Gönderen Konu: Hazırda Beklet Seçeneği Eksik  (Okunma sayısı 2847 defa)
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
  • Dağıtım: Lİnux Mint 19
« : 14 Ekim 2018, 07:49:35 »
Takas Alanı aktif olduğu halde kapatma seçenklerinde Hazırda Beklet seçeneği yok.
sudo blkid
/dev/sda1: LABEL="Sistem (W)" UUID="964C721C4C71F6F9" TYPE="ntfs" PARTUUID="b37fd212-01"
/dev/sda2: LABEL="Wino" UUID="8E38792D38791605" TYPE="ntfs" PARTUUID="b37fd212-02"
/dev/sda5: UUID="50e5caa0-3373-4a6d-94a7-12afb740508e" TYPE="ext4" PARTUUID="b37fd212-05"
/dev/sda6: UUID="cabb759c-b3bd-4a88-9d46-3ffc9706db38" TYPE="swap" PARTUUID="b37fd212-06"
/dev/sdb1: LABEL="DEPO" UUID="045E81AC5E819758" TYPE="ntfs" PARTUUID="0006dd50-01"
cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=50e5caa0-3373-4a6d-94a7-12afb740508e /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=cabb759c-b3bd-4a88-9d46-3ffc9706db38 none            swap    sw              0       0
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 111,8 GiB, 120034123776 bayt, 234441648 sektör
Birimler: sektör'i 1 * 512 = 512 baytın
Sektör boyutu (montıksal/fiziksel): 512 bayt / 512 bayt
G/Ç boyutu (en düşük/en uygun): 512 bayt / 512 bayt
Disketikeri tipi: dos
Disk belirleyicisi: 0xb37fd212
Aygıt      Açılış Başlangıç       Son    Sektör Boyut ld Türü
/dev/sda1  *           2048   1026047   1024000  500M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2           1026048 163743743 162717696 77,6G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3         163747838 234440703  70692866 33,7G  5 Ek
/dev/sda5         163747840 226665808  62917969   30G 83 Linux
/dev/sda6         226668544 234440703   7772160  3,7G 82 Linux takas / Solaris
Disk /dev/sdb: 465,8 GiB, 500107862016 bayt, 976773168 sektör
Sektör boyutu (montıksal/fiziksel): 512 bayt / 4096 bayt
G/Ç boyutu (en düşük/en uygun): 4096 bayt / 4096 bayt
Disk belirleyicisi: 0x0006dd50
/dev/sdb1              2048 976771071 976769024 465,8G  7 HPFS/NTFS/exFAT
sudo parted -l
Model: ATA Corsair Force LE (scsi)
Disk /dev/sda: 120GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Disk Bayrakları:
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar
 1      1049kB     525MB   524MB   primary   ntfs            önyükleme
 2      525MB      83,8GB  83,3GB  primary   ntfs
 3      83,8GB     120GB   36,2GB  extended
 5      83,8GB     116GB   32,2GB  logical   ext4
 6      116GB      120GB   3979MB  logical   linux-swap(v1)
Model: ATA ST500LM012 HN-M5 (scsi)
Disk /dev/sdb: 500GB
Disk Bayrakları:
 1      1049kB     500GB  500GB  primary  ntfs
sudo blkid
الهى انت مقصودى، ورضاك مطلوبى
Çevrimdışı okanakinci
  • İleti: 356
Ynt: Hazırda Beklet Seçeneği Eksik
« Yanıtla #1 : 14 Ekim 2018, 09:14:56 »
Son zamanlarda daha çok Linux dağıtımında bu seçeneği görmez oldum. Sanırım artık bilinçli bir şekilde bu seçeneği kaldırıyorlar.
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #2 : 14 Ekim 2018, 10:09:53 »
Linux Mint 19 u HDD yüklediğimde sıkıntı yokta SDD ye yüklediğimde bazen oluyor bazen olmuyor. Bu kez 3-4 defa denedim olmadı.
Yaptığım araştırmalara göre iki sorunumu farkettim.
1. Takas alanımın en az bellek kadar ayırmadığımı
2.Hazırda beklet seçeneğimin çalışsa bile görevinin yerini getirmediği .Çünkü verilerimi kapatmadan hazırda beklet seçeneğini  tıkladığımda verilerimin kaybolduğunu farketttim. Buda bu seçeneğin olsa bile bir işe yaramadığı anlamına geliyor.
Hazırda Beklet komutu
sudo pm-hibernate
Birde takas alanını SSD den  silip HDD ye kurma fikri var.Nasıl olur acaba merak etmiyor değilim.
« Son Düzenleme: 14 Ekim 2018, 21:55:25 Gönderen: Trust »
« Yanıtla #3 : 14 Ekim 2018, 22:09:56 »
Linux Mint 19 RC sürümde hazırda beklet etkin geliyordu sanırım, daha sonra bir regresyon sebebiyle kararlı sürümde bu özellik pasifleştirilmiş olabilir. Hatıladığım kadarıyla şifreli ev dizininde sorunlarla karşılaşılıyordu, bu sebeple varsayılan olarak pasifleştirilmiş olabilir, tam olarak emin değilim. Şuradaki sürüm duyurusunda, kararlı sürüm yayınlandıktan sonra beta sürümü kullananların ne yapması gerektiği bilgilerinde gerekli dosyanın silinmesi istenmiş. https://blog.linuxmint.com/?p=3597
Burada nasıl etkinleştirileceğinden bahsedilmiş.
« Son Düzenleme: 14 Ekim 2018, 22:38:22 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #4 : 19 Ekim 2018, 23:06:15 »
Üstadım  Hazırda Beklet seçeneği olmadan birkaç gündür yokluğuna  alışmaya başladım. Sonradan  hasret başlarsa yukardaki yönlendirdiğiniz  sayfadaki önerileri dener bur da paylaşırım. Yardımlarınız  için teşekkür ederim.
