Foruma yeni üye oldum. Wifi modem yüzünden çok fazla sıkıntı çektiğim için hemen yardım talepli bir konu açtım. Eğer bir hatam ya da yanlışım varsa kusuruma bakmayın. Hepinizden özür diliyorum.
Doğrudan konuya gelecek olursam:
Kullandığım sistem (Host): Windows 7 x64
Sanal Makine: Virtual Box 6
(Guest) 1- Kali Vbox edition x86
(Guest) 2- Linux Mint 19 x86
Çalıştıramadığım ekipman: Tp-Link WN7200ND USB Wi-fi Modem.
Sorun "tam olarak": Wi-fi görünüyor aygıtlarda fakat mevcut ağları tarama (scan) yapamıyorum.Hem Kali hem de Mint üzerinde sayısız denemeler yaptım, yabancı kaynaklı bir sürü argüman okuyup uyguladım ama bir türlü içinden çıkamadım. Bu sebeple Bugün sanal makine üzerindeki işletim sistemlerini yeniden yükledim.
Ek olarak şu şekilde bir firmware buldum ama yüklemeyi beceremedim önceki sistemde. Siz nasıl derseniz artık:
https://wiki.debian.org/rt2800usbTemiz bir başlangıç olması adına. İlk önce Kali Linux üzerinden başlamak istiyorum:
root[member=1283]kali[/member]:~# inxi -SMNnxxz
System:
Host: kali Kernel: 4.19.0-kali1-686-pae i686 bits: 32 compiler: gcc
v: 8.2.0 Desktop: Gnome 3.30.1 wm: gnome-shell dm: GDM3
Distro: Kali GNU/Linux 2019.1 base: Debian testing
Machine:
Type: Virtualbox System: innotek product: VirtualBox v: 1.2 serial: N/A
Chassis: Oracle Corporation type: 1 serial: N/A
Mobo: Oracle model: VirtualBox v: 1.2 serial: N/A BIOS: innotek
v: VirtualBox date: 12/01/2006
Network:
Device-1: Intel 82540EM Gigabit Ethernet driver: e1000 v: 7.3.21-k8-NAPI
port: d010 bus ID: 00:03.0 chip ID: 8086:100e
IF: eth0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Intel 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI type: network bridge
driver: piix4_smbus v: N/A port: d200 bus ID: 00:07.0 chip ID: 8086:7113
Device-3: Ralink RT2870/RT3070 Wireless Adapter type: USB
driver: rt2800usb bus ID: 1-1:2 chip ID: 148f:3070
root[member=1283]kali[/member]:~# lspci -nnk | grep -iA2 net
00:03.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller [8086:100e] (rev 02)
Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter [8086:001e]
Kernel driver in use: e1000
root[member=1283]kali[/member]:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
root[member=1283]kali[/member]:~# rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
root[member=1283]kali[/member]:~# lshw -C network
*-network
product: 82540EM Gigabit Ethernet Controller
vendor: Intel Corporation
physical id: 3
bus info: pci@0000:00:03.0
logical name: eth0
version: 02
serial: 08:00:27:fc:24:44
capacity: 1Gbit/s
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: pm pcix bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000 driverversion=7.3.21-k8-NAPI duplex=full ip=10.0.2.15 latency=64 link=yes mingnt=255 multicast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s
resources: irq:19 memory:f0000000-f001ffff ioport:d010(size=8)
*-network
physical id: 1
bus info: usb[member=3516]1[/member]:1
logical name: wlan0
serial: ba:e1:38:e4:71:2d
capabilities: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=rt2800usb driverversion=4.19.0-kali1-686-pae firmware=0.36 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
root[member=1283]kali[/member]:~# iwconfig | grep Power
eth0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
Power Management:off
root[member=1283]kali[/member]:~# lsmod
Module Size Used by
arc4 16384 2
rt2800usb 28672 0
rt2x00usb 20480 1 rt2800usb
rt2800lib 98304 1 rt2800usb
rt2x00lib 45056 3 rt2800lib,rt2800usb,rt2x00usb
mac80211 561152 3 rt2800lib,rt2x00lib,rt2x00usb
cfg80211 487424 2 rt2x00lib,mac80211
crc_ccitt 16384 1 rt2800lib
rfkill 20480 3 cfg80211
fuse 90112 3
joydev 20480 0
evdev 20480 17
pcspkr 16384 0
serio_raw 16384 0
sg 28672 0
snd_intel8x0 32768 4
vboxvideo 36864 3
snd_ac97_codec 98304 1 snd_intel8x0
ttm 86016 1 vboxvideo
ac97_bus 16384 1 snd_ac97_codec
snd_pcm 81920 2 snd_ac97_codec,snd_intel8x0
drm_kms_helper 126976 1 vboxvideo
snd_timer 28672 1 snd_pcm
ac 16384 0
video 36864 0
snd 61440 12 snd_ac97_codec,snd_timer,snd_intel8x0,snd_pcm
vboxguest 212992 3
drm 315392 6 vboxvideo,ttm,drm_kms_helper
button 16384 0
soundcore 16384 1 snd
binfmt_misc 20480 1
ip_tables 20480 0
x_tables 24576 1 ip_tables
autofs4 36864 2
ext4 516096 1
crc16 16384 1 ext4
mbcache 16384 1 ext4
jbd2 86016 1 ext4
crc32c_generic 16384 2
fscrypto 24576 1 ext4
ecb 16384 0
crypto_simd 16384 0
cryptd 20480 1 crypto_simd
aes_i586 20480 0
hid_generic 16384 0
usbhid 45056 0
hid 102400 2 hid_generic,usbhid
sr_mod 24576 0
cdrom 49152 1 sr_mod
sd_mod 40960 3
ata_generic 16384 0
ohci_pci 16384 0
ehci_pci 16384 0
ohci_hcd 45056 1 ohci_pci
ata_piix 32768 0
ehci_hcd 61440 1 ehci_pci
ahci 36864 2
libahci 28672 1 ahci
usbcore 188416 7 usbhid,rt2800usb,rt2x00usb,ehci_hcd,ohci_pci,ohci_hcd,ehci_pci
libata 192512 4 ahci,ata_piix,libahci,ata_generic
psmouse 126976 0
e1000 118784 0
i2c_piix4 24576 0
scsi_mod 176128 4 sd_mod,libata,sr_mod,sg
usb_common 16384 1 usbcore
İstediğiniz daha fazla bilgi, komut çıktısı var ise hemen paylaşırım. Yeter ki bu dertten kurtarın beni.
Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum, yardımlarınızı bekliyorum.
