libgtk-x11-2.0.so.0
libgdk_pixbuf-2.0.so.0
libva.so.1
libbz2.so.1.0
libvdpau.so.1
libva.so.1
libva-x11.so.1
Failed to load steamui.so - dlerror(): libXtst.so.6: payla����ml�� nesne dosyas�� a����lam��yor: B��yle bir dosya ya da dizin yok
« Son Düzenleme: 09 Mayıs 2018, 13:04:47 Gönderen: efendi »
« Yanıtla #11 : 09 Mayıs 2018, 15:56:17 »
libXtst.so.6
libgtk-x11-2.0.so.0
libva.so.1
libbz2.so.1.0
libvdpau.so.1
libva.so.1
libva-x11.so.1
Aşağıdaki komutla yukarıda listelenen dosyalar için gerekli 32 bit uyumluluk paketlerini kurmayı deneyiniz.
sudo apt install libxtst6:i386 libgtk2.0-0:i386 libgdk-pixbuf2.0-0:i386 libva1:i386 libbz2-1.0:i386 libvdpau1:i386 libva-x11-1:i386
Ardından aşağıdaki komutla Steam uygulamasını yeniden başlatınız.
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #12 : 09 Mayıs 2018, 16:05:51 »
Main.cpp (2575) : Assertion Failed: !"Fatal Error: Could not load module 'bin/vgui2_s.dll'"
Assert( Assertion Failed: !"Fatal Error: Could not load module 'bin/vgui2_s.dll'" ):Main.cpp:2575
Error: Could not load module 'vgui2_s.so'.
For more information visit https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=9205-OZVN-0660.
crash_20180509155819_5.dmp[20384]: Uploading dump (out-of-process)
/tmp/dumps/crash_20180509155819_5.dmp
crash_20180509155819_5.dmp[20384]: Finished uploading minidump (out-of-process): success = no
crash_20180509155819_5.dmp[20384]: error: libcurl.so: cannot open shared object file: No such file or directory
crash_20180509155819_5.dmp[20384]: file ''/tmp/dumps/crash_20180509155819_5.dmp'', upload no: ''libcurl.so: cannot open shared object file: No such file or directory''
[2018-05-09 15:58:17] Startup - updater built Apr  2 2018 15:23:43
Looks like steam didn't shutdown cleanly, scheduling immediate update check
[2018-05-09 15:58:17] Checking for update on startup
[2018-05-09 15:58:17] G��ncellemeler denetleniyor...
[2018-05-09 15:58:18] Download skipped: /client/steam_client_ubuntu12 version 1522709999, installed version 1522709999
sudo apt install ile denedim ama beceremedim kendim
https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=9205-OZVN-0660&l=turkish
ingilizce bilmediğim için anlayamadım çeviride bi konfigurasyon hatası var diyor ama.
« Son Düzenleme: 09 Mayıs 2018, 16:35:06 Gönderen: efendi »
« Yanıtla #13 : 10 Mayıs 2018, 13:10:36 »
32 bit uyumluluk paketlerini kurduktan sonra, Steam uygulamasını normal biçimde başlatınca ne oluyor?
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #14 : 10 Mayıs 2018, 13:58:18 »
diğerleri kadar uzun bir çıktı var aynı netinler.
