Gönderen Konu: Sayfaları yukarı kaydırırken takılma  (Okunma sayısı 3874 defa)
Çevrimdışı karaca911
  • İleti: 105
  • Dağıtım: mint18
  • Grafik Kartı: geforce 630
  • İşlemci: i3
« : 30 Ağustos 2018, 13:40:25 »
Chromium kullanıyorum ve Pinterest sitesinde birkaç panom var, bunlara bakarken sayfaları yukarı kaydırmak takılmaya sebep oluyor. Fare tekerleğini  bir kaç kere çevirdiğimde  sayfa ancak bir miktar yukarı çıkıyor, sayfa takılıyor ve beklemek zorunda kalıyorum, biraz bekliyorum sayfa kendi kendine bir miktar yukarı çıkıyor. Bu sorun Pinterest dışındaki diğer sayfalarda yok, Firefox, Superbird, Chrome'da Pinterest hesabım'a girdiğimde aynı sorun var, bu tarayıcılarda başka site ve sayfalarda kaydırma problemi olmuyor. Resimlerin az olduğu panolarda kaydırma problemi yok, ama resimlerin çok olduğu panolarda bu sorun var. Çerezleri, önbelleği, geçmişi temizledim, UbuntuTweak ile temizlik yaptım ama sorun devam etti.  4GB ram, 1GB ekran kartı yetersiz geliyor olabilir mi diyeceğim ama eskiden de aynı elemanları kullanıyordum. Teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 30 Ağustos 2018, 13:52:35 Gönderen: karaca911 »
Ynt: Sayfaları yukarı kaydırırken takılma
« Yanıtla #1 : 30 Ağustos 2018, 13:48:43 »
Aşağıdaki konumuzdaki genel sorunlar için istenen komutun çıktısını paylaşınız.
  • İleti: 105
  • Dağıtım: mint18
  • İşlemci: i3
« Yanıtla #2 : 30 Ağustos 2018, 14:09:15 »
krc@krc-P61-USB3-B3 ~ $ inxi -SMGxx
System:    Host: krc-P61-USB3-B3 Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Desktop: Cinnamon 3.0.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: mdm
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   Mobo: Gigabyte model: P61-USB3-B3 v: x.x
           Bios: Award v: F11 date: 03/27/2012
Graphics:  Card: NVIDIA GF108 [GeForce GT 630]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:0f00
           Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1280x800
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NVC1
krc@krc-P61-USB3-B3 ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on NVC1
krc@krc-P61-USB3-B3 ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 630] (rev a1)
krc@krc-P61-USB3-B3 ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 800, maximum 16384 x 16384
VGA-1 connected primary 1280x800+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 460mm x 300mm
   1680x1050     59.95 +
   1280x1024     75.02    60.02
   1280x960      60.00
   1152x864      75.00    69.97
   1024x768      75.08    70.07    60.00
   832x624       74.55
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00
   720x400       70.08
   CUSTOM        59.81*
krc@krc-P61-USB3-B3 ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
krc@krc-P61-USB3-B3 ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii  nvidia-prime-applet                          1.0.5                                        all          An applet for NVIDIA Prime
« Yanıtla #3 : 30 Ağustos 2018, 14:27:26 »
Chromium tarayıcıyı kapatıp, aşağıdaki komutla uçbirimden çalıştırınca durum ne oluyor?
/chromium-browser --disable-gpu &)
Bu şekilde bir sonuç alamazsanız aşağıdaki komutu deneyebilirsiniz.
(chromium-browser --disable-gpu-driver-bug-workarounds --enable-native-gpu-memory-buffers &)
[member=3785]karaca911[/member] , Linux Mint'in eski bir sürümünü kullanıyorsunuz, daha doğrusu 18.x serisinin ilk sürümünü. Bu sürümde hem çekirdek hem de diğer sistem kompenetleri oldukça eski geliyor. Özellikle bu sürümü ve  kullanmanızın bir nedeni yoksa aşağıdaki şekilde sisteminizi güncellemeyi deneyiniz.
Güncelleme Yöneticisi => Düzenle menüsü => Tercihler => Seviyeler kısmından 4. seviyeye kadar güncellemeleri işaretleyiniz. Ardından "Yenile" düğmesine tıklayıp paket bilgisi önbelleğini güncelledikten sonra, görünen tüm güncellemeleri seçiniz ve "Güncellemeleri Kur" düğmesine tıklayarak sisteminizi güncelleyiniz. Sonrasında isterseniz 4. seviye güncellemeleri pasifleştirebilirsiniz.
Ardından aşağıdaki komutla Xorg sürümünü yüksletiniz.
sudo apt-get install --install-recommends xserver-xorg-hwe-16.04
Sonrasında sistemi yeniden başlatınız. Sistemi yeniden başlattıktan sonra aşağıdaki konumuza anlatıldığı biçimde Çekirdek sürümünü güncelleyiniz.
[info][Nasıl] Linux Mint 18.x Linux Çekirdeği 4.15.x HWE Destekli Sürüm Kurulumu[/info]
Çekirdek sürümünü de güncelledikten sonra aşağıdaki komutlarla, Nvidia GPU için kapalı kaynak sürücü kurulumunu deneyebilirsiniz.
sudo apt-get install nvidia-390 nvidia-settings
  • İleti: 105
  • Dağıtım: mint18
  • İşlemci: i3
« Yanıtla #4 : 30 Ağustos 2018, 14:53:03 »
Bu sürüme uzun süreli destek verdiği, ve xrandr ile çözünürlüğü değiştirdiğim için bunu kullanıyorum. bu da bildiğiniz gibi "bu dosyayı bir program gibi çalıştırmaya izin ver" seçeneği ile oluyor, bu seçenek xfce'de yok, bir de  NVİDİA sürücüsü bende sorun yarattı her zaman, imleci ekranın sağına soluna, yukarıya ve aşağıya dayadığım zaman ekran görüntüsü sağa sola yukarı aşağı kayma yapıyor.  Madem ki sistem eski o halde Güncelleme yerine Mint 19'u indirip CD'den yükleme yapacağım, sorun yeni sürümde de devam ederse sizi tekrar rahatsız ederim. Teşekkürler, kolay gelsin.
« Yanıtla #5 : 30 Ağustos 2018, 15:08:53 »
Xfce'de bir betik hazırlayıp, başına "#!/bin/bash" satırını eklerseniz, Thunar (Xfce dosya yöneticisi) ile çalıştırma izini verecek kısmı kullanabilirsiniz. Ayrıca "chmod +x dosya-adı" komutuyla istediğiniz dosyaya çalıştırma izni vermeniz mümkün.
Linux Mint 18.x serisinden memnun iseniz, Linux Mint 18 yerine, Linux Mit 18.3'ü deneyebilirsiniz. Ama bu sürümde de çekirdek ve Xorg güncellemesi yapmak uygun olacaktır. Linux Mint 18.x ve Linux Mint 19.x tüm sürümleri LTS tabanlıdır.
Nvidia ile ilgili sorun Panning seçeneğinden kaynaklanıyordur, bunu bir şekilde aşabilisiniz. Açık kaynak sürücü kullanma ile ilgili özel bir durum yoksa (özellikle sisteminzde kapalı kaynak kodlu yazılım barındırmak istemememk gibi..) Nvidia'nın kendi sürücüsü ile daha iyi performans alabilirsiniz.
