Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux Mint Açılma Sorunu  (Okunma sayısı 5373 defa)
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« : 10 Nisan 2015, 12:10:40 »
Linux Mint grub'dan yüklemede sıkıntı yapıyor. Açılır gibi oluyor sonra tekrar grub ekranına geri dönüyor. 1-2 denemeden sonra açılıyor. update-grub falan yaptım ama sorun devam ediyor.
« Son Düzenleme: 17 Nisan 2015, 14:12:57 Gönderen: Scipio »
Ynt: Linux Mint Açılma Sorunu
« Yanıtla #1 : 10 Nisan 2015, 12:48:23 »
Farklı bir çekirdek ile deneyince durum ne oluyor?
Komutun çıktısına da bakalım.
inxi -Fx
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #2 : 10 Nisan 2015, 22:55:34 »
Şu anda çekirdek olarak 3.13.0-37 ve 3.16.0-30 yüklü. İkisinde de aynısı oluyor.
System:    Host: bunyo-X550JK Kernel: 3.16.0-30-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: X550JK version: 1.0 Bios: American Megatrends version: X550JK.302 date: 07/09/2014
CPU:       Dual core Intel Core i5-4200H CPU (-HT-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 11174.4
           Clock Speeds: 1: 3028.375 MHz 2: 2916.921 MHz 3: 2801.421 MHz 4: 3005.515 MHz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
           Card-2: Intel 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.16.0-30-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 04:00.1
           IF: eth0 state: down mac: 54:a0:50:c7:93:4b
           Card-2: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n driver: wl bus-ID: 03:00.0
           IF: wlan0 state: up mac: 30:10:b3:1e:c8:38
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (12.5% used) 1: id: /dev/sda model: HGST_HTS545050A7 size: 500.1GB
Partition: ID: / size: 96G used: 6.4G (7%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 2.10GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
RAID:      No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 43.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 182 Uptime: 1 min Memory: 397.8/7868.3MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2 Client: Shell inxi: 1.8.4
« Yanıtla #3 : 11 Nisan 2015, 03:02:10 »
« Yanıtla #4 : 11 Nisan 2015, 08:30:27 »
Linux Mint'in yanında başka bir işletim sistemi kurulu mu? Bu sorun sistemi yeniden başlattığınızda mı, sistemi yeni olarak başlatınca mı yoksa başka bir işetim sisteminden geçerken mi oluyor?
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #5 : 11 Nisan 2015, 08:41:40 »
Windows kurulu. Farketmiyor her seferinde olabiliyor. Bazen direk açıldığı da oluyor ama nadir.
Bumblebee kurulu.
« Yanıtla #6 : 11 Nisan 2015, 08:55:26 »
inxi -Fx çıktısında sadece Intel GPU görünüyor. Aşağıdaki komutun çıktısına da bakalım.
Windows tarafında hızlı başlatma ve hibernite seçeneklerini pasifleştirmeyi denediniz mi? Bu seçenekler sebebiyle bazı donanımlar tam olarak kapatılmadığı ve kullanımda kaldığı için sorun yaşıyor olabilirsiniz.
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #7 : 12 Nisan 2015, 08:34:03 »
Bumblebee'yi kurdum sanıyordum kurmamışım kusura bakmayın. Kurduktan sonra inxi-Fx çıktısı aldım yine:
           Clock Speeds: 1: 2822.531 MHz 2: 2800.00 MHz 3: 2800.218 MHz 4: 2914.406 MHz
Drives:    HDD Total Size: 2500.5GB (27.4% used) 1: id: /dev/sda model: HGST_HTS545050A7 size: 500.1GB
           2: USB id: /dev/sdb model: M3_Portable size: 2000.4GB
Partition: ID: / size: 96G used: 6.7G (8%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 2.10GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Info:      Processes: 192 Uptime: 11 min Memory: 1292.8/7868.3MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2 Client: Shell inxi: 1.8.4
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 850M] (rev ff)
Windows'un hızlı başlatma seçeneği kapalı.
« Yanıtla #8 : 12 Nisan 2015, 13:37:26 »
Aşağıdaki komutların çıktılarını da rica edelim.
optirun -vvv glxgears
cat /etc/default/grub
cat /boot/grub/grub.cfg | grep menuentry
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #9 : 13 Nisan 2015, 08:57:59 »
Bu çıktıyı 3.19.2 çekirdeği altında aldım. Bu çekirdekte şu ana kadar böyle bir sıkıntı da olmadı. Eğer gerekiyorsa diğer çekirdekte tekrar alayım.
[  752.236638] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  752.236888] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  752.236894] [DEBUG]Active configuration:
[  752.236896] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  752.236897] [DEBUG] X display: :8
[  752.236899] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH:
[  752.236900] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  752.236902] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  752.236904] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  752.236905] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  752.236907] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  752.236971] [ERROR]No bridge found. Try installing primus or virtualgl.
[  752.236975] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-current
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                   3.2.1-5                                             amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-5                                             amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-304                                  304.125-0ubuntu0.0.1                                amd64        NVIDIA legacy binary driver - version 304.125
ii  nvidia-current                              304.125-0ubuntu0.0.1                                amd64        Transitional package for nvidia-current
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
  menuentry_id_option=""
export menuentry_id_option
menuentry 'Linux Mint 17.1 Cinnamon 64-bit, 3.19.2-031902-generic (/dev/sda6)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Linux Mint 17.1 Cinnamon 64-bit, 3.19.2-031902-generic (/dev/sda6) -- recovery mode' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Linux Mint 17.1 Cinnamon 64-bit, 3.16.0-30-generic (/dev/sda6)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Linux Mint 17.1 Cinnamon 64-bit, 3.16.0-30-generic (/dev/sda6) -- recovery mode' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Linux Mint 17.1 Cinnamon 64-bit, 3.13.0-37-generic (/dev/sda6)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Linux Mint 17.1 Cinnamon 64-bit, 3.13.0-37-generic (/dev/sda6) -- recovery mode' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Windows Boot Manager (on /dev/sda2)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-efi-A43F-4D5F' {
menuentry 'System setup' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
« Son Düzenleme: 13 Nisan 2015, 09:03:13 Gönderen: Scipio »
« Yanıtla #10 : 13 Nisan 2015, 12:24:38 »
Aşağıdaki komut ile Bumblebee için eksik yüklenen paketleri kurabilirsiniz.
sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
sudo apt-get install bumblebee-nvidia primus virtualgl linux-headers-generic
Sonra çekirdek 3.19 ile uyumlu olabilecek Nvidia sürücüsünü (nvidia-346) burada anlatıldığı biçimde kurup yapılandırabilirsiniz.
Nvidia GPU ile işim olmaz, Intel GPU genel işlerimi karşılıyor diyorsanz, hiçbirşey yapmanıza gerek yok, kurduğunuz Bumblebee paketi Intel GPU'nun kullanımı için yeterli olacaktır.
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #11 : 17 Nisan 2015, 10:29:42 »
Tamam teşekkür ederim. Artık açılma sorunu da kalmadı.
« Yanıtla #12 : 17 Nisan 2015, 13:36:00 »
Başlığı etiketlerseniz konuyu kilitleyelim: Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında.
