Gönderen Konu: Ubuntu ve Linux Mint’e 3.14.5 Linux Çekirdeğini Yüklemek  (Okunma sayısı 9113 defa)
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
Linux’un en son kararlı çekirdeği 3.14.5 ile çeşitli iyileştirmeler sağlandığı biliniyor. Bunlar; ipv6: CHECKSUM_COMPLETE desteği ve ip6_append_data içinde len seçeneğinin hesaplanmasının düzeltilmesi,  drm/i915/tv: gen4 composite s-video tv-out onarımı, drm/radeon: spectre_golden_registers içindeki yazım hatasının düzeltilmesi, hawaii açık durum tampon kurulumunda endian takasının düzeltilmesi, drm/vmwgfx: fb_fix_screeninfo.line_length’in düzeltilmesi, USB: serial: sysfs-öznitelik çıkarma kilitlenme sorununun onarımı. Burada, Ubuntu ve Linux Mint altında, basit bir bash scripti kullanarak 3.14.5 Linux çekirdeğine yükseltmenin nasıl yapılacağını anlatacağız.
Ubuntu ve Linux Mint’e 3.14.5 Linux çekirdeğini yüklemek için öncelikle uçbirimi açın ve sırasıyla şu komutları girin:
cd /tmp
wget http://goo.gl/HeiWIz -O kernel-3.14.5
Burada karşınıza:
dl.dropboxusercontent.com adresine güvenliği gözardı ederek bağlanmak için `--no-check-certificate’ seçeneğini kullanın.
biçiminde bir çıktı gelebilir. Bu durumda az önce verdiğiniz kodu şu biçimde kullanın:
wget --no-check-certificate http://goo.gl/HeiWIz -O kernel-3.14.5
Sonra şu komutları verin:
chmod +x kernel-3.14.5
sudo sh kernel-3.14.5
sudo reboot
3.14.5 Linux çekirdeğini kaldırmak isterseniz sırasıyla şu komutları çalıştırmanız yeterlidir:
sudo apt-get purge linux-image-3.14.5*
sudo update-grub
Düzenleme: Bağlantılar
« Son Düzenleme: 16 Nisan 2015, 10:33:32 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı AtaMert
  • İleti: 52
  • Bunlar hep sıkıntıdan.
  • Dağıtım: Qiana Cinnamon x64
Ynt: Ubuntu ve Linux Mint’e 3.14.5 Linux Çekirdeğini Yüklemek
« Yanıtla #1 : 02 Haziran 2014, 12:39:20 »
Teşekkürler fortran
uname -aKomutuyla mevcut çekirdek sürümünü kontrol edebilirsiniz.
4. verdiğin kodu kabul etmedi onun yerine bunu kabul ediyor
wget http://goo.gl/HeiWIz -O kernel-3.14.5 --no-check-certificate
« Son Düzenleme: 02 Haziran 2014, 12:44:58 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #2 : 02 Haziran 2014, 15:05:05 »
Nasıl kabul etmez? İlginç. Tümü denenmiştir.
« Yanıtla #3 : 02 Haziran 2014, 15:11:05 »
@Fortran hocam, aşağıdaki komutu,
wget –no-check-certificate http://goo.gl/HeiWIz -O kernel-3.14.5
aşağıdaki şekilde düzenlemek yeterli olacaktır sanırım.
Çevrimdışı AtaMert
  • İleti: 52
« Yanıtla #4 : 02 Haziran 2014, 15:12:12 »
atamert@marvel ~ $ cd /tmp
atamert@marvel /tmp $ wget http://goo.gl/HeiWIz -O kernel-3.14.5
--2014-06-02 15:07:34--  http://goo.gl/HeiWIz
goo.gl (goo.gl) çözümleniyor... 173.194.70.139, 173.194.70.102, 173.194.70.138, ...
goo.gl (goo.gl)[173.194.70.139]:80 bağlanılıyor... bağlantı kuruldu.
HTTP isteği gönderildi, cevap bekleniyor... 301 Moved Permanently
Yer: https://dl.dropboxusercontent.com/u/47950494/upubuntu/kernel-3.14.5 [izleyen]
--2014-06-02 15:07:34--  https://dl.dropboxusercontent.com/u/47950494/upubuntu/kernel-3.14.5
dl.dropboxusercontent.com (dl.dropboxusercontent.com) çözümleniyor... 23.21.82.135, 107.20.174.3, 54.243.113.159, ...
dl.dropboxusercontent.com (dl.dropboxusercontent.com)[23.21.82.135]:443 bağlanılıyor... bağlantı kuruldu.
HATA: dl.dropboxusercontent.com sertifikası doğrulanamıyor. `/C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert SHA2 High Assurance Server CA' tarafından sağlanmış:
dl.dropboxusercontent.com adresine güvenliği gözardı ederek bağlanmak için `--no-check-certificate' seçeneğini kullanın.
atamert@marvel /tmp $ wget –no-check-certificate http://goo.gl/HeiWIz -O kernel-3.14.5
--2014-06-02 15:07:44--  http://xn--no-check-certificate-2t2l/
–no-check-certificate (xn--no-check-certificate-2t2l) çözümleniyor... olmadı: İsim ya da servis bilinmiyor.
wget: `xn--no-check-certificate-2t2l' makine adresi çözümlenemedi
--2014-06-02 15:07:45--  http://xn--no-check-certificate-2t2l/
--2014-06-02 15:07:45--  http://goo.gl/HeiWIz
--2014-06-02 15:07:45--  https://dl.dropboxusercontent.com/u/47950494/upubuntu/kernel-3.14.5
--no-check-certificate kısmı başta olunca kabul etmiyor sona eklemek gerekiyor, sona ekledikten sonra normal şekilde devam ediyor.
atamert@marvel ~ $ uname -a
Linux marvel 3.14.5-031405-generic #201405311735 SMP Sat May 31 21:36:05 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Benim kullandığım sürüm Cinnamon x64
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #5 : 02 Haziran 2014, 15:17:26 »
Anladım Butterfly, bunu nasıl farketmemişim, hayret. Teşekkür ederim.
Çevrimdışı AtaMert
  • İleti: 52
« Yanıtla #6 : 02 Haziran 2014, 15:21:22 »
Sorun ondan da kaynaklanıyor olabilir evet, güzel tespit.
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #7 : 02 Haziran 2014, 15:36:26 »
Sorun şu kadarcık bir şey AtaMert, her nasılsa --no olması gereken dizi, –no olmuş. Sorun oradan kaynaklanıyor. --/– sorunu.
Çevrimdışı AtaMert
  • İleti: 52
« Yanıtla #8 : 02 Haziran 2014, 15:51:33 »
İkinci mesajda verdiğim satır da sorunu çözüyordu zaten =)
Yükseltme yaptıktan sonra bilgisayarın kapanma süresi iki kat yavaşladı. Bunu da geri bildirim olarak yazayım.
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #9 : 02 Haziran 2014, 16:01:01 »
Bu da ilginç, ben de böyle bir yavaşlama falan söz konusu değil. Ancak, 3.14.5 Linux çekirdeğini kaldırmak isterseniz sırasıyla şu komutları çalıştırmanız yeterlidir:
sudo update-grub
