Gönderen Konu: [Çözüldü] Cinnamon Uygulamacık, Tema, Eklenti Önbelleği Yüklenemiyor [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED  (Okunma sayısı 10691 defa)
Çevrimdışı nongliadin
  • İleti: 48
  • İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz
Merhaba. Uygulamacıklar'ı açıp indir sekmesine geldiğimde bu hatayı alıyorum.
[info]
Bu sorunun çözümü için aşağıdaki öneriler uygulanabilir.
1. PPA deposundan Openssl sürümünü güncellemek.
Linux Mint 19.x serisi (ve Ubuntu 18.04 tabanı) için
sudo add-apt-repository ppa:mgrocock/openssl
OpenSSL 1.1.1, Linux Mint 19.x deposuna girdiği için, artık PPA deposundan OpenSSL sürümünü güncelleme yapmaya gerek kalmadı. Eğer bu sorunu yaşıyorsanız, Güncelleme Yöneticisi ile sisteminizi güncelleyerek sorunu çözebilirsiniz. Eğer PPA deposundan OpenSSL sürümünü güncellediyseniz, aşağıdaki komutlarla resmi depodaki OpenSSL sürümünü kurabilirsiniz.
sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/mgrocock-openssl-bionic.list
apt update
apt install openssl/bionic-updates libssl1.1/bionic-updates
Linux Mint 18.x serisi (ve Ubuntu 16.04 tabanı) için, hala PPA deposundan OpenSSL sürümünü güncellemeniz gerekiyor. Bunun için aşağıdaki komutla PPA deposunu eklemelisiniz.
sudo add-apt-repository ppa:carsten-uppenbrink-net/openssl
Ardından Güncelleme Yönetisini yenileyip Openssl ile ilgili güncellemeleri kurabilirsiniz.
Openssl sürümünü güncellediyseniz, aşağıdaki önerileri uygulamanıza gerek kalmaz. PPA deposundan Openssl sürümünü güncellemek istemeyenler aşağıdaki önerilerden birisini uygulayabilir.
2. Eklenti, Tema, Uygulamacık ve Masaüstü Uygulamacık modülleri için SSL sorgulamasını pasifleştirmek. Bu geçici bir çözümdür, Linux Mint 18.x serisi için önerilebilir. Bunun için buradaki mesajdaki öneri uygulanabilir.
3. Linux Mint 19.x serisi için hazırladığımız buradaki öneri uygulanabilir. Hazırladığımız bu yama SSL sorgulamasını engellemez, yani daha güvenlidir. Cinnamon 3.8 sürüm öncesinde sorunlara neden olabilir.[/info]
Düzenleme: Sorunun çözümü için yöntemler eklendi.
« Son Düzenleme: 14 Haziran 2019, 12:27:50 Gönderen: Butterfly »
Kurulum Öncesi ve Sonrası
Kurulum aşamasında ve sonrasında yaşadığınız sorunlara ait yardım alabileceğiniz forum alanı. Lütfen bu bölüme kurulum ile ilgisi olmayan hususlarda konu açmayınız.
[member=5905]nongliadin[/member] , lütfen konuları uygun bölümlere açmaya özen gösteriniz, konu açıklamaları konuları hangi bölümlerde çabileceğiniz hususunda yardımcı olacaktır. Konu Cinnamon masaüstü bölümüne taşınmıştır.
[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:847)
Benzer sorunları yaşayanların forum içi arama yaptıklarında bulabilmeleri amacıyla, hata çıktılarını foruma aktarmaya dikkat edelim.
Aynı sorun bende de mevcut. Sanırım "Cinnamon Spices" sitesinde SSL sertifikası ile ilgili geçici genel bir sorun yaşanıyor (bununla birlikte web tarayıcısı ile sertifika geçerli görünüyor). Bu sorunun etrafından aşağıdaki şekilde dolaşabilirsiniz.
Önce aşağıdaki komutla Spices.py dosyasını yedekleyiniz.
sudo cp /usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/bin/Spices.py /usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/bin/Spices.py.YEDEK
Ardından aşağıdaki komutla Spices.py dosyasını açınız.
sudo xed /usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/bin/Spices.py
    import datetime
bir altına aşağıdaki satırı ekleyiniz, girintilerin aynı olmasına dikkat ediniz.
    import ssl
Ardından dosyanın en altına aşağıdaki satırı ekleyip dosyayı kaydediniz.
ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context
Bu işlemler geçici olarak SSL sertifikasının sorgulanmamasını sağlayacaktır. Sorun çözüldüğünde yedeklediğiniz dosyayı geri almayı ya da eklediğiniz satırları silmeyi deneyebilirsiniz.
« Son Düzenleme: 08 Ocak 2019, 20:03:10 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 48
    import datetime
    import ssl
Üstadım belki inanmayacaksın ama konuları açmadan önce yarım saat düşünüyorum acaba nereye açsam diye. Kurulum öncesi ve sonrasına açmamın sebebide 6 ay önce kullandığımda böyle bir sorun yokdu. Şimdi tekrar Linux'a geçtim acaba kurulum da bir hata mı yaptım diye düşünüp buraya açtım... Bu arada çözüm için de teşşekkürler.
Çevrimdışı tolstoy
  • İleti: 38
  • Dağıtım: Linux Mint 17.2 Rafaela
  • Masaüstü Ortamı: Kde
  • Grafik Kartı: Nvidia GEFORCE GT 240M CUDA 1GB
  • İşlemci: İntel Core 2 Due Processor T9600
İyi günler,
Sistem ayarlarındaki uygulamacıklar sekmesinde oluşan hatayı gideremedim.
Form sayfanızda   https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=9827  belirtmiş olduğunuz gibi  komutları girip düzeltme imkanı bulamadım.
import os
    import sys
    import zipfile
    import shutil
    import cgi
    import subprocess
    import threading
    import time
    import dbus
    from PIL import Image
    import datetime
    import ssl
except Exception as detail:
    print(detail)
    sys.exit(1)
ve  sayfa sonuna eki;
  return Gtk.Image.new_from_icon_name('image-missing', 2)
Uç birimdeki çıkan veri,
(xed:3404): Gdk-CRITICAL **: 17:48:03.693: gdk_window_get_window_type: assertion 'GDK_IS_WINDOW (window)' failed
(xed:3404): Gtk-CRITICAL **: 17:48:36.244: _gtk_widget_captured_event: assertion 'WIDGET_REALIZED_FOR_EVENT (widget, event)' failed
(xed:3404): Gtk-CRITICAL **: 17:48:36.245: _gtk_widget_captured_event: assertion 'WIDGET_REALIZED_FOR_EVENT (widget, event)' failed
(xed:3404): Gtk-CRITICAL **: 17:48:36.246: _gtk_widget_captured_event: assertion 'WIDGET_REALIZED_FOR_EVENT (widget, event)' failed
(xed:3404): Gtk-CRITICAL **: 17:48:36.247: _gtk_widget_captured_event: assertion 'WIDGET_REALIZED_FOR_EVENT (widget, event)' failed
(xed:3404): Gtk-CRITICAL **: 17:49:32.364: _gtk_widget_captured_event: assertion 'WIDGET_REALIZED_FOR_EVENT (widget, event)' failed
(xed:3404): Gtk-CRITICAL **: 17:49:32.365: _gtk_widget_captured_event: assertion 'WIDGET_REALIZED_FOR_EVENT (widget, event)' failed
(xed:3404): Gtk-CRITICAL **: 17:49:32.367: _gtk_widget_captured_event: assertion 'WIDGET_REALIZED_FOR_EVENT (widget, event)' failed
(xed:3404): Gtk-CRITICAL **: 17:51:04.933: _gtk_widget_captured_event: assertion 'WIDGET_REALIZED_FOR_EVENT (widget, event)' failed
(xed:3404): Gtk-CRITICAL **: 17:51:04.934: _gtk_widget_captured_event: assertion 'WIDGET_REALIZED_FOR_EVENT (widget, event)' failed
(xed:3404): Gtk-CRITICAL **: 17:51:04.935: _gtk_widget_captured_event: assertion 'WIDGET_REALIZED_FOR_EVENT (widget, event)' failed
** (xed:3404): WARNING **: 17:51:45.473: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-position ataması desteklenmiyor
Sertifika sorunundaki desteğinizi ve yardımlarınızı rica ederim.
Saygılar
Düzenleme: Kod Etiketi
« Son Düzenleme: 09 Ocak 2019, 18:46:00 Gönderen: Butterfly »
En sona eklediğiniz satırın başında girinti olmayacak, girintiyi sıfırlamayı deneyiniz. Aşağıdaki gibi görünecek.
        except Exception as e:
            print("There was an error processing one of the images. Try refreshing the cache.")
Çevrimdışı tolstoy
  • İleti: 38
Yardımınıza teşekkür ederim.Tamamdır.
Saygılar.
Sorunun doğrudan çözümü için bir düzeltme gönderdim. Düzeltmeyi içeren dosyayı aşağıdaki komutlarla sisteminize indirebilirsiniz.
wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/linuxmint/Cinnamon/584cbed6b908090531467fe00adb4909245a12f3/files/usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/bin/Spices.py
sudo cp -rf ./Spices.py /usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/bin/
[warning]Düzenleme: Bu yamayı Cinnamon 3.8.x ve Cinnamon 4.0.x sürüm için uygulayabilirsiniz. Önceki sürümlerle sorunlara neden olabilir.[/warning]
« Son Düzenleme: 06 Nisan 2019, 20:10:04 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı talhax33
  • İleti: 45
Cinnamon Tema Hatası
« Yanıtla #7 : 15 Ocak 2019, 21:38:05 »
Merhaba sayın hocalarım.Linux mint cinnamon kullanmaktayım bugün tema değiştireyim dedim fakat tema önbelleğinin güncellenmesi esnasında "sunucuya erişim sağlama sırasında bir hata oluştu " şeklinde bir hata alıyorum ön bellek güncellenemediği için güzeilim temaları indirip deneyemiyorum da yardımlarınız için teşekkürler şimdiden.Hata resmi şu şekilde ;
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
  • Grafik Kartı: Ryzen 3 2200G
Panel ve Masaüstü Uygulamacıkları Sorunu
« Yanıtla #8 : 17 Ocak 2019, 20:15:39 »
Panele ve masaüstüne yeni uygulamacık indirmeye çalıştığımda şu hatayı alıyorum. Bu hatayı 19.1 sürümünü temiz kurulum yaptıktan sonra almaya başladım.
Çevrimdışı metin_mehmet
  • İleti: 1
Arkadaşlar,
sistem ayarları - temalar - ekle/kardır tıkladığımda önbellek güncellensin mi diye soruyor.
Evet dediğimde
sunucuya erişim sağlama denenirken bir sorun yaşandı. Lütfen bi süre sonra tekrar deneyin .
detaylar (SSL:SERTIFICATE_VERIFY_FAİLED)  ...........(_ssl.c:847 )
bu konuda yardımcı olabilecek var mı
Lütfen uygun konulara mesaj gönderelim, öncesinde forum içi arama yapmayı ihmal etmeyelim.
[warning] Konu Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler[/warning]
Mesajınız bölünerek çözüm içeren konuyla birleştirildi.
Çevrimdışı Royen
  • İleti: 39
  • Dağıtım: 19.2
  • İşlemci: Intel i5
linux mint cinnamon 19.1 Tema Ekle / Kaldır Hatası
« Yanıtla #11 : 26 Şubat 2019, 13:40:19 »
Öncelikle iyi günler herkeze linux mint cinnamon kurulumu yaptım. Tema menüsünde ekle/ kaldır sekmesine girdiğim zaman " Sunucuya erişim sağlanırken bir sorun yaşandı. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyin. SSL: CERTIFICATE VERIFY FAILED " hatası alıyorum. Sorun ne olabilir.
Çevrimdışı necooo7
  • İleti: 38
    • necooo7
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 18
  • Grafik Kartı: Radeon
Bu çözümü denedim fakat sistem ayarları menüsüne giremiyorum. Tıklayınca açılmıyor. Ayrıca masaüstüne uygulamacık ekle vs de giremiyorum
Sistem ayarlarını aşağıdaki komutla açınca durum ne oluyor? Ayrıca bu komutun çıktısını da paylaşınız.
cinnamon-settings applets
Çevrimdışı necooo7
  • İleti: 38
    • necooo7
  File "/usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/cinnamon-settings.py", line 41, in <module>
    modules = map(__import__, mod_files)
  File "/usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/modules/cs_applets.py", line 3, in <module>
    from ExtensionCore import ExtensionSidePage
  File "/usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/bin/ExtensionCore.py", line 5, in <module>
    from Spices import Spice_Harvester
  File "/usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/bin/Spices.py", line 24, in <module>
    from http.client import HTTPSConnection
ImportError: No module named http.client
Bu şekilde bir çıktı.
