Gönderen Konu: [ÇÖZÜLDÜ] Yeniden Başlatma ve Kapanma Problemi  (Okunma sayısı 11289 defa)
Çevrimdışı furynick
  • İleti: 8
  • Dağıtım: Linux Mint 17 Mate 32Bit
« : 17 Temmuz 2014, 19:05:04 »
Mint 17 Cinnamon ve Mate denedim. İkisinde de ne reboot ne shutdown yapamıyorum. Donup kalıyor.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="acpi_backlight=vendor nouveau.blacklist=1 acpi=force reboot=acpi"
gibi şeyler denedim ama çözüm bulamadım.
« Son Düzenleme: 19 Temmuz 2014, 16:28:23 Gönderen: furynick »
Ynt: Yeniden Başlatma ve Kapanma Problemi
« Yanıtla #1 : 17 Temmuz 2014, 19:24:46 »
Herhangi birşey yükledikten sonra mı bu sorun ortaya çıktı yoksa yeni kurduğunuz andan itibaren devam eden bir sorun mu ?
Çevrimdışı furynick
  • İleti: 8
« Yanıtla #2 : 17 Temmuz 2014, 21:43:02 »
ilk kurulumda kurulum bittikten sonra cdden reboot etmemisti zaten. cdyi cikartip kalmisti oyle. yani sorun bastan beri var
Sent from my iPhone using Tapatalk
Çevrimdışı Quaoar
  • İleti: 149
« Yanıtla #3 : 17 Temmuz 2014, 21:54:42 »
Bir de bunu deneyin:
sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub.yedek
sudo sed -i 's/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="acpi_backlight=vendor nouveau.blacklist=1 acpi=force reboot=acpi"/GRUB_CMLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=Linux"/g' /etc/default/grub
sudo update-grub
sudo reboot
« Son Düzenleme: 17 Temmuz 2014, 21:58:03 Gönderen: Quaoar »
Çevrimdışı furynick
  • İleti: 8
« Yanıtla #4 : 18 Temmuz 2014, 00:10:03 »
Dediğini yaptım ancak herhangi bir değişme olmadı. Hala reboot esnasında çakılıp kalıyor. Bir de açılışta
[   20.339122] systemd-udevd[426]: Failed to apply ACL on /dev/dri/card1: No such file or directoryşeklinde bir hata alıyorum.
« Yanıtla #5 : 18 Temmuz 2014, 00:47:03 »
inxi -Fx
Çevrimdışı furynick
  • İleti: 8
« Yanıtla #6 : 18 Temmuz 2014, 15:01:14 »
inxi -Fx
System:    Host: sali Kernel: 3.13.0-24-generic i686 (32 bit, gcc: 4.8.2) Desktop: N/A Distro: Linux Mint 17 Qiana
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: K40IN version: 1.0 Bios: American Megatrends version: 223 date: 07/05/2011
CPU:       Dual core Pentium CPU T4300 (-MCP-) cache: 1024 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 8399.72
           Clock Speeds: 1: 1200.00 MHz 2: 1200.00 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA C79 [GeForce G102M] bus-ID: 02:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau) Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: GeForce G102M/integrated/SSE2 GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 331.38 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card: NVIDIA MCP79 High Definition Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:08.0 Sound: ALSA ver: k3.13.0-24-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) driver: ath9k bus-ID: 04:00.0
           IF: wlan0 state: up mac: 00:25:d3:de:da:d2
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: e800 bus-ID: 03:00.0
           IF: eth0 state: down mac: 90:e6:ba:42:90:0f
Drives:    HDD Total Size: 250.1GB (2.1% used) 1: id: /dev/sda model: ST9250315AS size: 250.1GB
Partition: ID: / size: 227G used: 4.8G (3%) fs: ext4 ID: /boot size: 236M used: 43M (19%) fs: ext2
           ID: swap-1 size: 2.14GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Info:      Processes: 157 Uptime: 1:46 Memory: 442.2/2015.5MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2 Client: Shell inxi: 1.8.4
Çevrimdışı furynick
  • İleti: 8
« Yanıtla #7 : 18 Temmuz 2014, 15:08:25 »
yalnız şunu belirtmeliyim. dün cinnamondaki başka bazı sorunlar sebebiyle mate'e geri döndüm. görsel olarak cinnamon daha çok hoşuma gitmişti ama mesela ekranın kısa sürede kararmasını bir türlü düzeltemedim. mate'deki güç ayarları cinnamon'da yoktu. bir de mate'e göre biraz daha yavaş gibiydi sanki. her neyse. ancak reboot problemim devam ediyor. shutdown'da sorun yok. sistem düzgün olarak shutdown yapıyor. ancak reboot yapamıyor. http://linux.koolsolutions.com/2009/08/04/howto-fix-linux-hangfreeze-during-reboots-and-restarts/ adresinde makaledeki reboot flaglerini denedim. acpi, bios, pci vs. hala bir sonuç alamadım.
« Yanıtla #8 : 18 Temmuz 2014, 15:27:50 »
Menüden aratarak Nvidia Ayar Yöneticisini (Nvidia Settings) açınız ve X Sunucusu Görüntü Ayarları (X Server Display Configuration) sekmesinden istediğiniz çözünürlüğü belirledikten sonra, X Ayar Dosyasına Kaydet (Save to X Configuration File) düğmesine tıklayarak ayarları kaydediniz. Böylece xorg.conf ayar dosyasını da otomatik olarak oluşturmuş olacaksınız.
Bu işlemden sonra sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
Çevrimdışı furynick
  • İleti: 8
« Yanıtla #9 : 18 Temmuz 2014, 15:39:44 »
Dostum çok teşekkür ederim:) Problem çözüldü. Sorunsuz olarak reboot ediyor.
« Yanıtla #10 : 18 Temmuz 2014, 21:28:14 »
Rica ederiz.
Sorun çözüldüğüne göre konu başlılığını düzenleyip [Çözüldü] etiketi eklerseniz, konuyu kilitleyebiliriz.
