Gönderen Konu: [Çözüldü] Casper Marka Bilgisayarımda 5 Dakikada 1 Fan Çalışıp Duruyor  (Okunma sayısı 19603 defa)
Ynt: Casper Marka Bilgisayarımda 5 Dakikada 1 Fan Çalışıp Duruyor
« Yanıtla #15 : 28 Kasım 2019, 22:30:00 »
Bu şekilde durumu gözlemleyip dönüş yaparsınız.
Çevrimdışı mertgunbicakci
  • İleti: 77
  • Bilgisayar Öğretmeni Adayı
    • mertgunbicakci
  • Dağıtım: Linux Mint 19.2 "Tina" - MATE (64-bit)
  • Grafik Kartı: AMD Readon 6610M/7610M
  • İşlemci: Intel Core i5-2450M Dual Core
« Yanıtla #16 : 28 Kasım 2019, 22:47:00 »
Sensors komutu ile işlemcinin ısısına baktığımda dünkü gibi 60-70 bandında bir ısı şuan görmüyorum. Konu başlığım olan 5 dakikada 1 fan çalışması maalesef devam etmekte.
Bursa Uludağ Üniversitesi  - Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitmenliği 3. Sınıf Öğrenci. Açık kaynak kod sevdalısı.
« Yanıtla #17 : 28 Kasım 2019, 22:58:11 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp, ATI GPU'yu pasifleştirmeyi deneyiniz. Ardından sistemi yeniden başlatınız ve sonucu gözlemleyip dönüş yapınız.
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX radeon.modeset=0"' | sudo tee /etc/default/grub.d/radeon-modeset.cfg
sudo apt update
Bir de okuldayken fan sesi sorununu fazla yaşamadığınızı söylemiştiniz. Okul ve ev arasında ne gibi kullanım farkı var?
  • İleti: 77
    • mertgunbicakci
« Yanıtla #18 : 28 Kasım 2019, 23:20:46 »
Durum değişmedi maalesef. Ev ve okul arasında çok bir kullanım farkım yok. Okulda da Lİbre Office kullanıyorum evde de kullanıyorum. Bir de Firefox web tarayıcım açık sürekli. Bu arada sorunu belki çözemeyiz ama ben yine de ilgi ve alakanıza teşekkür ediyorum.
« Yanıtla #19 : 28 Kasım 2019, 23:52:33 »
Marka Casper olunca, olası çözümler ir anlmda şansa kalmış oluyor. Uluslarası desteği fazla olmadığı için, sorunlarda Linux için kaynak bulmak pek mümkün olmuyor.
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatmayı dener misniz?
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX acpi_osi=Linux"' | sudo tee /etc/default/grub.d/acpi.cfg
sudo update-grub
Bu şekilde farklı güç yönetimi seçenekleri için öneriler sunmaya çalışalım. Bunardan bir tanesi sorunun çözümüne isabet edebilir.
  • İleti: 77
    • mertgunbicakci
« Yanıtla #20 : 29 Kasım 2019, 10:45:34 »
Son verdiğiniz komutları yapıp dün bilgisayarı kapatmıştım. Şuan bilgisayarımda açık olan işlemlerim ise
  • 2 Adet indirme işlemi (Film İndirme )
  • 1 Adet Libre Writer
  • 1 Adet Notepad
  • 1 Adet Firefox Sekmesi
CPU kullanımım fanın çalışmaya başladığı sıralarda Conky üzerinden gördüğüm kadarı ile 40 oluyor en fazla.
Sensors komutu ile core0 ve core1 derecelerine baktığımda ise en fazla 50 dereceyi görüyorum.
Durum bu olmasına rağmen şuan fanın dönmeye başlama süresi 3 dakikada 1 olacak şekilde.
« Yanıtla #21 : 29 Kasım 2019, 13:50:59 »
Aşağıdaki komutla thermald paketini kaldırmayı dener misiniz? Ardından sistemi yeniden başlatınız.
sudo apt purge thermald
  • İleti: 77
    • mertgunbicakci
« Yanıtla #22 : 29 Kasım 2019, 14:39:34 »
Bunu kaldırmamız iyi mi oldu kötü mü anlamadım. Fan yaklaşık 45 dakikadır düşük devirde çalışıyor. İşlemci ısısı 50 yi geçmedi. Sürekli çalıştığı için geri mi yüklemeliyim sizce ?
« Yanıtla #23 : 29 Kasım 2019, 14:54:19 »
Aşağıdaki komutla thermald'yi geri yükleyip, sistemi yeniden başlatın.
sudo apt install thermald
Ardından aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşın.
cat /etc/thermald/thermal-conf.xml
find /sys/class/hwmon/* -exec echo -n "{}: " \; -exec cat {}/name \;
find /sys/class/thermal/thermal_zone?/type -print -exec cat {} \;
find /sys/class/thermal/cooling_device?/type -print -exec cat {} \;
sudo service thermald stop
sudo thermald --no-daemon --loglevel=debug
Bunlar thermald için özel bir yapılandırma oluşturulmasına yardımcı olabilir. Sonuçlara göre yapılandırma dosyasını değiştirerek, fanın devreye gireceği sıcaklık eşiğini düzenlemeye çalışabiliriz.
  • İleti: 77
    • mertgunbicakci
« Yanıtla #24 : 29 Kasım 2019, 16:12:20 »
cat /etc/thermald/thermal-conf.xmlçıktısı ;
<?xml version="1.0"?>
use "man thermal-conf.xml" for details
<!-- BEGIN -->
<ThermalConfiguration>
<Platform>
<Name>Generic X86 Laptop Device</Name>
<ProductName>EXAMPLE_SYSTEM</ProductName>
<Preference>QUIET</Preference>
<ThermalSensors>
<ThermalSensor>
<Type>TSKN</Type>
<AsyncCapable>1</AsyncCapable>
</ThermalSensor>
</ThermalSensors>
<ThermalZones>
<ThermalZone>
<Type>SKIN</Type>
<TripPoints>
<TripPoint>
<SensorType>TSKN</SensorType>
<Temperature>55000</Temperature>
<type>passive</type>
<ControlType>SEQUENTIAL</ControlType>
<CoolingDevice>
<index>1</index>
<type>rapl_controller</type>
<influence> 100 </influence>
<SamplingPeriod> 16 </SamplingPeriod>
</CoolingDevice>
<CoolingDevice>
<index>2</index>
<type>intel_powerclamp</type>
<SamplingPeriod> 12 </SamplingPeriod>
</CoolingDevice>
</TripPoint>
</TripPoints>
</ThermalZone>
</ThermalZones>
</Platform>
<!-- Thermal configuration example only -->
<Platform>
<Name>Example Platform Name</Name>
<!--UUID is optional, if present this will be matched -->
<!-- Both product name and UUID can contain
wild card "*", which matches any platform
<UUID>Example UUID</UUID>
<ProductName>Example Product Name</ProductName>
<ThermalSensors>
<ThermalSensor>
<!-- New Sensor with a type and path -->
<Type>example_sensor_1</Type>
<Path>/some_path</Path>
<AsyncCapable>0</AsyncCapable>
</ThermalSensor>
<ThermalSensor>
<!-- Already present in thermal sysfs,
enable this or add/change config
For example, here we are indicating that
sensor can do async events to avoid polling
<Type>example_thermal_sysfs_sensor</Type>
<!-- If async capable, then we don't need to poll -->
</ThermalSensor>
<ThermalSensor>
<!-- Examle of a virtual sensor. This sensor
depends on other real sensor or
virtual sensor.
E.g. here the temp will be
temp of example_sensor_1 * 0.5 + 10
<Type>example_virtual_sensor</Type>
<Virtual>1</Virtual>
<SensorLink>
<SensorType>example_sensor_1</SensorType>
<Multiplier> 0.5 </Multiplier>
<Offset> 10 </Offset>
</SensorLink>
</ThermalSensor>
</ThermalSensors>
<ThermalZones>
<ThermalZone>
<Type>Example Zone type</Type>
<TripPoints>
<TripPoint>
<!-- Temperature at which to take action -->
<Temperature> 75000 </Temperature>
<!-- max/passive/active
If a MAX type is specified, then
daemon will use PID control
to aggresively throttle to avoid
reaching this temp.
<type>max</type>
<!-- SEQUENTIAL | PARALLEL
When a trip point temp is violated, then
number of cooling device can be activated.
If control type is SEQUENTIAL then
It will exhaust first cooling device before trying
next.
<CoolingDevice>
<index>1</index>
<type>example_cooling_device</type>
<!-- Influence will be used order cooling devices.
First cooling device will be used, which has
highest influence.
<!-- Delay in using this cdev, this takes some time
too actually cool a zone
</CoolingDevice>
</TripPoint>
</TripPoints>
</ThermalZone>
</ThermalZones>
<CoolingDevices>
<CoolingDevice>
Cooling device can be specified
by a type and optionally a sysfs path
If the type already present in thermal sysfs
no need of a path.
Compensation can use min/max and step size
to increasing cool the system.
Debounce period can be used to force
a waiting period for action
<Type>example_cooling_device</Type>
<MinState>0</MinState>
<IncDecStep>10</IncDecStep>
<ReadBack> 0 </ReadBack>
<MaxState>50</MaxState>
<DebouncePeriod>5000</DebouncePeriod>
If there are no PID parameter
compensation increase step wise and exponentaially
if single step is not able to change trend.
Alternatively a PID parameters can be specified
then next step will use PID calculation using
provided PID constants.
<PidControl>
<kp>0.001</kp>
<kd>0.0001</kd>
<ki>0.0001</ki>
</PidControl>
</CoolingDevice>
</CoolingDevices>
</Platform>
</ThermalConfiguration>
<!-- END -->
find /sys/class/hwmon/* -exec echo -n "{}: " \; -exec cat {}/name \;çıktısı;
/sys/class/hwmon/hwmon0: AC0
/sys/class/hwmon/hwmon1: acpitz
/sys/class/hwmon/hwmon2: BAT0
/sys/class/hwmon/hwmon3: coretemp
find /sys/class/thermal/thermal_zone?/type -print -exec cat {} \;çıktısı ;
nt -exec cat {} \;
/sys/class/thermal/thermal_zone0/type
acpitz
/sys/class/thermal/thermal_zone1/type
x86_pkg_temp
find /sys/class/thermal/cooling_device?/type -print -exec cat {} \;çıktısı;
/sys/class/thermal/cooling_device0/type
Processor
/sys/class/thermal/cooling_device1/type
Processor
/sys/class/thermal/cooling_device2/type
Processor
/sys/class/thermal/cooling_device3/type
Processor
/sys/class/thermal/cooling_device4/type
LCD
/sys/class/thermal/cooling_device5/type
LCD
/sys/class/thermal/cooling_device6/type
intel_powerclamp
sudo service thermald stopçıktısı ;
ekrana herhangi birşey vermiyor
sudo thermald --no-daemon --loglevel=debugçıktısı;
5 dakikadan fazla sürüyor çıktı vermesi, ama bitmiyor. Çıktı 4000 karakterden fazla olduğundan foruma da paylaşamıyorum bitmeyen halini.
« Yanıtla #25 : 29 Kasım 2019, 16:33:12 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırın.
sudo xed /etc/thermald/thermal-conf.xml
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulun.
Girintileri bozmadan, dikatlice aşağıdaki şekilde değiştirip dosyayı kaydedin.
<Temperature>65000</Temperature>
Ardından thermald'yi yeniden başlatmayı deneyin.
sudo service thermald restart
  • İleti: 77
    • mertgunbicakci
« Yanıtla #26 : 29 Kasım 2019, 17:41:55 »
Hocam sanırsam fanın çalışmaya gireceği süreyi uzattık. Yaptığımız işlemin bu olduğunu düşünüyorum. Fan sesinden yine kurtulamadık. Reset attıktan sonra 10 dakika boyunca çalıştı. 1-2 Dakika kadar durduktan sonra tekrar fan devreye giriyor. Kesilmesi ile birlikte işlemcinin derecesi çok hızlı artmaya başladı.Sadece 1 adet web tarayıcısı açık.Hocam sizi daha fazla yormak istemiyorum. Bir kaç ay idare edebilirim bu şekilde. 3 Adet laptobumu satılığa çıkarttım. Daha iyi bir laptop almak istiyorum.
« Yanıtla #27 : 29 Kasım 2019, 17:58:53 »
Evet bu şekilde fanın çalışma eşiğini artırdık. Bu sonuçlardan, fanın CPU ısındığı için devreye girdiğini ve CPU sıcakalığını belirli bir seviyede tuttuğunu çıkartabiliriz.
Bir de aşağıdaki komutun çıktısına bakalım.
cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
  • İleti: 77
    • mertgunbicakci
« Yanıtla #28 : 30 Kasım 2019, 10:12:01 »
çıktı şu şekilde ;
performance
performance
performance
performance
« Yanıtla #29 : 30 Kasım 2019, 13:14:57 »
Güç tasarrufu seçili oladuğu halde mi bu çıktıyı alıyorsunuz? Eğer güç profili olarak performans seçliyse, CPU'nun ısınması normal bir durum sayılabilir, çünkü CPU sürekli yüksek frekansta çalışacaktır. Güç tasarrufu kipinde de ısınma söz konusuysa ve özellikle tarayıcı açıldığında sorun yaşanıyorsa, bu gibi uygulamaların harici GPU ile çalışması için bir yönlendirme yapabiliriz.
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2019, 13:16:32 Gönderen: Butterfly »
