Gönderen Konu: Fedora 28 iptv player donma ve kesilme sorunu  (Okunma sayısı 9997 defa)
Çevrimdışı Abizer
  • İleti: 48
  • Dağıtım: Fedora
« : 10 Eylül 2018, 22:49:52 »
vlc smplayer ile iptv denediğim zaman çok fazla donma yapıyor veya açmıyor.
sanal makinada windows deniyorum veya windows pc de deniyorum sorun yok.
tivibu aynı keza iptv hiç çalışmıyor ancak windowsda sorunsuz şekilde çalışıyor.
bu konu hakkında sorun neden olabilir acaba saygılar..
Ynt: iptv player sorunu
« Yanıtla #1 : 10 Eylül 2018, 23:36:23 »
Genel sorunlar için istenen komutun çıktısını paylaşın. Lütfen açılan konularda bu hususa özen  gösterelim.
Çevrimdışı Abizer
  • İleti: 48
  • Dağıtım: Fedora
« Yanıtla #2 : 10 Eylül 2018, 23:46:19 »
[abizer[member=3395]Abizer[/member] ~]$ inxi -Fxxz
System:    Host: abizer Kernel: 4.16.3-301.fc28.x86_64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 8.0.1
           Desktop: Cinnamon 3.8.8 wm: muffin dm: lightdm Distro: Fedora release 28 (Twenty Eight)
Machine:   Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P8H77-V LE v: Rev X.0x serial: <filter>
           BIOS: American Megatrends v: 1307 date: 03/17/2014
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Core i3-3220 bits: 64 type: MT MCP arch: Ivy Bridge rev: 9
           L2 cache: 3072 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 26400
           Speed: 1622 MHz min/max: 1600/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1600 2: 1600 3: 1600 4: 1600
Graphics:  Device-1: AMD Cypress PRO [Radeon HD 5850] driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
           chip ID: 1002:6899
           Display: x11 server: Fedora Project X.org 11.0 driver: ati,radeon
           unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: AMD CYPRESS (DRM 2.50.0 / 4.16.3-301.fc28.x86_64 LLVM 6.0.0)
           v: 4.3 Mesa 18.0.5 compat-v: 3.0 direct render: Yes
Audio:     Device-1: AMD Cypress HDMI Audio [Radeon HD 5830/5850/5870 / 6850/6870 Rebrand]
           driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 1002:aa50
           Sound Server: ALSA v: k4.16.3-301.fc28.x86_64
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169
           v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus ID: 03:00 chip ID: 10ec:8168
           IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Device-2: Techsan Co B2C2 FlexCopII DVB chip / Technisat SkyStar2 DVB card
           driver: b2c2_flexcop_pci v: kernel port: c000 bus ID: 05:01 chip ID: 13d0:2103
Drives:    Local Storage: total: 8.41 TiB used: 2.74 TiB (32.5%)
           ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SDSSDX120GG25 size: 111.79 GiB speed: 6.0 Gb/s
           serial: <filter>
           ID-2: /dev/sdb vendor: SanDisk model: SDSSDX120GG25 size: 111.79 GiB speed: 6.0 Gb/s
           serial: <filter>
           ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST2000DL003-9VT166 size: 1.82 TiB speed: 3.0 Gb/s
           serial: <filter>
           ID-4: /dev/sdd vendor: Seagate model: ST32000542AS size: 1.82 TiB speed: 3.0 Gb/s
           serial: <filter>
           ID-5: /dev/sde vendor: Seagate model: ST3000DM001-1CH166 size: 2.73 TiB speed: 3.0 Gb/s
           serial: <filter>
           ID-6: /dev/sdf vendor: Seagate model: ST2000DM001-1CH164 size: 1.82 TiB speed: 3.0 Gb/s
           serial: <filter>
           ID-7: /dev/sdg type: USB vendor: SanDisk model: Cruzer Blade size: 7.45 GiB
           serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 97.93 GiB used: 53.26 GiB (54.4%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
           ID-2: /boot size: 975.9 MiB used: 184.3 MiB (18.9%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
           ID-3: swap-1 size: 10.79 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sdb3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 61.0 C mobo: 27.8 C gpu: radeon temp: 49 C
           Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Info:      Processes: 214 Uptime: 1h 00m Memory: 15.61 GiB used: 2.80 GiB (17.9%) Init: systemd v: 238
           runlevel: 5 target: graphical.target Compilers: gcc: 8.1.1 Shell: bash v: 4.4.23
           running in: tilix inxi: 3.0.21
Ynt: Fedora 28 iptv player donma ve kesilme sorunu
« Yanıtla #3 : 11 Eylül 2018, 00:25:55 »
Kablolu ağ cihazı ile ilgili sorun olabilir, dkms-r8168 RPM paketini bulup kurmayı deneyin.
Çevrimdışı Abizer
  • İleti: 48
  • Dağıtım: Fedora
« Yanıtla #4 : 11 Eylül 2018, 02:05:36 »
Ethernet kartı ile ilgili olduğunu düşünmüyorum, zaten en güncel versiyonu yükledim.
Bu sorun sadece Fedora değil, Linux Mint ve Manjaro'da devam ediyordu, ancak Windows'ta hiç bir sorun yok.
Düzenleme: Yazım kuralları
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2018, 02:39:42 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #5 : 11 Eylül 2018, 02:42:04 »
[member=3395]Abizer[/member] , lütfen forum içi mesajlarda, forum kurallarımız arsındaki yazım kurallarına özen gösterelim. İmla ve Yazım Kuralları
Ağ kartının en son sürümünü yüklememişsiniz, şu an kullandığınız sürücü çekirdek ile gelen sürücüdür. r8168 sürücüsü ise sahipli sürücüdür.
Çevrimdışı illedelinux
  • İleti: 84
    • GnuLinuxFree
  • Masaüstü Ortamı: JWM
« Yanıtla #6 : 11 Eylül 2018, 02:51:41 »
Bu olmazsa Mpv player deneyin,  Vlc'de donan Mpv'de donmaz, tek şartı Mpv'nin son sürümünü kurmanız gerekir.
Çevrimdışı Abizer
  • İleti: 48
  • Dağıtım: Fedora
« Yanıtla #7 : 11 Eylül 2018, 12:47:57 »
Güncelleme yaptım ancak değişen birşey olmadı.
System:
  v: 8.0.1 Desktop: Cinnamon 3.8.8 wm: muffin dm: lightdm
Machine:
CPU:
  arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 26401
  Speed: 3247 MHz min/max: 1600/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 3242 2: 3282
  3: 3300 4: 3300
Graphics:
  bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:6899
  OpenGL:
Audio:
  Rebrand]
Network:
  driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus ID: 03:00 chip ID: 10ec:8168
  chip ID: 13d0:2103
Drives:
  Local Storage: total: 8.41 TiB used: 56.00 GiB (0.7%)
  size: 7.45 GiB serial: <filter>
Partition:
  ID-1: / size: 97.93 GiB used: 54.05 GiB (55.2%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
  dev: /dev/sdb1
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 84.0 C mobo: 27.8 C gpu: radeon temp: 52 C
Info:
  Processes: 222 Uptime: N/A Memory: 15.61 GiB used: 1.76 GiB (11.2%)
  Init: systemd v: 238 target: graphical.target Compilers: gcc: 8.1.1
  Shell: bash v: 4.4.23 running in: tilix inxi: 3.0.21
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2018, 12:49:19 Gönderen: Abizer »
« Yanıtla #8 : 11 Eylül 2018, 13:01:09 »
r8168 sürücüsü kurulmamış görünüyor, komutun çıktısına bakalım.
dkms status
Çevrimdışı Abizer
  • İleti: 48
  • Dağıtım: Fedora
« Yanıtla #9 : 11 Eylül 2018, 13:03:00 »
dkms status
[abizer[member=3395]Abizer[/member] ~]$ dkms status
r8168, 8.045.08-8pclos2018, 4.16.3-301.fc28.x86_64, x86_64: installed
r8168, 8.045.08-8pclos2018, 4.17.19-200.fc28.x86_64, x86_64: installed
Daha tuhaf durum ise sanal makinaya ne kurarsam kurum sistem çalışıyor.
Ancak ana sistemde çalışmıyor sadece Ana sistem windows da çalışıyor..
Mesala şimdi sanalda Manjaro kurulu ve çalışıyor..
[derde@derde-pc ~]$ inxi -Fxxz
System:
  Host: derde-pc Kernel: 4.14.67-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 8.2.0 Desktop: Cinnamon 3.8.8 dm: lightdm Distro: Manjaro Linux
Machine:
  Type: Virtualbox System: innotek product: VirtualBox v: 1.2
  serial: <filter> Chassis: Oracle Corporation type: 1 serial: <filter>
  Mobo: Oracle model: VirtualBox v: 1.2 serial: <filter> BIOS: innotek
  v: VirtualBox date: 12/01/2006
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i3-3220 bits: 64 type: MCP
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 bogomips: 13204
  Speed: 3300 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 3300 2: 3300
Graphics:
  Device-1: InnoTek Systemberatung VirtualBox Graphics Adapter
  driver: vboxvideo v: 5.2.18 r123745 bus ID: 00:02.0 chip ID: 80ee:beef
  Display: x11 server: X.Org 1.20.1 driver: modesetting
  alternate: fbdev,vboxvideo,vesa resolution: 800x600~60Hz
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 6.0 256 bits) v: 3.3 Mesa 18.1.7
  compat-v: 3.1 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 82801AA AC97 Audio driver: snd_intel8x0 v: kernel
  bus ID: 00:05.0 chip ID: 8086:2415
  Sound Server: ALSA v: k4.14.67-1-MANJARO
Network:
  Device-1: Intel 82540EM Gigabit Ethernet driver: e1000 v: 7.3.21-k8-NAPI
  port: d010 bus ID: 00:03 chip ID: 8086:100e
  IF: enp0s3 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Intel 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI type: network bridge
  driver: piix4_smbus v: N/A port: N/A bus ID: 00:07 chip ID: 8086:7113
Drives:
  Local Storage: total: 40.00 GiB used: 5.61 GiB (14.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: VirtualBox model: VBOX HARDDISK size: 40.00 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 30.89 GiB used: 5.61 GiB (18.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: swap-1 size: 8.48 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors:
  Message: No sensors data was found. Is sensors configured?
Info:
  Processes: 151 Uptime: 2m Memory: 3.86 GiB used: 752.9 MiB (19.1%)
  Init: systemd v: 239 Compilers: gcc: 8.2.0 Shell: bash v: 4.4.23
  running in: gnome-terminal inxi: 3.0.21
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2018, 13:13:34 Gönderen: Abizer »
« Yanıtla #10 : 11 Eylül 2018, 14:12:15 »
modinfo r8168
Çevrimdışı Abizer
  • İleti: 48
  • Dağıtım: Fedora
« Yanıtla #11 : 11 Eylül 2018, 14:57:47 »
modinfo r8168
[abizer[member=3395]Abizer[/member] ~]$ modinfo r8168
filename:       /lib/modules/4.16.3-301.fc28.x86_64/extra/r8168.ko.xz
version:        8.045.08-NAPI
license:        GPL
description:    RealTek RTL-8168 Gigabit Ethernet driver
author:         Realtek and the Linux r8168 crew <netdev@vger.kernel.org>
srcversion:     A374E1D8F0201DD0E05AA7F
alias:          pci:v00001186d00004300sv00001186sd00004B10bc*sc*i*
alias:          pci:v000010ECd00008161sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v000010ECd00008168sv*sd*bc*sc*i*
depends:
retpoline:      Y
vermagic:       4.16.3-301.fc28.x86_64 SMP mod_unload
parm:           speed_mode:force phy operation. Deprecated by ethtool (8). (uint)
parm:           duplex_mode:force phy operation. Deprecated by ethtool (8). (uint)
parm:           autoneg_mode:force phy operation. Deprecated by ethtool (8). (uint)
parm:           aspm:Enable ASPM. (int)
parm:           s5wol:Enable Shutdown Wake On Lan. (int)
parm:           s5_keep_curr_mac:Enable Shutdown Keep Current MAC Address. (int)
parm:           rx_copybreak:Copy breakpoint for copy-only-tiny-frames (int)
parm:           use_dac:Enable PCI DAC. Unsafe on 32 bit PCI slot. (int)
parm:           timer_count:Timer Interrupt Interval. (int)
parm:           eee_enable:Enable Energy Efficient Ethernet. (int)
parm:           hwoptimize:Enable HW optimization function. (ulong)
parm:           s0_magic_packet:Enable S0 Magic Packet. (int)
parm:           debug:Debug verbosity level (0=none, ..., 16=all) (int)
« Yanıtla #12 : 11 Eylül 2018, 16:34:56 »
Aşağıdaki komutlarla r8168 sürücüsünü geçici olarak etkinleştirmeyi deneyin.
sudo rmmod r8169
sudo modprobe r8168
r8168 sürücüsü ile sorun çözülürse, aşağıdaki komutlarla r8168 sürücüsünü kalıcı hale getirebilirsiniz.
echo "r8168" | sudo tee  /etc/modules-load.d/r8168.conf
echo "blacklist r8169" | sudo tee /etc/modprobe.d/8169-blacklist.conf
Çevrimdışı Abizer
  • İleti: 48
  • Dağıtım: Fedora
« Yanıtla #13 : 11 Eylül 2018, 23:05:07 »
sudo rmmod r8169
sudo modprobe r8168
İstediğiniz işlemleri yaptım.
Ancak değişen bir durum olmadı
Test ettim sonuç yine aynı malasef
filename:       /lib/modules/4.17.19-200.fc28.x86_64/extra/r8168.ko.xz
license:        GPL
depends:
retpoline:      Y
vermagic:       4.17.19-200.fc28.x86_64 SMP mod_unload
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2018, 23:07:19 Gönderen: Abizer »
« Yanıtla #14 : 12 Eylül 2018, 02:19:35 »
VLC => Araçlar menüsü => Ayarlar => Ayrıntılı/Gelişmiş görünüm => Giriş/Kodlayıcı/Çözücü kısmından, Dosya önbelleği ve Ağ önbelliği ayalarını artırmayı deneyebilirsiniz.
