Gönderen Konu: Android X86 ( 4.4.2 ) gruba nasıl eklenir?  (Okunma sayısı 8548 defa)
Çevrimdışı GAREZ
  • İleti: 155
  • Powered By MSI
    • Teknoloji ve Saatler
  • Dağıtım: Peppermint 9
« : 11 Nisan 2014, 17:57:28 »
Android X86 ( 4.4.2 ) gruba nasıl eklenir? ne ilk kurduğum Pisi Linux nede LinuXMint 16 Mate oem versiyonu görmedi...
Çevrimdışı GAREZ
  • İleti: 155
  • Powered By MSI
Ynt: Android X86 ( 4.4.2 ) gruba nasıl eklenir?
« Yanıtla #1 : 14 Nisan 2014, 01:04:36 »
ne oldu zor mu geldi... :P
Dombra
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #2 : 14 Nisan 2014, 02:35:16 »
Bilgisayarda kurulu Linux Mint yada bir başka Debian sistem üzerindeyken
sudo update-grubvermeniz gerekir.
Bir de merak ettim Android dizüstü bilgisayara mı kurdunuz?
Ben denediğimde çözünürlük çok kötüydü ve işlemciye aşırı yüklenmişti.
Birkaç yerde Asus marka dizüstü cihazlarla daha uyumlu olduğu gözüme ilişmişti.
« Son Düzenleme: 14 Nisan 2014, 02:43:46 Gönderen: Dombra »
« Yanıtla #3 : 14 Nisan 2014, 09:19:13 »
Daha önce Genymotion isimli uygulama ile Android emulatörünü kurmuştum.
http://linuxicle.blogspot.com/2013/10/install-genymotion-in-linuxubuntu-1304.html
Kurulumu kolay ama üyelik istiyor, üyelik ücretsiz.
Daha önce Android'i sistemime hiç kurmadım, bu sebeple çoklu önyükleme nasıl yapılır bilmiyorum. Umarım cevabım göndermeniz için tatmin edici olmuştur.
« Yanıtla #5 : 15 Nisan 2014, 16:19:53 »
O anlatımlardaki çekirdek sürümü, Android'in 4.0-RC1 sürümüne aitmiş.
Kurulmaya çalışılan ise Android 4.4.2 sürüm.
Anlatımlardaki çekirdek sürümlerinin numarası ve disk bölümünü numaraları düzenlenmeli.
/dev/sda1 için disk bölümü olarak '(hd0,0)' yazılabilir.
İlgili 40_custom dosyası aşağıdaki şekilde düzenlenebilir.
menuentry "Android-x86" {
set root='(hd0,0)'
linux /android-4.4.2/kernel quiet root=/dev/ram0  androidboot.hardware=android_x86 video=-16 SRC=/android-4.4.2
initrd /android-4.4.2/initrd.img}
Düzenleme sonrası yapılacak işlemler belli.
sudo chmod +x /etc/grub.d/40_custom
sudo update-grub
Not : Konuyu Genel bölümüne taşıyalım.
Çevrimdışı GAREZ
  • İleti: 155
  • Powered By MSI
« Yanıtla #6 : 16 Nisan 2014, 21:26:51 »
o komutla bulunmuyor... ne Pisi Linux nede LİnuXMint androide sıcak bakmıyor... :)
« Yanıtla #7 : 16 Nisan 2014, 21:48:27 »
Aşağıdaki satırları doğru düzenlemezseniz grub Android çekirdeğini ekleyemeyecektir. Bunları Android'in çekirdek sürümünü tam olarak öğrendikten sonra, sürüme göre doğru olarak düzenlemek gerekir.
Çevrimdışı fmete
  • İleti: 89
« Yanıtla #8 : 18 Nisan 2014, 23:22:59 »
Bende deneme imkanı buldum ama henüz RC1 ve oldukça çok hatayla çalışıyor, muhtemelen grub'da içinde hatalar barındırıyordur. Kendi sayfasında:
Multi-boot
To boot other operating systems, you have to add items for them to /grub/menu.lst. For example, to boot Windows, add the following:
title Windows
    rootnoverify (hd0,0)
    chainloader +1
This assumes the Windows is installed to the first partition of the first hard disk. Or you need to change rootnoverify to the appropriate value. See Grub manual for details.
Updated (2010-10): Since froyo-x86, if there is an NTFS partition in the installed disk, the installer will ask if you want to create a boot item for Windows, as show below
NTFS için otomatik destek verildiği söylenmiş. Baktığım kadarıyla linux dağıtımları hakkında pek bilgi yok.
@Butterfly üstadın cevabını açıklayarak tekrar yazıyorum.
Biraz araştırdım, Linux dağıtımı eklemek istiyorsanız öncelikle grub'ı linuxmint veya pardusa kurmanız gerekiyor. Mint veya Pardus üzerinden;
gksu gedit /etc/grub.d/40_custom
komut ile grub dosyasına:
set root='(hd0,0)'
linux /android-4.0-RC1/kernel quiet root=/dev/ram0 androidboot.hardware=eeepc acpi_sleep=s3_bios,s3_mode SRC=/android-4.0-RC1 SDCARD=/data/sdcard.img
initrd /android-4.0-RC1/initrd.img}
satırını düzenleyerek eklenmiz gerekiyor.
  • set root='(hd0,0)' : satırı android-x86 'nın hangi disk ve partitiona kurulu olduğunu gösteriyor. Örneğin sda4 kurmuşsanız (hd0,4) veya sdb2 ye kumuşsanız (hd1,2) gibi
  • androidboot.hardware=eeepc: sürümün desteklediği donanım düzgün çalışıyorsa buna dokunmayın
  • linux /android-4.0-RC1/kernel
  • initrd /android-4.0-RC1/initrd.img Bu iki satırdaki "android-4.0-RC1" androidde kurulu kerneli ile değiştireceksiniz
sonra;
sudo update-grub
Konu hakkında pek fazla tecrübeniz yoksa grub'ı pek kurcalamayın, Android X86 henüz tam stabil değil.
Kaynak: http://www.webupd8.org/2012/03/how-to-dual-boot-android-x86-and-ubuntu.html
« Son Düzenleme: 18 Nisan 2014, 23:40:47 Gönderen: fmete »
Çevrimdışı GAREZ
  • İleti: 155
  • Powered By MSI
« Yanıtla #9 : 19 Nisan 2014, 01:13:34 »
evet stabil sayılmaz ancak düşük sistem gereksinimi ile çok kullanışlı...
