Gönderen Konu: Ekran Çözünürlük Eklemede Hata  (Okunma sayısı 2618 defa)
Çevrimdışı abh1z
  • İleti: 25
  • Dağıtım: Linux Mint 19
  • Grafik Kartı: AMD Radion
  • İşlemci: İntel Core i5
« : 10 Haziran 2018, 00:54:36 »
Ekranım 1024x600 ve bazı uygulamalar minimum 1024x768 istiyor. Bunun için biraz araştırma yaptım. Ekran çözünürlüğü ekleyebileceğimi fark ettim. Ekranım 1311x768 olsa bu sorunu çözebileceğimi düşündüm ancak yapmaya çalıştığımda şöyle bir hata alıyorum.
ihsansunman@asnus ~ $ cvt 1311 768
# 1312x768 59.84 Hz (CVT) hsync: 47.75 kHz; pclk: 81.75 MHz
Modeline "1312x768_60.00"   81.75  1312 1384 1512 1712  768 771 781 798 -hsync +vsync
ihsansunman@asnus ~ $ xrandr --newmode "1312x768_60.00"   81.75  1312 1384 1512 1712  768 771 781 798 -hsync +vsync
ihsansunman@asnus ~ $ xrandr --addmode LVDS1 "1312x768_60.00"
X Error of failed request:  BadMatch (invalid parameter attributes)
  Major opcode of failed request:  140 (RANDR)
  Minor opcode of failed request:  18 (RRAddOutputMode)
  Serial number of failed request:  30
  Current serial number in output stream:  31
Sanırım eklediğim çözünürlük olmuyor. Böyle bir şey yapmam mümkün mü? Şimdiden teşekkürler.
Sistemim ise:
System:    Host: asnus Kernel: 4.10.0-38-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) dm: lightdm
Machine:   System: CASPER BILGISAYAR SISTEMLERI A.S (portable) product: CASPER NIRVANA v: Rev 1.0
           Mobo: CASPER BILGISAYAR SISTEMLERI A.S model: CASPER NIRVANA v: Rev 1.0
           Bios: American Megatrends v: 0101 date: 01/22/2010
           Chassis: type: 10
CPU:       Single core Intel Atom N450 (-HT-) cache: 512 KB
           flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 3325
           clock speeds: min/max: 1000/1667 MHz 1: 1333 MHz 2: 1333 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:a011
           Resolution: 1024x600@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Pineview M x86/MMX/SSE2
           GLX Version: 1.4 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:27d8
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR8132 Fast Ethernet
           driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: ec00
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1969:1062
           IF: ens32 state: down mac: <filter>
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           driver: ath9k bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 168c:002b
           IF: wls34 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 160.0GB (11.1% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD1600BEVT size: 160.0GB serial: WD-WXC409822663
Partition: ID-1: / size: 131G used: 15G (13%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 2.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
           Unused Devices: none
Sensors:   System Temperatures: cpu: 60.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 159 Uptime: 2:09 Memory: 792.9/2003.6MB
           Client: Shell (bash 4.3.481 running in xfce4-terminal) inxi: 2.2.35
Ynt: Ekran Çözünürlük Eklemede Hata
« Yanıtla #1 : 10 Haziran 2018, 12:34:18 »
Sistemi yeniden başlattığınız halde, aşağıdaki komutları dener misiniz?
xrandr --newmode yeni 81.75  1312 1384 1512 1712  768 771 781 798 -hsync +vsync
xrandr --addmode LVDS1 yeni
xrandr --output LVDS1 --mode yeni
Çevrimdışı abh1z
  • İleti: 25
« Yanıtla #2 : 10 Haziran 2018, 12:53:13 »
Tekrardan aynı hatayı alıyorum.
ihsansunman@asnus ~ $ xrandr --newmode yeni 81.75  1312 1384 1512 1712  768 771 781 798 -hsync +vsync
ihsansunman@asnus ~ $ xrandr --addmode LVDS1 yeni
« Yanıtla #3 : 10 Haziran 2018, 19:17:20 »
Ekran bu çözünürlüğü ya da daha yüksek çözünürlükleri desteklemiyor olabilir, bununla ilgili aygıtın resmi dokümanlarını inceleyebilirsiniz.
Bir de aşağıdaki komutun çıktısını paylaşır mısınız?
Çevrimdışı abh1z
  • İleti: 25
« Yanıtla #4 : 10 Haziran 2018, 23:06:13 »
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1024 x 600, maximum 32767 x 32767
LVDS1 connected 1024x600+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 223mm x 125mm
   1024x600      60.00*+
   800x600       60.32    56.25
   640x480       59.94
   512x300       60.00
« Yanıtla #5 : 11 Haziran 2018, 10:58:16 »
Komutlarda bir sorun görünmüyor, sanırım desteklenmeyen bir çözünürlük deniyorsunuz.
