Gönderen Konu: Radeon 5470m harici GPU Sorunu  (Okunma sayısı 14630 defa)
Çevrimdışı Mr. Paramedik
  • İleti: 42
  • Grafik Kartı: Radeom 5470m
  • İşlemci: İntel Core i5 460m
« : 06 Kasım 2015, 00:26:13 »
Steam üzerinden oyun oynamaya çalıştığımda harici grafik kartım devreye girmiyor. Onun yerine Intel'in dahili grafik yongası çalışıyor. Harici Gpu'yu nasıl devreye sokarım? Linux'ta da, forumda da çok yeniyim. Windows'tan geçtiğim için hiçbirşey bilmiyorum. Şimdiden teşekkürler.
Ynt: Radeon 5470m harici GPU Sorunu
« Yanıtla #1 : 06 Kasım 2015, 09:25:56 »
Burada bahsedilen sebepten dolayı ATI'nin kendi hazırladığı (fglrx) ekran kartı sürücüsünü bu GPU için kuramazsınız.
vga_switcheroo yönetimini kullanarak ATI GPU'yu açık kaynak sürücüleri (radeon) kullanacak biçimde etkinleştirebilirsiniz.
Bunun için öncelikle aşağıdaki komut ile grub dosyasını açınız,
sudo gedit /etc/default/grub
aşağıdaki satırı bulup,
tırnak işaretleri içine modeset=1 değişkenini ekleyip dosyayı kaydediniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash modeset=1"
Sonra aşağıdaki komut ile grub ayar dosyasını güncelleyip sistemi yeniden başlatınız.
sudo update-grub
Sistemi yeniden başlattıktan sonra aşağıdaki komutların çıktılarını kontrol ediniz.
grep -i SWITCHEROO /boot/config-$(uname -r)
Yukarıdaki komutun çıktısı çekirdeğin vga_switcheroo desteği ile derlenip derlenmediğini kontrol eder, aşağıdaki gibi bir çıktı alıyorsanız çekirdekte destek var demektir.
CONFIG_VGA_SWITCHEROO=y
Sonra aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız,
sudo ls -l /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
aşağıdaki gibi bir çıktı alıyorsanız özellik etkinleşmiş demektir ve özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.
-rw-r--r-- 1 root root 0 Eki 28 10:17 /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Bu durumda ATI GPU'yu etkinleştirmek için aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırmalısınız.
su
echo ON > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
echo DIS > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Sonraki sistem başlangıcında da harici GPU'nun etkin olmasını isteseniz, aşağıdaki komutu kullanmasınız.
echo DDIS > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Kaynak
  • İleti: 42
« Yanıtla #2 : 06 Kasım 2015, 20:21:51 »
Linux'ta çok yeniyim. Söylediklerinizi yapmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim.
tolkun@tolkun-HP-G62-Notebook-PC ~ $ sudo gedit /etc/default/grub
[sudo] password for tolkun:
tolkun@tolkun-HP-G62-Notebook-PC ~ $ sudo update-grub
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-3.16.0-38-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-3.16.0-38-generic
  No volume groups found
bitti
tolkun@tolkun-HP-G62-Notebook-PC ~ $ sudo ls -l /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
-rw-r--r-- 1 root root 0 Kas  7  2015 /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Parola:
tolkun-HP-G62-Notebook-PC tolkun # echo ON > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
tolkun-HP-G62-Notebook-PC tolkun # echo DIS > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
tolkun-HP-G62-Notebook-PC tolkun # echo DDIS > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Sizce oldu mu?
Düzeltme: Tüm komutları başarılı bir şekilde yaptım ama oyunlar yine dahili GPU'dan çalışıyor.
« Son Düzenleme: 07 Kasım 2015, 18:26:51 Gönderen: Mr. Paramedik »
« Yanıtla #3 : 07 Kasım 2015, 21:41:30 »
Herhangi bir hata almamışsınız, aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp çıktılarını paylaşınız.
sudo cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
  • İleti: 42
« Yanıtla #4 : 08 Kasım 2015, 01:21:38 »
Buyrun
tolkun@tolkun-HP-G62-Notebook-PC ~ $ sudo cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
0:IGD:+:Pwr:0000:00:02.0
1:DIS: :DynOff:0000:01:00.0
2:DIS-Audio: :Off:0000:01:00.1
tolkun@tolkun-HP-G62-Notebook-PC ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Ironlake Mobile
« Yanıtla #5 : 08 Kasım 2015, 01:25:12 »
su
Yukarıdaki komutları çalıştırdıktan sonra aşağıdaki komutların çıktılarına bir daha bakalım.
  • İleti: 42
« Yanıtla #6 : 08 Kasım 2015, 20:52:51 »
Şu şekilde;
Parola:
tolkun-HP-G62-Notebook-PC tolkun # sudo cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
tolkun-HP-G62-Notebook-PC tolkun # glxinfo | grep render
« Yanıtla #7 : 08 Kasım 2015, 22:18:17 »
Aşağıdaki komutla grub dosyasını açınız,
açılan dosyada daha önce düzenlenen aşağıdaki satırı bulunuz.
Tırnak işatetleri arasına hybridopts=ON,DIS,OFF değişkenini ekleyip dosyayı kaydediniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash modeset=1 hybridopts=ON,DIS,OFF"
Ardından aşağıdaki komut ile grub ayar dosyasını güncelleyip sistemi yeniden başlatınız.
sudo update-grub
Sistemi yeniden başlattıktan sonra aşağıdaki komutların çıktılarını yeniden paylaşınız.
  • İleti: 42
« Yanıtla #8 : 09 Kasım 2015, 10:42:00 »
Buyrun hocam.
« Yanıtla #9 : 09 Kasım 2015, 14:18:22 »
Peki şimdi aşağıdaki komutlardan sonra durum ne oluyor?
su
  • İleti: 42
« Yanıtla #10 : 10 Kasım 2015, 10:33:19 »
Bir tepki olmadı hocam. Şu şekilde oldu.
Parola:
« Yanıtla #11 : 10 Kasım 2015, 10:45:05 »
Aşağıdaki komutların çıktısındaki durumu merak etmiştim aslında.
Eğer sonuçta bir değişiklik olmadı ise /etc/default/grub dosyasındaki düzenleme yaptığımız satıra radeon.runpm=0 değişkenini de eklemeyi deneyiniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash modeset=1 hybridopts=ON,DIS,OFF radeon.runpm=0"
Sonrasın grub ayar dosyasını güncelleyip sistemi yeniden başlatınız.
sudo update-grub
  • İleti: 42
« Yanıtla #12 : 10 Kasım 2015, 10:53:34 »
Grub dosyasındaki dediğiniz değişiklikleri yaptım. Kod şöyle;
bitti
Bir de en son değişikliği yapınca mouse imlecim sürekli kaybolup geri geliyor.
« Son Düzenleme: 10 Kasım 2015, 10:56:34 Gönderen: Mr. Paramedik »
« Yanıtla #13 : 10 Kasım 2015, 11:06:30 »
Sistemi yeniden başlatıp aşağıdaki komutların çıktılarını yeniden paylaşınız.
cat /etc/default/grub
  • İleti: 42
« Yanıtla #14 : 10 Kasım 2015, 12:04:07 »
Şöyle aldım çıktıları
1:DIS: :Pwr:0000:01:00.0
2:DIS-Audio: :Pwr:0000:01:00.1
tolkun@tolkun-HP-G62-Notebook-PC ~ $ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
