Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux Mint 19'da Bumblebee Kurulumunu Nasıl Yapabilirim?  (Okunma sayısı 3144 defa)
Çevrimdışı onurtasci
  • İleti: 15
    • onurtasci5252
    • Bir web developerlik macerası
  • Dağıtım: Linux Mint 19
  • Grafik Kartı: Intel + Nvidia Hibrit
  • İşlemci: İntel i5
linux mint 19 da nasıl kurulum yapıcaz acaba Bumblebee repolara eklenmiyor bionic için destekli değil diyor
sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/testing -y
« Son Düzenleme: 25 Temmuz 2018, 21:06:47 Gönderen: onurtasci »
Çevrimdışı okanakinci
  • İleti: 356
Ynt: Linux Mint 19'da Bumblebee Kurulumunu Nasıl Yapabilirim?
« Yanıtla #1 : 22 Temmuz 2018, 20:13:50 »
[member=5481]onurtasci[/member] zamanında ben de ekleyememiştim . Zaten sonra Nvidia Prime'ın Bumblebee'den çok daha iyi olduğunu fark edince bir daha hiç bulaşmadım. Bildiğim kadarıyla Bumblebee bir süredir devam etmiyor. Bu yüzden Nvidia Prime'ı tavsiye ederim. Üstelik daha iyi performans veriyor.
« Yanıtla #2 : 22 Temmuz 2018, 21:59:25 »
Liinux Mint 19'da Bumblebee için aşağıdaki şekilde kurulum denenebilir. (Ben kendim denemedim, farklı kaynaklardan araştırdıklarımı bir araya getirdim.)
Aşağıdaki komutla Nvidia PPA deposunu ekleyip gerekli paketleri kurunuz.
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa -y
sudo apt update
sudo apt install bumblebee nvidia-390 primus linux-headers-$(uname -r) -y
Kurulum sonrasında aşağıdaki komutla bumblebee.conf yapılandırma dosyasını açınız.
sudo xed /etc/bumblebee/bumblebee.conf
Aşağıdaki satırı bulup,
aşağıdaki şekilde değiştirin,
LibraryPath=/usr/lib/x86_64-linux-gnu:/usr/lib/i386-linux-gnu
sonra aşağıdaki satırı bulup,
aşağıdaki şekilde değiştirin ve bumblebee.conf dosyasını kaydedin.
XorgModulePath=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules,/usr/lib/xorg/modules/input
Ardından aşağıdaki komutlarla Grub ve GLVND vb. için gerekli yapılandırma dosyalarını oluşturunuz.
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX nogpumanager"' | sudo tee  /etc/default/grub.d/nogpumanager.cfg
sudo update-grub
sudo mkdir -p /etc/environment.d
echo '__GLVND_DISALLOW_PATCHING=1' | sudo tee  /etc/environment.d/glvnd.conf
Eğer Nvidia 9x0 (950 vb. üstü) serisi ve üstünü kullanıyorsanız, aşağıdaki komutla güç yönetimini pasifleştirecek grub yapılandırma dosyası oluşturunuz.
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX acpi_osi=! acpi_osi=\"Windows 2009\""' | sudo tee  /etc/default/grub.d/nvidia-acpi.cfg
sudo update-grub
Ayrıca aşağıdaki komutlarla Bumblebee için gerekli olmayan servisleri pasifleştiriniz.
sudo systemctl disable nvidia-fallback.service
sudo systemctl disable nvidia-persistenced.service
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp,
sudo xed /etc/modprobe.d/blacklist-nvidia.conf
açılan metin düzenleyiciye aşağıdaki satırları ekleyip dosyayı kaydediniz.
blacklist nouveau
blacklist nvidia
blacklist nvidia-drm
blacklist nvidia-modeset
alias nouveau off
alias nvidia-drm off
alias nvidia-modeset off
Ardından sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
« Son Düzenleme: 22 Temmuz 2018, 22:04:21 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 15
    • onurtasci5252
  • İşlemci: İntel i5
Ynt: Linux Mint 19\\\'da Bumblebee Kurulumunu Nasıl Yapabilirim?
« Yanıtla #3 : 24 Temmuz 2018, 21:02:56 »
kurulumu yaptım sonuçlar aşağıda - optirun glxgears ile test ediyorum fakat doğru çıktıyı almıyorum
onur[member=5481]onurtasci[/member]:~/bumblebee-ui$ optirun -vvv glxgears
[  402.968194] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  402.968710] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  402.968731] [DEBUG]Active configuration:
[  402.968746] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  402.968756] [DEBUG] X display: :8
[  402.968766] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/x86_64-linux-gnu:/usr/lib/i386-linux-gnu
[  402.968780] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  402.968789] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  402.968804] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  402.968817] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  402.968829] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  402.968905] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[  403.184059] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  403.184078] [INFO]Running application using primus.
[  403.184204] [DEBUG]Process glxgears started, PID 2884.
X Error of failed request:  BadMatch (invalid parameter attributes)
  Major opcode of failed request:  155 (GLX)
  Minor opcode of failed request:  11 (X_GLXSwapBuffers)
  Serial number of failed request:  37
  Current serial number in output stream:  38
primus: warning: dropping a frame to avoid deadlock
primus: warning: timeout waiting for display worker
terminate called without an active exception
[  405.667280] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[  405.667300] [DEBUG]Socket closed.
[  405.667323] [DEBUG]Killing all remaining processes.
onur[member=5481]onurtasci[/member]:~/bumblebee-ui$ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=
# Xorg binary to run
XorgBinary=/usr/lib/xorg/Xorg
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia
PMMethod=auto
#LibraryPath=/usr/lib/nvidia-current:/usr/lib32/nvidia-current
# default Xorg modules path
#XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-current/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
onur[member=5481]onurtasci[/member]:~/bumblebee-ui$ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
#   BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
onur[member=5481]onurtasci[/member]:~/bumblebee-ui$ cat /etc/modprobe.d/bumblebee.conf
# This file is installed by bumblebee, do NOT edit!
# to be used by kmod / module-init-tools, and installed in /etc/modprobe.d/
# or equivalent
# do not automatically load nouveau as it may prevent nvidia from loading
blacklist nouveau
# do not automatically load nvidia as it's unloaded anyway when bumblebeed
# starts and may fail bumblebeed to disable the card in a race condition.
# Debian
blacklist nvidia
blacklist nvidia-current
blacklist nvidia-legacy-304xx
blacklist nvidia-legacy-340xx
# Ubuntu
blacklist nvidia
blacklist nvidia-current-updates
# 304
blacklist nvidia-304
blacklist nvidia-304-updates
blacklist nvidia-experimental-304
# 310
blacklist nvidia-310
blacklist nvidia-310-updates
blacklist nvidia-experimental-310
# 313
blacklist nvidia-313
blacklist nvidia-313-updates
blacklist nvidia-experimental-313
# 319
blacklist nvidia-319
blacklist nvidia-319-updates
blacklist nvidia-experimental-319
# 325
blacklist nvidia-325
blacklist nvidia-325-updates
blacklist nvidia-experimental-325
# 331
blacklist nvidia-331
blacklist nvidia-331-updates
blacklist nvidia-experimental-331
# 334
blacklist nvidia-334
blacklist nvidia-334-updates
blacklist nvidia-experimental-334
# 337
blacklist nvidia-337
blacklist nvidia-337-updates
blacklist nvidia-experimental-337
# 340
blacklist nvidia-340
blacklist nvidia-340-updates
blacklist nvidia-experimental-340
# 343
blacklist nvidia-343
blacklist nvidia-343-updates
blacklist nvidia-experimental-343
# 346
blacklist nvidia-346
blacklist nvidia-346-updates
blacklist nvidia-experimental-346
# 349
blacklist nvidia-349
blacklist nvidia-349-updates
blacklist nvidia-experimental-349
# 352
blacklist nvidia-352
blacklist nvidia-352-updates
blacklist nvidia-experimental-352
# 355
blacklist nvidia-355
blacklist nvidia-355-updates
blacklist nvidia-experimental-355
# 358
blacklist nvidia-358
blacklist nvidia-358-updates
blacklist nvidia-experimental-358
# 361
blacklist nvidia-361
blacklist nvidia-361-updates
blacklist nvidia-experimental-361
# 364
blacklist nvidia-364
blacklist nvidia-364-updates
blacklist nvidia-experimental-364
# 367
blacklist nvidia-367
blacklist nvidia-367-updates
blacklist nvidia-experimental-367
# 375
blacklist nvidia-375
blacklist nvidia-375-updates
blacklist nvidia-experimental-375
# 378
blacklist nvidia-378
blacklist nvidia-378-updates
blacklist nvidia-experimental-378
# 381
blacklist nvidia-381
blacklist nvidia-381-updates
blacklist nvidia-experimental-381
# 384
blacklist nvidia-384
blacklist nvidia-384-updates
blacklist nvidia-experimental-384
onur[member=5481]onurtasci[/member]:~/bumblebee-ui$ cat /etc/X11/xorg.conf
onur[member=5481]onurtasci[/member]:~/bumblebee-ui$ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                                  3.2.1-17                            amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  libnvidia-cfg1-390:amd64                   390.77-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX configuration library
ii  libnvidia-common-390                       390.77-0ubuntu0~gpu18.04.1          all          Shared files used by the NVIDIA libraries
ii  libnvidia-compute-390:amd64                390.77-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-decode-390:amd64                 390.77-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-encode-390:amd64                 390.77-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-fbc1-390:amd64                   390.77-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-gl-390:amd64                     390.77-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-ifr1-390:amd64                   390.77-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  nvidia-390                                 390.77-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        Transitional package for nvidia-driver-390
ii  nvidia-compute-utils-390                   390.77-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA compute utilities
ii  nvidia-dkms-390                            390.77-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA DKMS package
ii  nvidia-driver-390                          390.77-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA driver metapackage
ii  nvidia-kernel-common-390                   390.77-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        Shared files used with the kernel module
ii  nvidia-kernel-source-390                   390.77-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA kernel source package
ii  nvidia-utils-390                           390.77-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA driver support binaries
ii  primus                                     0~20150328-6                        amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                          0~20150328-6                        amd64        Shared libraries for primus
ii  xserver-xorg-video-nvidia-390              390.77-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA binary Xorg driver
onur[member=5481]onurtasci[/member]:~/bumblebee-ui$ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller (rev 09)
04:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT 620M/625M/630M/720M] (rev a1)
onur[member=5481]onurtasci[/member]:~/bumblebee-ui$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-29-generic root=UUID=ddb4251e-4670-470c-bdae-6fff323fea78 ro nogpumanager quiet splash vt.handoff=1
başka yerdeki hata için istediğin çıktılarıda ekledim
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=9342.msg57016#msg57016
onur[member=5481]onurtasci[/member]:~/bumblebee-ui$ __GLVND_DISALLOW_PATCHING=1 optirun glxgears
299 frames in 5.0 seconds = 59.784 FPS
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 35 requests (35 known processed) with 0 events remaining.
primusrun glxgears
onur[member=5481]onurtasci[/member]:~/bumblebee-ui$ primusrun glxgears
/usr/bin/primusrun: satır 41: uyarı: komut değiştirme: girdi olarak yoksayılmış boş bayt
primus: fatal: failed to load any of the libraries: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/libGL.so.1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
onur[member=5481]onurtasci[/member]:~/bumblebee-ui$ __GLVND_DISALLOW_PATCHING=1 primusrun glxgears
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=9342.msg57020#msg57020
burdaki düzenlemeleri yaptıktan sonraki
son çıktı - sorun şuan çözüldümü tam anlamıyla çalışıyormu artık
onur[member=5481]onurtasci[/member]:~$ optirun glxgears
298 frames in 5.0 seconds = 59.531 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.050 FPS
« Son Düzenleme: 24 Temmuz 2018, 21:13:35 Gönderen: onurtasci »
« Yanıtla #4 : 24 Temmuz 2018, 23:46:20 »
Lütfen forum içi mesajlarda yazım kurallarına özen gösterelim. Yazım kurallarına uyulması forum kurallarımız arasındadır.
[warning]İmla ve Yazım Kuralları[/warning]
Son çıktılara göre Bumblebee'nin çalıştığını söyleyebiliriz. Başlığı etiketlerseniz konuyu kilitleyebiliriz.
