Gönderen Konu: [Çözüldü] Fanın sürekli çalışıyor, ;Sürekli lag oluşma ve Ekranın gidip gelmesi  (Okunma sayısı 3521 defa)
Çevrimdışı cashflow67
  • İleti: 33
  • Dağıtım: Mint Cinammon 20.1
  • Masaüstü Ortamı: Cinammon
  • Grafik Kartı: Intel HD 5600 ve GTX960M 2GB DDR5 128bit
  • İşlemci: Intel i7-5700HQ 2.70-3.5 Ghz
İyi günler. Sistemimde fanım sürekli çalışıyor, Firefox yada başka bir program kullansamda kullanmasamda sürekli bir kasılma ve ekranımın 5 dkda bir yanıp sönme sorunu yaşıyorum. Mikro kod güncellemesini yaptım, kernel çıktılardaki gibi son sürüme güncellemedim , zram ve forumdaki preload ve zrami de yükledim ancak kasılmalar çözülmedi hala. Ekran kartı mesa güncellemelerini de yaptım. Yardım edebilir misiniz sorunlar için? Gerekli çıktıları paylaşıyorum.
inxi -Fxxz
System:    Host: murattahran Kernel: 4.13.0-43-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) dm: lightdm
Machine:   Mobo: Gigabyte model: P31-ES3G v: x.x
           Bios: Award v: F6 date: 04/16/2009
CPU:       Quad core Intel Core2 Quad Q8400 (-MCP-) cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 21334
           clock speeds: min/max: 2000/2667 MHz 1: 1999 MHz 2: 2000 MHz
           3: 2000 MHz 4: 2001 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde LE [Radeon HD 7730/8730]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:6837
           Resolution: 1440x900
           GLX Renderer: AMD CAPE VERDE (DRM 2.50.0 / 4.13.0-43-generic, LLVM 6.0.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 18.0.1 - padoka PPA Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:27d8
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 1002:aab0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-43-generic
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000
           bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8168
           IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 600.1GB (2.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SH103S3 size: 120.0GB serial: 50026B724B05B16F
           ID-2: /dev/sdc model: ST320LT020 size: 320.1GB serial: W0481E6W
           ID-3: /dev/sdb model: ST3160828AS size: 160.0GB serial: 5MT3D8TM
Partition: ID-1: / size: 106G used: 6.7G (7%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 4.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
           ID-3: swap-2 size: 0.52GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/zram0
           ID-4: swap-3 size: 0.52GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/zram1
           ID-5: swap-4 size: 0.52GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/zram2
           ID-6: swap-5 size: 0.52GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/zram3
           Unused Devices: none
Sensors:   System Temperatures: cpu: 45.0C mobo: N/A gpu: 45.0
Info:      Processes: 172 Uptime: 1:14 Memory: 836.5/3944.2MB
           Client: Shell (bash 4.3.481 running in xfce4-terminal) inxi: 2.2.35
OpenGL renderer string: AMD CAPE VERDE (DRM 2.50.0 / 4.13.0-43-generic, LLVM 6.0.0)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde LE [Radeon HD 7730/8730]
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1440 x 900, maximum 16384 x 16384
HDMI-0 disconnected primary (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
   yenivga       59.89*
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                        all          An applet for NVIDIA Prime
« Son Düzenleme: 31 Mayıs 2018, 20:40:49 Gönderen: cashflow67 »
I aspire to inspire before I expire...
Burada anlatıldığı biçimde Radeon-profile uygulamasını kurup AMD/ATI GPU güç yönetimini Battery yani güç tasarrufu kipine almayı deneyiniz.
Ayrıca burada anlatıldığı biçimde yapılandırma dosyası oluşturup, sistemi yeniden başlatınız.
  • İleti: 33
hocam ikinci dediğinizi yaptım değişim olmadı. İlk dediğinizde de "sudo apt-get install radeon-profile" komutu hata veriyor. Konudaki hepsini denedim ama olmadı. Çıktıları paylaşıyorum.
murat@murattahran ~ $ sudo add-apt-repository ppa:trebelnik-stefina/radeon-profile
[sudo] password for murat:
Aşağıdaki PPA deposunu eklemek üzeresiniz:
 Simple application to read current clocks of ATi Radeon cards (xserver-xorg-video-ati and fglrx).
Git hub: https://github.com/marazmista/radeon-profile
Forum: https://www.phoronix.com/forums/forum/linux-graphics-x-org-drivers/open-source-amd-linux/37384-radeon-profile-tool-for-changing-profiles-and-monitoring-some-gpu-parameters/page1?83602-radeon-profile-tool-for-changing-profiles-and-monitoring-some-GPU-parameters=
 Daha fazla bilgi: https://launchpad.net/~trebelnik-stefina/+archive/ubuntu/radeon-profile
Devam etmek için Giriş tuşuna ya  da iptal etmek için CTRL+C tuşlarına basınız
Executing: /tmp/tmp.B0QFswJsx8/gpg.1.sh --keyserver
hkp://keyserver.ubuntu.com:80
--recv-keys
CFB359B9
gpg: CFB359B9 anahtarı keyserver.ubuntu.com sunucusunun hkp adresinden isteniyor
gpg: anahtar CFB359B9: "Launchpad PPA for gogo" değişmedi
gpg:              değişmedi: 1
murat@murattahran ~ $ sudo apt-get update
Aynı:  1 http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  2 http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu xenial-updates InRelease
Aynı:  3 http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu xenial-backports InRelease
Yoksay:4 http://mirrors.evowise.com/linuxmint/packages sylvia InRelease
Aynı:  5 http://ppa.launchpad.net/beineri/opt-qt591-xenial/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  6 http://mirrors.evowise.com/linuxmint/packages sylvia Release
Aynı:  7 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  9 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  10 http://ppa.launchpad.net/paulo-miguel-dias/pkppa/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  11 http://ppa.launchpad.net/trebelnik-stefina/radeon-profile/ubuntu xenial InRelease
İndir: 12 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [107 kB]
5 sn.'de 107 kB alındı (18,3 kB/s)
murat@murattahran ~ $ sudo apt-get install radeon-profile
olduğunu gösterir.
 radeon-profile : Bağımlılıklar: radeon-profile-daemon ama kurulmayacak
murat@murattahran ~ $ sudo add-apt-repository ppa:beineri/opt-qt591-xenial
 i386 and amd64 packages for Xenial Ubuntu release.
Each package contains one Qt module and installs under the /opt/qt59 prefix.
Source /opt/qt59/bin/qt59-env.sh to set the correct environment.
Important packages:
qt59-meta-minimal - Minimal core pacakges
qt59-meta-full - The full stack (without *-no-gpl packages)
qt59-meta-dbg-full - Dbg packages (only for x64, not for all modules)
 Daha fazla bilgi: https://launchpad.net/~beineri/+archive/ubuntu/opt-qt591-xenial
Executing: /tmp/tmp.tuAkNH7o6Q/gpg.1.sh --keyserver
--recv-keys
E9977759
gpg: E9977759 anahtarı keyserver.ubuntu.com sunucusunun hkp adresinden isteniyor
gpg: anahtar E9977759: "Launchpad PPA for Stephan Binner" değişmedi
gpg:              değişmedi: 1
Aynı:  1 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  2 http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  3 http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu xenial-updates InRelease
Aynı:  4 http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu xenial-backports InRelease
Aynı:  6 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  7 http://ppa.launchpad.net/paulo-miguel-dias/pkppa/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  8 http://ppa.launchpad.net/trebelnik-stefina/radeon-profile/ubuntu xenial InRelease
Yoksay:9 http://mirrors.evowise.com/linuxmint/packages sylvia InRelease
Aynı:  10 http://mirrors.evowise.com/linuxmint/packages sylvia Release
8 sn.'de 107 kB alındı (12,0 kB/s)
olduğunu gösterir.
sudo apt install radeon-profile-daemon
  • İleti: 33
Buyrun
murat@murattahran ~ $ sudo apt install radeon-profile-daemon
olduğunu gösterir.
 radeon-profile-daemon : Bağımlılıklar: radeon-profile ama kurulmayacak
İlgili paketi aşağıdaki komutlarla kurmayı deneyiniz.
mkdir ~/radeon-profile
cd ~/radeon-profile
wget -c --no-check-certificate https://launchpad.net/~trebelnik-stefina/+archive/ubuntu/radeon-profile/+files/radeon-profile_0.2.9~xenial_amd64.deb
wget -c --no-check-certificate https://launchpad.net/~trebelnik-stefina/+archive/ubuntu/radeon-profile/+files/radeon-profile-daemon_0.2.0~xenial_amd64.deb
sudo dpkg -i *.deb
sudo apt install -f
Duruma göre devam edelim.
« Son Düzenleme: 31 Mayıs 2018, 20:20:16 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 33
Tamamdır oldu.  high  yazan yeri "low", Güç sekmelerinden de performance seçiliymiş, onu battery seçince sorun kalmadı. Hem fan sustu hemde sıcaklı 52 iken 44'e düştü. Teşekkürler yardımınız için. Çözüldü etiketi koyuyorum :)
Rica ederiz.
Aşağıdaki komutlarla ikinci olarak eklediğiniz PPA deposunu kaldırmayı unutmayınız.
sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/beineri-opt-qt591-xenial-xenial.list
sudo apt update
Eğer GPU işlem gücüne ihtiyacınız olan bir durum olursa, bu uygulama ile profili değiştirip kullanabilirsiniz.
