Gönderen Konu: [Çözüldü] Torchligth 2 Açılmama Sorunu  (Okunma sayısı 9405 defa)
Çevrimdışı Maestro08
  • İleti: 32
  • #YNWA
  • Dağıtım: Mint 19
  • Grafik Kartı: Nvidia GTX850M
  • İşlemci: Intel Core i5-4200H
« : 03 Kasım 2018, 12:59:38 »
Steam üzerinden Torchligth 2 oyununu satın aldım. Oyunu açmaya çalışınca önce bir launcher geliyor play tuşuna bastığımda biraz bekliyor ve kapanıyor. Bilgisayarımda 2 tane ekran kartı var belki bunla alakalı olabilir ama nasıl çözeceğimi bilmiyorum sizlerden yardım bekliyorum şimdiden teşekkür ederim.
Sistemim
System:    Host: hakan-X550JK Kernel: 4.15.0-29-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) dm: lightdm
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: laptop System: ASUSTeK product: X550JK v: 1.0 serial: N/A
           Mobo: ASUSTeK model: X550JK v: 1.0 serial: N/A
           BIOS: American Megatrends v: X550JK.302 date: 07/09/2014
Battery    BAT0: charge: 0.0 Wh 0.0% condition: 31.6/44.2 Wh (71%)
           volts: 15.0/15.0
           model: ASUSTeK serial: N/A status: Discharging
CPU:       Dual core Intel Core i5-4200H (-MT-MCP-)
           arch: Haswell rev.3 cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 11174
           clock speeds: min/max: 800/3400 MHz 1: 3298 MHz 2: 3292 MHz
           3: 3307 MHz 4: 3292 MHz
           bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0416
           Card-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 850M]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1391
           drivers: modesetting,nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           OpenGL: renderer: N/A version: N/A Direct Render: N/A
Edit: Şu an kütüphanemde bulunan Limbo adlı oyunlada denedim yine aynı sıkıntı mevcut.
İnternette bir kaç çözüm yolu buldum ancak bende işe yaramadı
1.'si
cd [game directory]
echo "200710" > steam_appid.txt
./ModLauncher.bin.x86_64
2.'si (Bu komut Fedora'da ve Gentoo'da işe yaramış ancak Mint'e uyarlayamadım. )
LD_PRELOAD=~/.local/share/Steam/ubuntu12_64/gameoverlayrender.so %command%
Buda komutu yazan arkadaşın yorumu.
It appears to me that for some reason steam tries to load thier 32-bit steam overlay application for 64-bit Torchlight 2 which resuslts in an ELF class error.
A workaround which worked for me is to go Torchlight's properties, clicking set launch options and then add
This will manually load steam overlay plugin for the correct architecture.
That said however, just disabling steam overlay in properties doesn't seem to discourage steam from loading the wrong file and while we now load the correct file: steam overlay doesn't work ingame.
« Son Düzenleme: 05 Kasım 2018, 22:11:59 Gönderen: Maestro08 »
#YNWA
Ynt: Torchligth 2 Açılmama Sorunu
« Yanıtla #1 : 03 Kasım 2018, 16:30:15 »
[member=3663]Maestro08[/member]
Bende açılıyor sorunsuzca.
Attığınız çıktıya bakınca ekran kartı kurulumunuzda bir terslik olduğu anlaşılıyor.
Sizde bu şekilde olan kısım
Bende böyle ki olması gereken de bu:
Card-1: Intel Device 591b bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA Device 1c8d bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia
           Resolution: 1920x1080@60.01hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 1050/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.6.0 NVIDIA 396.54.09 Direct Rendering: Yes
Forumumuzda yer alan bu konuya göre Nvidia Prime kurulumu yapmanızı tavsiye ederim.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=3500.0
Ardından ekran yırtılmasını engellemek için bu konuya göz atın.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=8505.0
Bunları yaptıktan sonra sorununuz halen düzelmiyorsa devam ederiz bu konudan. Denedikten sonra geri dönüş yapın.
« Son Düzenleme: 03 Kasım 2018, 16:31:37 Gönderen: Leopard »
« Yanıtla #2 : 03 Kasım 2018, 16:38:54 »
[member=3240]Leopard[/member] 'ın sürücü ile ilgili bir sorun olduğu tespiti doğru. Buradan sürücünün kurulu olduğu, ama bir sebepten dolayı etkinleşmediği için 3D hızlandırmada sorun olduğu  sonucnu çıkartabiliriz. Ekran kartı ile ilgili çıktıları paylaşır mısınız?
Yukarıdaki çıktılara ek olarak aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız.
sudo prime-select query
cat /proc/cmdline
  • İleti: 32
  • #YNWA
  • Dağıtım: Mint 19
« Yanıtla #3 : 03 Kasım 2018, 20:26:17 »
Önerilerinizi uyguladım şu an çıktı bu şekilde;
           OpenGL: renderer: GeForce GTX 850M/PCIe/SSE2
           version: 4.6.0 NVIDIA 390.77 Direct Render: Yes
Ancak Torchlight 2 halen açılmamakta
[member=8]Butterfly[/member] Ekran kartı çıktılarım şu şekilde ;
System:    Host: hakan-X550JK Kernel: 4.15.0-38-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
OpenGL renderer string: GeForce GTX 850M/PCIe/SSE2
    GL_NV_compute_program5, GL_NV_conditional_render,
    GL_EXT_multisample_compatibility, GL_EXT_multisampled_render_to_texture,
    GL_EXT_multisampled_render_to_texture2, GL_EXT_occlusion_query_boolean,
    GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness, GL_EXT_sRGB,
    GL_NV_blend_minmax_factor, GL_NV_conditional_render, GL_NV_copy_buffer,
    GL_NV_path_rendering, GL_NV_pixel_buffer_object, GL_NV_polygon_mode,
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 850M] (rev a2)
eDP-1-1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 345mm x 194mm
   1366x768      60.00*+
   1360x768      59.80    59.96
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       59.93    60.00
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
VGA-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
ii  libnvidia-cfg1-390:amd64                   390.77-0ubuntu0.18.04.1                amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX configuration library
ii  libnvidia-common-390                       390.77-0ubuntu0.18.04.1                all          Shared files used by the NVIDIA libraries
ii  libnvidia-compute-390:amd64                390.77-0ubuntu0.18.04.1                amd64        NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-compute-390:i386                 390.77-0ubuntu0.18.04.1                i386         NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-decode-390:amd64                 390.77-0ubuntu0.18.04.1                amd64        NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-decode-390:i386                  390.77-0ubuntu0.18.04.1                i386         NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-encode-390:amd64                 390.77-0ubuntu0.18.04.1                amd64        NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-encode-390:i386                  390.77-0ubuntu0.18.04.1                i386         NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-fbc1-390:amd64                   390.77-0ubuntu0.18.04.1                amd64        NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-fbc1-390:i386                    390.77-0ubuntu0.18.04.1                i386         NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-gl-390:amd64                     390.77-0ubuntu0.18.04.1                amd64        NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-gl-390:i386                      390.77-0ubuntu0.18.04.1                i386         NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-ifr1-390:amd64                   390.77-0ubuntu0.18.04.1                amd64        NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  libnvidia-ifr1-390:i386                    390.77-0ubuntu0.18.04.1                i386         NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  nvidia-compute-utils-390                   390.77-0ubuntu0.18.04.1                amd64        NVIDIA compute utilities
ii  nvidia-dkms-390                            390.77-0ubuntu0.18.04.1                amd64        NVIDIA DKMS package
ii  nvidia-driver-390                          390.77-0ubuntu0.18.04.1                amd64        NVIDIA driver metapackage
ii  nvidia-kernel-common-390                   390.77-0ubuntu0.18.04.1                amd64        Shared files used with the kernel module
ii  nvidia-kernel-source-390                   390.77-0ubuntu0.18.04.1                amd64        NVIDIA kernel source package
ii  nvidia-prime                               0.8.8.1                                all          Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                        1.0.7                                  all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                            390.77-0ubuntu0.18.04.1                amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  nvidia-utils-390                           390.77-0ubuntu0.18.04.1                amd64        NVIDIA driver support binaries
ii  xserver-xorg-video-nvidia-390              390.77-0ubuntu0.18.04.1                amd64        NVIDIA binary Xorg driver
Ek olarak paylaşmamı istediğiniz komutların çıktıları ise şu şekilde;
nvidia
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-38-generic root=UUID=8afa622b-8506-4da5-a23b-cb906bbf6659 ro quiet splash vt.handoff=1
#YNWA
« Yanıtla #4 : 03 Kasım 2018, 22:34:40 »
En azından 3d kısmı çözülmüş.
Steam'i kapatın , ardından terninale
steam
Yazarak Steam'i açın.
Sonrasında oyunu kütüphanenizden açın.
Terminalde oluşan çıktıları buraya kopyalayarak linkini paylaşın.
https://paste.ubuntu.com/
  • İleti: 32
  • #YNWA
  • Dağıtım: Mint 19
« Yanıtla #5 : 03 Kasım 2018, 22:38:26 »
uzun olmadığı için buradan paylaşıyorum;
Running Steam on linuxmint 19 64-bit
Pins up-to-date!
[2018-11-03 22:36:56] Startup - updater built Oct 13 2018 00:47:09
Looks like steam didn't shutdown cleanly, scheduling immediate update check
[2018-11-03 22:36:57] Checking for update on startup
[2018-11-03 22:36:57] Checking for available updates...
[2018-11-03 22:36:58] Download skipped: /client/steam_client_ubuntu12 version 1539393410, installed version 1539393410
[2018-11-03 22:36:58] Nothing to do
[2018-11-03 22:36:58] Verifying installation...
[2018-11-03 22:36:58] Performing checksum verification of executable files
[2018-11-03 22:37:03] Verification complete
#YNWA
« Yanıtla #6 : 03 Kasım 2018, 22:47:11 »
Ancak bu çıktıya göre oyunu açmamışsınız ki. En azından bir appid yazıp ardından ne hata varsa göstermesi lazım.
Bu arada Steam'i depodan mı kurdunuz yoksa .deb paketi ile mi?
32 bit kütüphaneler eksik olabilir.
« Son Düzenleme: 03 Kasım 2018, 22:53:49 Gönderen: Leopard »
  • İleti: 32
  • #YNWA
  • Dağıtım: Mint 19
« Yanıtla #7 : 03 Kasım 2018, 22:55:18 »
Oyunu açtım ancak herhangi bir çıktı alamadım. Bu arada steami yazılım yöneticisinden kurdum.
#YNWA
« Yanıtla #8 : 03 Kasım 2018, 23:02:21 »
Garip , iki sorum olacak.
1-) Synaptic Paket Yöneticisi'ne girip Steam yazdığınızda gelen pakete sağ tıklayıp önerilenleri kur dediğinizde değişiklik oluyor mu?
2-) Oyunun kurulu olduğu bölüm Ext4 mü yoksa başka bir dosya sistemi mi kullanıyor?
  • İleti: 32
  • #YNWA
  • Dağıtım: Mint 19
« Yanıtla #9 : 03 Kasım 2018, 23:13:58 »
Öncelikle steam yazdığımda 3 sonuç çıkmakta
-steam-devices
-steam-installer
-steam:i386
steam devices'da sağ tıklayınca önerilenleri kurmak için işaretle seçeğine gelince yan pencere açılıyor ve steam:i386 yazılıyor ama seçilemiyor
steam installer'da sağ tıklayınca önerilenleri kurmak için işaretle seçeneği seçilemiyor
steam:i386'da sağ tıklayıp önerilenleri kurmak için işaretle seçeğini seçince bir çok seçeneği olan yan pencere açılıyor (yan pencere açıkken screenshot alamadım) bunlardan bazıları; termit,xterm,tilix gibi. Böyle bir çok seçenek çıkıyor sizce hangisini seçmeliyim ?
2. sorunuza gelirsek Linux ile aynı yere kurulu yani Ext4
#YNWA
« Yanıtla #10 : 03 Kasım 2018, 23:18:36 »
Teşekkürler. Steam i386 paketi ne istiyorsa kurun ve tekrar deneyin.
  • İleti: 32
  • #YNWA
  • Dağıtım: Mint 19
« Yanıtla #11 : 03 Kasım 2018, 23:26:48 »
Asıl ben teşekkür ederim.Ancak çıkan seçeneklerden hangisini seçmem gerektiğini anlamadım.
#YNWA
« Yanıtla #12 : 03 Kasım 2018, 23:34:23 »
Önerilenler o kadar mı kalabalık? 😅
Normal yaklaşım ne istiyorsa hepsini kurmak.
Şu anda evde olmadığım için kontrol sağlayamıyorum  :D
  • İleti: 32
  • #YNWA
  • Dağıtım: Mint 19
« Yanıtla #13 : 03 Kasım 2018, 23:35:58 »
50'ye yakın seçenek mevcut  :D
#YNWA
« Yanıtla #14 : 03 Kasım 2018, 23:45:27 »
Hey maşallah  :D
Sanıyorum çok da oyun kurmadınız Limbo ve Torchlight dışında.
Tavsiyem Steam'i Synaptic'ten tamamen kaldırma seçeneği ile kaldırın ve yeniden kurun.
Bu işte bir terslik var :D
