Gönderen Konu: SolydX 9 Kilitlenme Sorunu - (Hafif Dağıtım Tavsiyesi)  (Okunma sayısı 5213 defa)
Çevrimdışı Lawrence
  • İleti: 7
  • Dağıtım: solydx 8
  • Masaüstü Ortamı: xfce
Merhabalar, hali hazırda SolydX 9 kullanıyorum.  Bazen sistem bir anda kitleniyor. Açma-kapama tuşu dışında hiçbir şey çalışmıyor.
Ne kadar hafif dağıtım varsa denedim, Lubuntu, Xubuntu, Linux Mint Xfce, Manjaro xfce vs halen aynı.
4gb ram var böyle olmaması lazım. Mesela Opera tarayıcıda 8 tane sekme açıktı bir anda çöktü. Bir de bazen HDD'den kulak tırmalayıcı bir ıslık sesi geliyor.
Tavsiyelerinizi bekliyorum.
Sistemim;
solyd@solydx:~$ inxi -Fxxz
System:    Host: solydx Kernel: 4.9.0-8-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 6.3.0)
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.30) dm: lightdm Distro: SolydXK
Machine:   Device: laptop System: LENOVO product: 80G0 v: Lenovo G50-30
           Mobo: LENOVO model: Lancer 5A6 v: SDK0F82990PRO
           UEFI [Legacy]: LENOVO v: A7CN48WW date: 08/03/2015
           Chassis: type: 10 v: Lenovo G50-30
Battery    BAT0: charge: 14.8 Wh 63.8% condition: 23.2/31.7 Wh (73%)
           volts: 14.8/14.4
           model: Lenovo serial: BAT20101001 status: Discharging
CPU:       Quad core Intel Pentium N3530 (-MCP-) cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 17326
           clock speeds: min/max: 499/2582 MHz 1: 1635 MHz 2: 1152 MHz
           3: 1527 MHz 4: 1313 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
           bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0f31
           Display Server: X.Org 1.19.2 drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@59.99hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Bay Trail
           GLX Version: 3.0 Mesa 13.0.6 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:0f04
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.9.0-8-amd64
Network:   Card-1: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
           driver: rtl8723be port: 2000 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10ec:b723
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 1000
           bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8168
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (3.5% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST320LT012 size: 320.1GB serial: W3P6F1S0
Partition: ID-1: / size: 289G used: 6.9G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: swap-1 size: 4.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 60.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 176 Uptime: 56 min Memory: 1244.5/3842.5MB
           Init: systemd v: 232 runlevel: 5 default: 2 Gcc sys: 6.3.0
           Client: Shell (bash 4.4.121 running in xfce4-terminal) inxi: 2.3.5
solyd@solydx:~$
Ynt: SolydX 9 Kilitlenme Sorunu - (Hafif Dağıtım Tavsiyesi)
« Yanıtla #1 : 26 Ağustos 2018, 17:34:17 »
Intel GPU'lar için bir süresir varsayılan olarak SNA hızlandırma metodu kullanıyor, bu metod kilitlenme vb. sorunlara neden olabiliyor. Aşağıda komutla Intel GPU için UXA hzılandırma metodunu etkinleştirecek bir yapılandırma dosyası oluşturup, sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
Çevrimdışı Lawrence
  • İleti: 7
  • Dağıtım: solydx 8
« Yanıtla #2 : 27 Ağustos 2018, 22:08:24 »
UXA metodunu etkinleştirdim. Maalesef bugün yine aynı sıkıntıyla karşılaştım. Chromiumda sadece bir tane sekme açıp bir siteye girdikten hemen sonra yükleme ekranında sistem komple çöktü.
Sanırım bunun bir çözümü yok. Olmadık anda bir anda çökmesi çok can sıkıcı bir durum. Uzun süredir 50'den fazla dağıtım kurup denedim, nafile. Hepsinde aynı dert.
« Yanıtla #3 : 27 Ağustos 2018, 22:23:44 »
Donma ve çökmee sorunu birbirinden farklı hususlar. Chromium uygulamasını aşağıdaki komutla GPU hızlandırma pasif olarak başlatarak durumu gözlemlemeyi deneyebilirsiniz.
chromium-browser --disable-gpu
Debian tabanında aşağıdaki komutla çalıştırmak denenebilir.
chromium --disable-gpu
Ayrıca aşağıdaki komutun çıktısına bakalım.
inxi -Gxx
« Son Düzenleme: 27 Ağustos 2018, 22:24:53 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Lawrence
  • İleti: 7
  • Dağıtım: solydx 8
« Yanıtla #4 : 29 Ağustos 2018, 18:30:15 »
Sadece Chromium ile sınırlı değil. Xfce masaüstü ortamı olmasına rağmen,  görev yöneticisinde bir sürü işlemin çalıştığını farkettim.
solyd@solydx:~$ inxi -Gxx
           Display Server: X.Org 1.19.2 driver: intel
solyd@solydx:~$
« Son Düzenleme: 29 Ağustos 2018, 18:34:16 Gönderen: Lawrence »
« Yanıtla #5 : 29 Ağustos 2018, 18:55:10 »
Arkaplanda çalıştığını söylediğiniz görünürdeki uygulamaların hepsi Xfce ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili. Xfdesktop masaüstünü gösteren araç, nm-applet ağ yöneticisi uygulamacığı vb. gibi..
Önceki mesajımdaki öneriye dönüş yapınız lütfen, Chromium'u önerilen şekilde başlatıp, durumu gözlemledin mi? Geri dönüşlerde bu tür hususları muallak bırakmayınız.
Çevrimdışı Lawrence
  • İleti: 7
  • Dağıtım: solydx 8
« Yanıtla #6 : 29 Ağustos 2018, 21:45:49 »
Donma değil çökme sorunu yaşıyorum. İlk mesajımda da belirtmiştim. Olmadık anda sistem bir anda çöküyor ve hiçbir şekilde (açma-kapama tuşu hariç) müdahale edemiyorum.
« Yanıtla #7 : 29 Ağustos 2018, 22:49:01 »
Önceki mesajımda verdiğim komutla Chromium'u çalıştırdığınızda ne olduğu ile ilgili geri dönüş istedim, ama yapmadınız. Bu durumda da çökme oldu mu?
Şu ipucu ile ilgili olarak Diskler uygulaması ile, disk sağlığını kontrol etmeyi deneyiniz. Kurulu değilse gnome-disk-utility paketi ile kurabilirsiniz.
Çevrimdışı Lawrence
  • İleti: 7
  • Dağıtım: solydx 8
« Yanıtla #8 : 30 Ağustos 2018, 19:37:52 »
Şuan bir sıkıntı yok. Fakat çökme, sekmelerde takıldığım zaman beklemediğim zamanda oluyor. Yani bilgisayarımı her açtığımda olmuyor. Eğer tekrar olursa bilgilendiririm.
Diskler uygulaması;
« Yanıtla #9 : 30 Ağustos 2018, 19:53:50 »
Paylaştığınız resme göre, harddiskte bayağı bir kötü sektör (408 adet) bulunduğu görüyor. Bu sektörlerin üzerine yazılmış bir verinin okunamaması sonucu rastgele çökme ve donma gibi sonuçların olması doğal.
Bu durumda sisteminizi yeni baştan kurmanızı önerebiliriz. Kurulum öncesinde diski biçimlendirip, burada anlatıldığı biçimde kötü sektörleri işaretleyerek üstüne veri yazılıp okunmasını engelleyebilirsiniz. İşlem sonrasında kurulum yapabilirsiniz.
Not: Kötü sektörlerin işaretlenmesine rağme yayılma eğilimi olduğunu hatırlatalım, sisteminizdeki veriler çok önemliyse ve imkan varsa, harddiski yenilemek en sağlıklısı olacaktır. Harddiskin garati süresi varsa, yenilenmesi için servise vermeyi deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı Lawrence
  • İleti: 7
  • Dağıtım: solydx 8
« Yanıtla #10 : 30 Ağustos 2018, 22:49:37 »
En son attığım mesajdan sonra GPU pasif şekilde Chromiumda 4 tane sekme açıktı. Birden yine hdd zırıltı yapmaya başladı. Bu esnada kısa süreli çökmeler oldu ama fare imleci sadece çalışıyordu. Büyük ihtimal sorun hdd kaynaklı abi. 50'den fazla farklı farklı dağıtım kurup deneyip sildim, acaba hdd bu yüzden mi arıza verdi?
Herhangi bir dağıtım kurulumunda bile ara sıra bu zırıltılar oluyordu. Hatta kurulum hata veriyordu.
Sunduğunuz çözümü denicem.  4 yıllık PC, şuan boş. Garanti yok maalesef.  Dosyalarımı flash bellekte tutuyorum. Teşekkürler.
Çevrimdışı illedelinux
  • İleti: 84
    • GnuLinuxFree
  • Masaüstü Ortamı: JWM
« Yanıtla #11 : 30 Ağustos 2018, 23:17:50 »
Aynı harddiske üç bin 3000() üzerinde kurulum yaptım, en küçük bir sorunu yok, üstelik harddisk on yollık.
Kurulum ile harddiske bir şey olmaz, harddisk hızlı sallarsanız veya bir darbe alırsa genelde öyle bozuluyor.
