Gönderen Konu: [Çözüldü] Manjaro - Bumblebee Could not load GPU driver Sorunu  (Okunma sayısı 14619 defa)
Çevrimdışı yukarihisar
  • İleti: 74
Merhabalar, Manjaro ile sıfır bir kurulum yaptıktan sonra bütün güncellemeleri yaptım ardından aşağıdaki linkteki "Bumblebee and Steam" adlı başlıktaki gibi Bumblebee kurulumunu yaptım.
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Configure_NVIDIA_(non-free)_settings_and_load_them_on_Startup
Bilgisayarı yeniden başlatıp primusrun ve optirun komutlarını test ediyorum çıktılar aşağıdaki gibidir.
$ primusrun glxspheres64
primus: fatal: Bumblebee daemon reported: error: Could not load GPU driver
$ optirun glxspheres64
[ 1180.914837] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[ 1180.914929] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
Şuan kullandığım kernel 4.14.31-1.
Linux çekirdeğini 4.9.92.1 yapıyorum ve 4.14.31-1 bu kerneli kaldırıyorum yeniden başlatıyorum bilgisayarı sorun yok. Komutların ikisi de çalışıyor. Fakat bilgisayarı tekrar yeniden başlattığımda yine aynı hataları alıyorum. Bu sefer tam tersi linux kerneli 4.9.92.1 kaldırıp 4.14.31-1 bu kerneli kuruyorum yeniden başlatıyorum komutların ikisi de gayet güzel çalışıyor. Fakat tekrar yeniden bilgisayarı başlatınca yine aynı hataları alıyorum. Bu sorunu nasıl çözebilirim. Kurulumlarda mı hata yapıyorum diye format atıyorum tertemiz olsun diye en baştan kuruyorum fakat sonuç aynı. :(
« Son Düzenleme: 19 Nisan 2018, 13:26:17 Gönderen: yukarihisar »
Ynt: Manjaro - Bumblebee Could not load GPU driver Sorunu
« Yanıtla #1 : 14 Nisan 2018, 15:19:05 »
Çekirdeklerin her ikisi de kurulu olduğu halde aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
dkms status
  • İleti: 74
« Yanıtla #2 : 14 Nisan 2018, 15:23:43 »
Herhangi bir çıktı oluşmadı.
$ dkms status
« Yanıtla #3 : 14 Nisan 2018, 15:30:38 »
Nvidia sürücüsü çekirdeklere ekli değil o zaman. Bunun için kurulu Nvidia sürücüsünü öğrenip buradaki gibi tüm çekirdekler için derlemeyi deneyebilirsiniz. Ama paylaştığınız yöntem Bumblebee değil, bu şekilde sistemi Nvidia sürücüsü etkin olarak açarsınız sadece.
Bumblebee için buradaki adımları uygulamanız gerekiyormuş.
« Son Düzenleme: 14 Nisan 2018, 15:32:17 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 74
« Yanıtla #4 : 14 Nisan 2018, 15:34:40 »
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Configure_NVIDIA_(non-free)_settings_and_load_them_on_Startup#Bumblebee_and_Steam
Buradaki gibi yaptım kurulumu zaten. Ama işte bu sorun devam ediyor. Başka herhangi bir driver falan kurmadım. Yukarıdaki linkteki gibi kurulumu yaptım.
« Yanıtla #5 : 14 Nisan 2018, 15:44:25 »
Nvidia sürücüsünü tüm çekirdekler için derleyip sistemi yeniden başlattıktan sonra, aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
optirun -vvv glxgears
  • İleti: 74
« Yanıtla #6 : 14 Nisan 2018, 15:56:50 »
dkms autoinstall
Sadece bu komutu çalıştırmam yetiyor sanırım.
Bu komutu kullandım lakin herhangi bir çıktı vs. oluşmadı. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra
$ optirun -vvv glxgears
[   25.153416] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[   25.153538] [INFO]Configured driver: nvidia
[   25.153856] [DEBUG]optirun version 3.2.1-2017-02-27-Format:%h$ starting...
[   25.153867] [DEBUG]Active configuration:
[   25.153870] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[   25.153872] [DEBUG] X display: :8
[   25.153875] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia:/usr/lib32/nvidia:/usr/lib:/usr/lib32
[   25.153877] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[   25.153879] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[   25.153882] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[   25.153884] [DEBUG] VGLrun extra options:
[   25.153886] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/primus:/usr/lib32/primus
[   25.153945] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[   25.298975] [INFO]Response: No - error: Could not load GPU driver
[   25.299019] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[   25.299061] [DEBUG]Socket closed.
[   25.299125] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[   25.299160] [DEBUG]Killing all remaining processes.
« Son Düzenleme: 14 Nisan 2018, 16:01:15 Gönderen: yukarihisar »
« Yanıtla #7 : 14 Nisan 2018, 16:02:53 »
O komut sadece etkin çekirdek için geçerli aşağıdaki komutu deneyiniz. Aşağıdaki komutta sürüm-no yerine Nvidia sürücüsünün sürüm numarasını yazmalısınız.
sudo dkms install nvidia/sürüm-no --all
Eğer Nvidia-390.48 sürücüsü kurulu ise komut aşağıdaki gibi olmalı.
sudo dkms install nvidia/390.48 --all
  • İleti: 74
« Yanıtla #8 : 14 Nisan 2018, 16:05:01 »
Yüklü sürücüyü nasıl öğrenebilirim.
Sanırım bu şekilde. Fakat söylediğiniz gibi bir sürücü yok onun için böyle bir sorun oluyor olabilir mi?
$ mhwd -li
> Installed PCI configs:
                  NAME               VERSION          FREEDRIVER           TYPE
           video-linux            2018.02.15                true            PCI
video-hybrid-intel-nvidia-bumblebee            2018.02.23               false            PCI
Warning: No installed USB configs!
« Son Düzenleme: 14 Nisan 2018, 16:25:49 Gönderen: yukarihisar »
« Yanıtla #9 : 14 Nisan 2018, 18:12:11 »
Aşağıdaki komutla sahipli sürücüyü kurmayı dener misiniz?
sudo mhwd -a pci nonfree 0300
Ardından aşağıdaki komutu yeniden çalıştırın.
sudo mhwd -f -i pci video-hybrid-intel-nvidia-bumblebee
  • İleti: 74
« Yanıtla #10 : 14 Nisan 2018, 18:28:04 »
$ sudo mhwd -a pci nonfree 0300
> Skipping already installed config 'video-hybrid-intel-nvidia-bumblebee' for device: 0000:00:02.0 (0300:8086:0166) Display controller Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller
Böyle bir çıktı aldım.
« Yanıtla #11 : 14 Nisan 2018, 18:45:15 »
nvidia-dkms paketini kurmayı dener misiniz?
  • İleti: 74
« Yanıtla #12 : 14 Nisan 2018, 21:07:13 »
Söylediğiniz paketi bulamadım. Şöyle paketler var. Hangisini kurmalıyım?
$ pacman -Ss nvidia
core/mhwd-nvidia 1:390.48-1 [kurulu]
    MHWD module-ids for nvidia 390.48
core/mhwd-nvidia-304xx 1:304.137-1 [kurulu]
    MHWD module-ids for nvidia 304.137
core/mhwd-nvidia-340xx 340.106-1 [kurulu]
    MHWD module-ids for nvidia 340.106
extra/libvdpau 1.1.1+3+ga21bf7a-1 [kurulu]
    Nvidia VDPAU library
extra/linux316-nvidia 1:390.48-1 (linux316-extramodules)
    NVIDIA drivers for linux.
extra/linux316-nvidia-304xx 1:304.137-11 (linux316-extramodules)
extra/linux316-nvidia-340xx 340.106-6 (linux316-extramodules)
extra/linux316-nvidiabl 0.88-30 (linux316-extramodules)
    Driver to adjust display backlight on modern mobile NVidia graphics
    adapters.
extra/linux318-nvidia 1:390.48-2 (linux318-extramodules)
extra/linux318-nvidia-304xx 1:304.137-17 (linux318-extramodules)
extra/linux318-nvidia-340xx 340.106-7 (linux318-extramodules)
extra/linux318-nvidiabl 0.88-42 (linux318-extramodules)
    adapters.
extra/linux41-nvidia 1:390.48-2 (linux41-extramodules)
extra/linux41-nvidia-304xx 1:304.137-10 (linux41-extramodules)
extra/linux41-nvidia-340xx 340.106-6 (linux41-extramodules)
extra/linux41-nvidiabl 0.88-32 (linux41-extramodules)
    adapters.
extra/linux414-nvidia 1:390.48-4 (linux414-extramodules) [kurulu]
extra/linux414-nvidia-304xx 1:304.137-31 (linux414-extramodules)
extra/linux414-nvidia-340xx 340.106-19 (linux414-extramodules)
extra/linux414-nvidiabl 0.88-31 (linux414-extramodules)
    adapters.
extra/linux415-nvidia 1:390.48-4 (linux415-extramodules)
extra/linux415-nvidia-304xx 1:304.137-16 (linux415-extramodules)
extra/linux415-nvidia-340xx 340.106-16 (linux415-extramodules)
extra/linux415-nvidiabl 0.88-16 (linux415-extramodules)
    adapters.
extra/linux416-nvidia 1:390.48-1 (linux416-extramodules)
extra/linux416-nvidia-304xx 1:304.137-1 (linux416-extramodules)
extra/linux416-nvidia-340xx 340.106-1 (linux416-extramodules)
extra/linux416-nvidiabl 0.88-1 (linux416-extramodules)
    adapters.
extra/linux417-nvidia 1:390.48-0.5 (linux417-extramodules)
extra/linux417-nvidia-304xx 1:304.137-0.5 (linux417-extramodules)
extra/linux417-nvidia-340xx 340.106-0.5 (linux417-extramodules)
extra/linux417-nvidiabl 0.88-0.5 (linux417-extramodules)
    adapters.
extra/linux44-nvidia 1:390.48-2 (linux44-extramodules)
extra/linux44-nvidia-304xx 1:304.137-25 (linux44-extramodules)
extra/linux44-nvidia-340xx 340.106-12 (linux44-extramodules)
extra/linux44-nvidiabl 0.88-90 (linux44-extramodules)
    adapters.
extra/linux49-nvidia 1:390.48-3 (linux49-extramodules)
extra/linux49-nvidia-304xx 1:304.137-32 (linux49-extramodules)
extra/linux49-nvidia-340xx 340.106-13 (linux49-extramodules)
extra/linux49-nvidiabl 0.88-73 (linux49-extramodules)
    adapters.
extra/nvidia-304xx-utils 1:304.137-5
    NVIDIA drivers utilities and libraries, 304xx legacy branch
extra/nvidia-340xx-utils 340.106-3
extra/nvidia-utils 1:390.48-1 [kurulu]
extra/opencl-nvidia 1:390.48-1
    OpenCL implemention for NVIDIA
extra/opencl-nvidia-304xx 1:304.137-1
    OpenCL implemention for NVIDIA, 304xx legacy branch
extra/opencl-nvidia-340xx 340.106-1
extra/xf86-video-nouveau 1.0.15-2 (xorg-drivers) [kurulu]
    Open Source 2D acceleration driver for nVidia cards
community/conky-lua-nv 1.10.6-2
    An advanced system monitor for X based on torsmo with lua and nvidia enabled
community/linux-rt-lts-manjaro-nvidia 4.14-1 (linux-rt-lts-manjaro-extramodules)
community/linux-rt-lts-manjaro-nvidia-304xx 4.14-1 (linux-rt-lts-manjaro-extramodules)
community/linux-rt-lts-manjaro-nvidia-340xx 4.14-1 (linux-rt-lts-manjaro-extramodules)
community/linux-rt-lts-manjaro-nvidiabl 4.14-1 (linux-rt-lts-manjaro-extramodules)
    adapters.
community/linux-rt-manjaro-nvidia 4.14-1 (linux-rt-manjaro-extramodules)
community/linux-rt-manjaro-nvidia-304xx 4.14-1 (linux-rt-manjaro-extramodules)
community/linux-rt-manjaro-nvidia-340xx 4.14-1 (linux-rt-manjaro-extramodules)
community/linux-rt-manjaro-nvidiabl 4.14-1 (linux-rt-manjaro-extramodules)
    adapters.
community/linux414-rt-nvidia 1:390.48-1 (linux414-rt-extramodules)
community/linux414-rt-nvidia-304xx 1:304.137-10 (linux414-rt-extramodules)
community/linux414-rt-nvidia-340xx 340.106-10 (linux414-rt-extramodules)
community/linux414-rt-nvidiabl 0.88-10 (linux414-rt-extramodules)
    adapters.
community/nvidia-cg-toolkit 3.1-4
    NVIDIA Cg libraries
community/pycuda-headers 2017.1.1-5
    Python wrapper for Nvidia CUDA
community/python-pycuda 2017.1.1-5
community/python2-pycuda 2017.1.1-5
multilib/lib32-libvdpau 1.1.1-2 [kurulu]
multilib/lib32-nvidia-304xx-utils 1:304.137-1
    NVIDIA drivers utilities (32-bit)
multilib/lib32-nvidia-340xx-utils 340.106-1
multilib/lib32-nvidia-cg-toolkit 3.1-5
    NVIDIA Cg libraries
multilib/lib32-nvidia-utils 1:390.48-1 [kurulu]
multilib/lib32-opencl-nvidia 1:390.48-1
    OpenCL implemention for NVIDIA (32-bit)
multilib/lib32-opencl-nvidia-304xx 1:304.137-1
multilib/lib32-opencl-nvidia-340xx 340.106-1
« Yanıtla #13 : 14 Nisan 2018, 21:09:22 »
Tamam nvidia paketini kurmayı deneyin. Bu arada sorun çözülmezse Nvidia sürücüsü sürümü 390.48 imiş.
Bu durumda aşağıdaki komutu deneyebilirsniz.
  • İleti: 74
« Yanıtla #14 : 14 Nisan 2018, 21:14:42 »
Nvidia paket derken anlamadım hangisini kurmam gerekiyor? Sadece ismi nvidia olan yok.
