Gönderen Konu: Windows & Mint Farklı Harddisklere Kurulum Grub Sorunu  (Okunma sayısı 12928 defa)
Çevrimdışı TezzcaN
  • İleti: 14
    • @tezzcan55
  • Grafik Kartı: Nvidia Geforce GT520M
  • İşlemci: Intel Core i5 2430M
Arkadaşlar öncelikle merhaba,
Sorunum grub ekranında Windows'un görünüp açılmaması. Aslında görünmüyor bile. Boot-repair-disk ile önerilen onarım yaptığımda grub ekranında sadece Linux Mint sürümü görünüyor. Uçbirimden update-grub yazdığım zaman 2 tane Windows(loader) görüyor. Şuan benim bilgisayarımda 2 adet harddisk var. sdb ve sda . sdb1 ssd diskim ve windows buna kurulu. sda ise hdd diskim ve mint sda5 e kurulu. update-grub dan sonra gelen 2 tane Windows(loader) 'dan  grub ekranında herhangi birisine bastığımda siyah ekranda kalıyor. boot-repair-disk ile mbr onarımını da denedim. Bu sefer de Windows hata verdi -Startup Failed-. Şu an çareyi buraya yazmakta buldum. Ne yapabilirim ?
Ynt: Windows & Mint Farklı Harddisklere Kurulum Grub Sorunu
« Yanıtla #1 : 10 Eylül 2015, 11:40:11 »
Buradaki konuda anlatıldığı biçimde Grub'u tüm disklere kurmayı deneyiniz.
Çevrimdışı TezzcaN
  • İleti: 14
    • @tezzcan55
« Yanıtla #2 : 10 Eylül 2015, 12:21:17 »
Malesef işe yaramadı. Hala sadece mint grub da görünüyor
« Son Düzenleme: 10 Eylül 2015, 12:22:20 Gönderen: TezzcaN »
« Yanıtla #3 : 10 Eylül 2015, 12:33:24 »
sudo fdisk -l
sudo parted -l
Çevrimdışı TezzcaN
  • İleti: 14
    • @tezzcan55
« Yanıtla #4 : 10 Eylül 2015, 12:44:51 »
sudo fdisk -l
sudo parted -l
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 750.2 GB, 750156374016 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 1453521 cylinders, toplam 1465149168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x35566f10
/dev/sda1   *        2048  1358442495   679220224    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2      1358444542  1465147391    53351425    5  Ek
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5      1358444544  1465147391    53351424   83  Linux
Disk /dev/sdb: 63.0 GB, 63023063040 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7662 cylinders, toplam 123091920 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x6fa4ab0a
/dev/sdb1   *      206848   123088895    61441024    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 8004 MB 8004304896 bayt
19 heads, 5 sectors/track, 164562 cylinders, toplam 15633408 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x00095757
/dev/sdc1   *        2048    15632383     7815168    b  W95 FAT32
sudo parted -l
Model: ATA ST750LM022 HN-M7 (scsi)
Disk /dev/sda: 750GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Numara  Başlangıç  Son    Boyut   Tür       Dosya sistemi  Bayraklar
 1      1049kB     696GB  696GB   primary   ntfs           önyükleme
 2      696GB      750GB  54,6GB  extended
 5      696GB      750GB  54,6GB  logical   ext4
Model: ATA SanDisk SDSSDP06 (scsi)
Disk /dev/sdb: 63,0GB
 1      106MB      63,0GB  62,9GB  primary  ntfs           önyükleme
Model: SanDisk Cruzer Blade (scsi)
Disk /dev/sdc: 8004MB
 1      1049kB     8004MB  8003MB  primary  fat32          önyükleme
« Yanıtla #5 : 10 Eylül 2015, 13:18:53 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştıınız.
sudo gedit /etc/grub.d/40_custom
Açılan dosyanın en altına aşağıdaki satırları ekleyiniz.
menuentry "Windows Deneme" {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='(hd1,msdos1)'
chainloader +1
Dosyayı kaydedip aşağıdaki komutla Grub ayar dosyasını güncellemeyi deneyiniz.
sudo update-grub
Sistemi yeniden başlattığınızda Grub menüsünde "Windows Deneme" seçeneği ile sistemi açmayı deneyiniz.
Çevrimdışı TezzcaN
  • İleti: 14
    • @tezzcan55
« Yanıtla #6 : 10 Eylül 2015, 13:29:41 »
"Windows Deneme" ile açtığımda yine diğer "Windows (loader)" gibi siyah ekranda kalıyor.
insmod part_msdos
insmod ntfs
chainloader +1
sudo update-grub
« Yanıtla #7 : 10 Eylül 2015, 13:49:53 »
Yaptığınız düzenlemeyi aşağıdaki şekilde değiştirmeyi deneyiniz ardından, grub ayar dosyasını yeniden güncelleyiniz.
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='(hd0,msdos1)'
chainloader +1
Çevrimdışı TezzcaN
  • İleti: 14
    • @tezzcan55
« Yanıtla #8 : 10 Eylül 2015, 13:56:18 »
Dediklerininiz yaptım, sonuç yine aynı. Hala siyah ekranda kalıyor.
insmod part_msdos
insmod ntfs
chainloader +1
« Yanıtla #9 : 10 Eylül 2015, 14:05:09 »
grub'u güncellediniz mi değişikliklerin kayıt olması için ?
Çevrimdışı TezzcaN
  • İleti: 14
    • @tezzcan55
« Yanıtla #10 : 10 Eylül 2015, 14:07:41 »
Evet, güncelledim.
« Yanıtla #11 : 10 Eylül 2015, 14:19:22 »
Önce Windows önyükleyiciyi yeniden kurup/onarıp sonrasında Grub önyükleyiciyi kurmayı deneyebilirsiniz. Ya da Windows önyükleyiciyi onardıktan sonra EasyBCD ile Linux Mint'i Windows önyükleyisine eklemeyi deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı TezzcaN
  • İleti: 14
    • @tezzcan55
« Yanıtla #12 : 10 Eylül 2015, 16:43:46 »
Dediğiniz gibi MBR 'yi yeniden yükledim ve Windows açıldı. Şuan Windows 'dan yazıyorum. Fakat yeni bir sorun patlak verdi  :-\. Windows üzerinden EasyBCD 'yi kurdum ve MBR 'ye Mint 'i ekledim. Açılışta Mint 'i seçtiğim zaman beni Grub2 menüsüne yönlendiriyor. Buraya kadar sorun yok. Grub da Linux Mint 'i seçtiğim zaman siyah ekranda kalıyorum. Şimdi ne yapmam gerekir ?
« Yanıtla #13 : 10 Eylül 2015, 16:53:47 »
Grubu yeniden yükleyin, ama kurulum yapılacak bölüm Linux Mint kurulu olduğu disk bölümü olsun. Tüm disklere ya da /dev/sda ana bölümüne kurmamaya dikkat ediniz, /dev/sda5 disk bölümünü seçtiğinizden emin olunuz.
Çevrimdışı TezzcaN
  • İleti: 14
    • @tezzcan55
« Yanıtla #14 : 10 Eylül 2015, 17:38:49 »
GRUB Location menüsünde sadece  sda ve sdb  var. sda5 yok?
