Gönderen Konu: [Çözüldü] Ekran Kartı Driveri Yükleyince Cinnamom Çöktü Hatası  (Okunma sayısı 17035 defa)
Çevrimdışı crooked
  • İleti: 22
  • Dağıtım: Linux Mint 13
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamom
  • Grafik Kartı: Ati Rodeon HD 4xxx Series
  • İşlemci: i7 1. nesil
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=180.0 Konusundaki kodları kullanıp ekran kartı sürücüsü yükledim ardından bilgisayara reset attım, açılışında ""Sadece Cinnamon çöktü. Şuan Cinnamon Fallback modunda. Cinnamon yeniden başlatılsın mı?" gibi bir hata aldım bende purge komutuyla ekran kartı driverini bilgisayardan kaldırdım, bu sorunu nasıl çözüp ekran kartımı düzgün bir şekilde yükleyebilirim?
Linux mint 13, 64bit yüklü bilgisayarda
çıktılar;
uname -rm
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV730 PRO [Radeon HD 4650] bus-ID: 03:00.0
           X.Org: 1.11.3 drivers: ati,radeon (unloaded: vesa,fbdev) Resolution: 1600x900@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RV730 GLX Version: 2.1 Mesa 8.0.4 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD RV730
    GL_EXT_vertex_array_bgra, GL_NV_conditional_render,
03:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV730 PRO [Radeon HD 4650]
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1600 x 900, maximum 8192 x 8192
VGA-0 connected 1600x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 432mm x 240mm
   1600x900       60.0*+
   1152x864       75.0
   832x624        74.6
   640x480        72.8     75.0     66.7     60.0
   720x400        70.1
« Son Düzenleme: 06 Eylül 2015, 20:03:35 Gönderen: crooked »
Ynt: Ekran Kartı Driveri Yükleyince Cinnamom Çöktü Hatası
« Yanıtla #1 : 05 Eylül 2015, 09:01:37 »
Aşağıdaki komutlar ile kurduğunuz sürücüyü silip açık kaynak sürücüleri yeniden etkinleştiriniz ve sistemiyeniden başlatınız.
sudo apt-get remove --purge fglrx*
sudo rm -rf /etc/ati
Sistemi yeniden başlattıktan sonra aşağıdaki komutlar ile (ATI HD 2X00 - HD 4X00 serisi tüm GPU'lar için) fglrx-legacy sürücüsünü kurmalısınız.
sudo add-apt-repository ppa:makson96/fglrx
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install fglrx-legacy
Çevrimdışı crooked
  • İleti: 22
sorunsuz bir şekilde yükledim teşekkür ederim,
şuan ekranda yırtılma sorunu var bunu nasıl halledebilirim diğer konularda başka sürümler için çözümler verilmiş aynılarını uygularsam sorun çözülür mü?
aşşağıdaki kodları denedim
sudo aticonfig --initial -f
bilgisayara reset attım oyuna girmeye çalışınca ekran rengarenk noktalar olmaya başladı, bu olay diğer işlemlerdede oluyor bunun çözümü nasıl olur?
« Son Düzenleme: 05 Eylül 2015, 14:39:19 Gönderen: crooked »
« Yanıtla #3 : 05 Eylül 2015, 21:08:50 »
Aşağıdaki komut ile xorg.conf dosyasını silip sistemi yeniden başlatınca durum ne oluyor?
Çevrimdışı crooked
  • İleti: 22
« Yanıtla #4 : 05 Eylül 2015, 21:18:16 »
sildim yeniden başlattım sorun aynı şekilde devam ediyor
ayrıca glxgears  koduyla fps i test ettiğimde 60 a sabitlenmediğini görüyorum şu değerleri veriyor;
11142 frames in 5.0 seconds = 2226.391 FPS
13065 frames in 5.0 seconds = 2612.095 FPS
« Yanıtla #5 : 05 Eylül 2015, 21:20:22 »
Bu sürücü bu aygıt için yüklenebilecek en son sürücü. Bu durumda sürücü güncelleme gibi bir öneri sunamayacağım. Ekran yırtılmaları ile ilgili buradaki konu incelenebilir.
Çevrimdışı crooked
  • İleti: 22
« Yanıtla #6 : 05 Eylül 2015, 21:24:06 »
o konudakileride uygulamıştım sorun hala devam ediyor, vsync modu aktif olmuyor sanırsam
« Yanıtla #7 : 05 Eylül 2015, 21:25:18 »
ATI kontrol merkezi üzerinden Tear Free özelliğini etkinleştirmeyi dener misiniz?
Çevrimdışı crooked
  • İleti: 22
« Yanıtla #8 : 05 Eylül 2015, 21:41:23 »
Kontrol merkezi Türkçe bende. Sanırım kastettiğiniz şey bozulmasız masaüstü, aktifleştirdim glxgears ile baktığımda 60fps gösteriyor, fakat bu olay hala gerçekleşiyor oyunlarda yada program vs. açılırken. Örneğin oyun açılırken karıncalanma gibi birşey oluyor ekranda ama rengarenk, sonra ekran kaymaları başlıyor. :(
Başka bir Linux dağıtımıyla veya bir yolla bu sorun çözülmez mi? Windowsa geri dönmek istemiyorum.
Düzenleme : İmla
« Son Düzenleme: 06 Eylül 2015, 00:04:08 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #9 : 05 Eylül 2015, 22:40:46 »
[member=8]Butterfly[/member] Burada Ubuntu 12.04.1 üzerinde legacy çalışmayacağını söylüyor. xserver-xorg paketlerini PPA'daki sürümlere düşürsek belki daha sağlıklı çalışabilir. Sürüm düşürmek sistemde sorunlara yol açabilir mi? (Şuradaki yöntemle sürüm düşürebilir miyiz?)
Çevrimdışı crooked
  • İleti: 22
« Yanıtla #10 : 05 Eylül 2015, 23:24:48 »
[member=9]karakartala[/member] hocam bilgisayardaki mevcut driver ı silip onun yerine sitesinden  indirip kursak olur mu?
site: http://support.amd.com/en-us/download/desktop/legacy?product=Legacy2&os=Linux%20x86_64
denemekde yarar olur mu boşa zaman kaybetmeyeyim mi?
« Yanıtla #11 : 05 Eylül 2015, 23:41:47 »
[member=9]karakartala[/member], Linux Mint 13, Ubuntu 12.04 tabanlı, yani 12.04.1 sürümdeki çekirdek ve xorg sürümü ile gelmiyor. Ayrıca PPA deposundaki xorg paketleri zaten otomatik olarek sürüm düşürüyor. Kontrol için aşağıdaki komutun çıktısına bakılabilir.
fglrxinfo
Çevrimdışı crooked
  • İleti: 22
« Yanıtla #12 : 05 Eylül 2015, 23:46:52 »
komutun çıktısı:
display: :0  screen: 0
OpenGL renderer string: ATI Radeon HD 4600 Series
OpenGL version string: 3.3.11672 Compatibility Profile Context
« Yanıtla #13 : 06 Eylül 2015, 00:01:17 »
Ekran kartı sürücüsü kurulmuş ve etkin görünüyor. GPU için overclock uyguladınız mı?
Çevrimdışı crooked
  • İleti: 22
« Yanıtla #14 : 06 Eylül 2015, 00:04:44 »
Hayır uygulamadım, overclockun nasıl yapıldığı hakkında hiçbir fikrim yok, başka bir linux dağıtımıyla bu sorunun üstesinden gelebilir miyiz, yoksa bütün dağıtımlarda aynı sorun devam eder mi?
NOT: cinnamom 2.0 güncellemesini kurdum sisteme bu sorun olabilir mi?
Düzenleme : İmla
« Son Düzenleme: 06 Eylül 2015, 00:07:29 Gönderen: crooked »
