Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux Mint Aniden Donma (Kilitlenme) Sorunu  (Okunma sayısı 9472 defa)
Çevrimdışı Medullitus
  • İleti: 46
  • Dağıtım: Linux Mint 19
  • İşlemci: Ryzen 5
Linux Mint Mate Tina kullanıyorum. Sistemde aniden donma (kilitlenme) sorunu oluyor. Mouse ve klavye çalışmıyor. PC'nin hiçbir tuşu çalışmıyor. Sadece güç tuşuna uzun basarak sistemi kapatabiliyorum. Donanımsal bir sorun olduğunu zannetmiyorum çünkü aynı pc'de Windows da kullanmaktayım. Yardımınızı bekliyorum. Selamlar...
Edit:
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX intel_idle.max_cstate=1"' | sudo tee  /etc/default/grub.d/intel-cstate.cfg
sudo update-grub
İlgili kodlar sorunu çözdü.
« Son Düzenleme: 27 Ağustos 2019, 17:36:31 Gönderen: Medullitus »
Ynt: Linux Mint Aniden Donma (Kilitlenme) Sorunu
« Yanıtla #1 : 22 Ağustos 2019, 19:03:31 »
Lütfen açtığınız konularda aşağıdaki hususlara özen gösteriniz.
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #2 : 22 Ağustos 2019, 19:20:19 »
Merhaba. Konuyu açmadan önce araştırma yaptım ve şu konuyu örnek alarak konumu açtım: https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6121.0
Sorun nedir?
Selamlar...
Pardon ben başlıkta vs. sorun var sandım.
inxi -Fxz komutunun çıktısı:
System:
  Host: medullitus-SATELLITE Kernel: 4.15.0-58-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: MATE 1.22.0 wm: Compiz dm: LightDM
Machine:
  Type: Laptop System: TOSHIBA product: SATELLITE C55-A v: PSCJEE-00D00VTE
  serial: <filter>
  Mobo: TOSHIBA model: Portable PC v: MP serial: <filter> UEFI: INSYDE
  v: 1.10 date: 12/03/2013
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 43.3 Wh condition: 43.3/48.6 Wh (89%) volts: 10.8/10.8
  model: PA510 serial: <filter> status: Unknown
CPU:
  Topology: Quad Core model: Intel Pentium N3520 bits: 64 type: MCP
  arch: Silvermont rev: 3 L2 cache: 1024 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 17326
  Speed: 500 MHz min/max: 500/2416 MHz Core speeds (MHz): 1: 500 2: 500
  3: 513 4: 501
Graphics:
  Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
  vendor: Toshiba America Info Systems driver: i915 v: kernel
  bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0f31
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: intel compositor: compiz
  resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Bay Trail v: 4.2 Mesa 19.0.8
Audio:
  Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio
  vendor: Toshiba America Info Systems driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:0f04
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-58-generic
Network:
  Device-1: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
  vendor: Lite-On driver: ath9k v: kernel port: 2000 bus ID: 01:00.0
  chip ID: 168c:0036
  IF: wlp1s0 state: up mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet
  vendor: Toshiba America Info Systems driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI
  port: 1000 bus ID: 02:00.0 chip ID: 10ec:8136
Drives:
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 51.86 GiB (11.1%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABF050 size: 465.76 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 37.30 GiB used: 13.18 GiB (35.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
  ID-2: /home size: 139.80 GiB used: 38.64 GiB (27.6%) fs: ext4
  dev: /dev/sda7
  ID-3: swap-1 size: 1.91 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 60.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 220 Uptime: 3m Memory: 3.74 GiB used: 1.17 GiB (31.2%)
  v: 4.4.20 running in: mate-terminal inxi: 3.0.32
« Son Düzenleme: 22 Ağustos 2019, 19:40:20 Gönderen: Medullitus »
« Yanıtla #3 : 22 Ağustos 2019, 19:42:46 »
Sorun Compiz'le ilgili olabilir, bunun yerine varsayılan masaüstünü kullanmayı dener misiniz? Masaüstü Ayarları aracından geçiş yapabilirsiniz. Ya da aşağıdaki komutla varsayılan pencere yöneticisine geçiş yapabilirsiniz.
wm-recovery
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #4 : 22 Ağustos 2019, 19:49:55 »
wm-recovery
Tamamdır. Umarım Compiz'le ilgili değildir. Mate'i onun için kullanıyorum.
wm-recovery
Merhaba. Sistemde hala bir donma / kilitlenme olmuş değil. Sanırım compiz'le alakalı. Peki bu durumu çözebilir miyiz? Araştırdığım zaman iki çözüm önerisi buldum. Yardımcı olmak adına linkleri paylaşıyorum. Sizin farklı bir öneriniz varsa öyle de ilerleyebiliriz.
https://unix.stackexchange.com/a/485028
https://bugs.launchpad.net/linuxmint/+bug/889706
« Son Düzenleme: 23 Ağustos 2019, 01:11:43 Gönderen: Medullitus »
« Yanıtla #5 : 23 Ağustos 2019, 11:41:38 »
Intel GPU ile ilgili bir yapılandırma dosyası hazırlamış mıydınız? Aşağıdaki komutun çıktısına bakalım, çıktıdaki bağlantıyı paylaşacaksınız.
grep ^ /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.d/* /usr/share/X11/xorg.conf.d/* | nc termbin.com 9999
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #6 : 23 Ağustos 2019, 12:47:20 »
Merhaba. Hayır hazırlamadım.
Bağlantı: https://termbin.com/jnkz
« Son Düzenleme: 23 Ağustos 2019, 12:49:08 Gönderen: Medullitus »
« Yanıtla #7 : 23 Ağustos 2019, 13:20:51 »
Aslında /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf adresinde, yırtılma sorununu çözme amaçlı bir yapılandırma dosyası oluşturmuşsunuz, ama bunun sorunla doğrudan bir ilgisi olacağını sanmam.
Aşağıdaki komutla UXA hızlandırmayı etkinleştirecek bir yapılandırma dosyası oluşturmayı deneyebilirsiniz, varsayılan olarak gelen SNA hızlandırma bazen bu tür sorunlara neden olabiliyor.
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/ && echo -e 'Section "Device"\n Identifier "Intel Graphics"\n Driver "intel"\n Option "AccelMethod" "uxa"\nEndSection' | sudo tee /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Ardından sistemi yeniden başlatıp, Compiz'i etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.
« Son Düzenleme: 23 Ağustos 2019, 13:48:08 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #8 : 23 Ağustos 2019, 14:21:52 »
Evet onu unutmuşum, teşekkür ederim. Dediklerinizi test edip bilgi vereceğim.
Saygılarımla...
Merhaba. Sistemi başlatıp Compiz'i etkinleştirdim. Sorunsuz çalıştı. Sonra Windows'a geçtim. Ardından biraz önce Linux'ı açıp Chrome'u başlatınca sistem dondu. Her zamanki gibi klavye / mouse çalışmadı. Bilgisayarın tuşuna basarak kapatmak zorunda kaldım. Ama şimdi yine Linux'dan giriyorum, chrome'dayım, bir sorun yok. Bu olay günde bir / iki kez böyle rastgele (random) gerçekleşiyor.
« Son Düzenleme: 23 Ağustos 2019, 18:48:11 Gönderen: Medullitus »
« Yanıtla #9 : 23 Ağustos 2019, 19:57:27 »
Aşağıdaki komutla yapılandırma dosyasını silip, sistemi yeniden başlatın.
sudo rm -f /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Ardından aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın.
inxi -Gxx
Bir de sorun ne zaman ya da hangi uygulamayı kullanırken oluyor. Bununla ilgili de daha fazla bilginin yardımı dokunacaktır.
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #10 : 23 Ağustos 2019, 21:31:08 »
inxi -Gxx
Graphics:
  compositor: compiz resolution: 1366x768~60Hz
Genelde sadece Chrome'u kullanıyorum. En son tam ekran video izlerken donma oldu. Zamanı tamamen değişiyor. Bazen sistemi açtıktan hemen sonra bazen 1 saat geçtikten sonra... Sanırım Intel HD Graphic kullanan bazı kullanıcılar bu sorunu yaşamış. Kernel ile ilgili olma ihtimali var mıdır?
« Son Düzenleme: 23 Ağustos 2019, 21:33:03 Gönderen: Medullitus »
« Yanıtla #11 : 23 Ağustos 2019, 21:56:52 »
Yapılandırma dosyasını silince modesetting sürücüsü etkinleşmiş. Bu sürücü ile durumu gözlemleyiniz. Linux Mint 19.x/Ubuntu 18.04.x sürüm ile birlikte, Intel GPU için varsayılan olarak modesetting sürücüsü etkinleşiyor. Bu sürücü ile durumu gözlemleyiniz. Bu sürücü ve Compiz ile yırtılma sorunu da yaşamamanız gerekir.
« Son Düzenleme: 23 Ağustos 2019, 21:58:05 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #12 : 23 Ağustos 2019, 23:20:35 »
Merhaba. Dediğinizi yaptım. Video (netflix) izlerken yırtılma sorunu oldu. Üstüne yine donma gerçekleşti. Donma olduğu zaman bilgisayarda ısınma da hissettim.
Edit: Compiz'den Macro + Compton'a dönünce yırtılma sorunu olmuyor
« Son Düzenleme: 23 Ağustos 2019, 23:30:26 Gönderen: Medullitus »
« Yanıtla #13 : 23 Ağustos 2019, 23:28:11 »
Aşağıdaki komutla yapılandırma dosyasını yeniden oluşturup,
ardından Compiz ayar yöneticisini açınız ve OpenGL => X11 Sync  Objects => Enabled seçeneğini pasifleştirmeyi deneyiniz. İşlemlerden sonra sistemi yeniden başlatınız.
Sorun büyük ihtimalle Compiz'dan kaynaklanıyor. Marco pencere yöneticisi ile sorun olmaması da bu ihtimali kuvvetlendiriyor.
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #14 : 23 Ağustos 2019, 23:49:51 »
Dediklerinizi yaptım. Henüz donma olmadı ama maalesef yırtılma sorunu devam ediyor. Marco + Compton'a geçiş yaptığımda sorunsuz izliyorum. Dediğiniz gibi Compiz'de bir sorun var. Şöyle bir link buldum. Ne dersiniz? http://www.howtoeverything.net/linux/issues/finally-no-more-tearing-anywhere-mate-desktop-and-compiz
« Son Düzenleme: 24 Ağustos 2019, 00:04:59 Gönderen: Medullitus »
