Gönderen Konu: [Çözüldü] Kontrol Merkezi başlamıyor...  (Okunma sayısı 18575 defa)
Ynt: [Çözüldü] Kontrol Merkezi başlamıyor...
« Yanıtla #30 : 24 Temmuz 2014, 16:45:27 »
Bumblebee ve Nvidia-prime bir arada kurulu olmamalı, aynı durum bumblebee-ui ve prime-indicator içinde geçerli olabilir.
Aşağıdaki komutun çıktısını da paylaşınız.
dpkg -l | egrep 'bumblebee|nvidia|prime'
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #31 : 24 Temmuz 2014, 16:55:08 »
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ dpkg -l | egrep 'bumblebee|nvidia|prime'
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
rc  nvidia-304                                  304.123-0ubuntu1~xedgers14.04.1                     amd64        NVIDIA legacy binary driver - version 304.123
ii  nvidia-331                                  331.89-0ubuntu1~xedgers14.04.2                      amd64        NVIDIA binary driver - version 331.89
ii  nvidia-settings                             340.24-0ubuntu1~xedgers14.04.1                      amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  prime-indicator                             0.1-1+git20140109~webupd8~0                         all          PRIME Indicator
« Yanıtla #32 : 24 Temmuz 2014, 18:16:16 »
Aşağıdaki komutlar nvidia-prime, prime-indicator ve nvidia-304 paketlerini kaldırınız.
sudo apt-get purge nvidia-prime prime-indicator nvidia-304
Aşağıdaki komutla bumblebee servisini yeniden başlatınız.
Bumblebee düzgün çalışıyor mu?
optirun -vvv glxgears
Durumda bir değişiklik oldu mu?
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #33 : 24 Temmuz 2014, 18:20:38 »
glxgears çalıştı fakat Nvidia'ya ilişkin değerler vermediği gibi şöyle bir çıktı verdi:
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ optirun -vvv glxgears
[10158.446891] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[10158.447123] [INFO]Configured driver: nvidia
[10158.447297] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[10158.447318] [DEBUG]Active configuration:
[10158.447321] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[10158.447323] [DEBUG] X display: :8
[10158.447326] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[10158.447329] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[10158.447332] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[10158.447335] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[10158.447337] [DEBUG] VGLrun extra options:
[10158.447340] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[10158.447389] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[10160.000768] [INFO]Response: Yes. X is active.
[10160.000780] [INFO]Running application using virtualgl.
[10160.000864] [DEBUG]Process vglrun started, PID 16659.
13016 frames in 5.0 seconds = 2603.062 FPS
13071 frames in 5.0 seconds = 2614.162 FPS
13268 frames in 5.0 seconds = 2653.599 FPS
14476 frames in 5.0 seconds = 2895.174 FPS
14726 frames in 5.0 seconds = 2944.994 FPS
[VGL] ERROR: in readback--
[VGL]    247: Window has been deleted by window manager
[10187.075959] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[10187.075999] [DEBUG]Socket closed.
[10187.076028] [DEBUG]Killing all remaining processes.
Mesela aşağıdaki komutun çıktısı şöyle:
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ optirun glxspheres64
Polygons in scene: 62464
Visual ID of window: 0x20
Context is Direct
OpenGL Renderer: GeForce GTX 765M/PCIe/SSE2
226.679165 frames/sec - 252.973948 Mpixels/sec
217.336750 frames/sec - 242.547813 Mpixels/sec
227.235859 frames/sec - 253.595218 Mpixels/sec
229.214650 frames/sec - 255.803549 Mpixels/sec
229.278992 frames/sec - 255.875355 Mpixels/sec
« Son Düzenleme: 24 Temmuz 2014, 18:23:01 Gönderen: fortran »
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #34 : 24 Temmuz 2014, 19:24:04 »
İki ayrı optirun komutu. İlginç olan, ilkinde OpenGL Renderer: GeForce GTX 765M/PCIe/SSE2 ibaresi yok. Ayrıca pencere kapatılınca "[VGL] ERROR: in readback--" gibi bir mesaj veriyor. Diğerinde bir sorun yok:
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ optirun glxgears
13197 frames in 5.0 seconds = 2639.383 FPS
13455 frames in 5.0 seconds = 2690.895 FPS
13419 frames in 5.0 seconds = 2683.641 FPS
Context is Direct
213.652064 frames/sec - 238.435703 Mpixels/sec
213.120435 frames/sec - 237.842406 Mpixels/sec
« Yanıtla #35 : 24 Temmuz 2014, 20:32:23 »
Bumblebee ile ilgili sorun yok gibi. Masaüstü dizini, Kontrol Merkezi ve Bumblebee-ui ile ilgili son durum nedir?
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #36 : 24 Temmuz 2014, 20:41:06 »
Masaüstü dizini konusu düzeldi. Ancak, şimdi Bumblebee-ui settings ile çeşitli programları seçip uygula yapınca, Kontrol Merkezi yine devreden çıktı. Nasıl oluyorsa, ikisi beraber olamıyor. Nasıl bir ilgi var, anlayamadım.
« Yanıtla #37 : 24 Temmuz 2014, 21:30:17 »
Bumbelbe-ui hangi uygulamaların optimus ile ilişkilendirilmesini sağlıyorsunuz.
Aşağıdaki komut ile Metacity pencere yöneticisini etkinleştirmeyi dener misiniz?
metacity --replace
Kurulu değilse aşağıdaki komut ile kurulabilir.
sudo apt-get install metacity
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #38 : 24 Temmuz 2014, 21:41:54 »
Metacity kurulu da, komutu verince beni duman etti, pencere başlıkları falan hep uçtu. Apar topar sistemi yeniden başlattım. :) Bumbelbe-ui ile bir iki oyun, cheese, guvcview, Winff, Gimp, Blender, Firefox, bir de Nvidia X server settings ilişkili, başka bir şey yok.
« Yanıtla #39 : 24 Temmuz 2014, 21:46:57 »
Sistemimde yaptığım denemeler sonucunda sorunun Nvidia Ayar Yöneticisinin işaretli olmasından kaynaklandığını tespit ettim (en azından benim sistemimde aynı hatayı verdi). Bumblebee-ui'den Nvidia Ayar Yöneticisini pasifleştirmeyi dener misiniz?
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #40 : 24 Temmuz 2014, 21:57:13 »
Alıntı yapılan: Butterfly
Evet haklısın. Bumblebee-ui'den Nvidia Ayar Yöneticisini pasifleştirince, Kontrol Merkezi çalışmaya başladı. Bu konu gerçekten çok hoş oldu, sabitlenecek hale geldi. Yalnız şöyle bir sorun var. Bumblebee-ui'de kayıtlı bir programı çalıştırdığımda Bumblebee Indicator ON değil, hala OFF gözüküyor.
