Gönderen Konu: Radeon 5470m harici GPU Sorunu  (Okunma sayısı 14455 defa)
Ynt: Radeon 5470m harici GPU Sorunu
« Yanıtla #15 : 10 Kasım 2015, 12:28:56 »
/etc/default/grub dosyasına radeon.runpm=0  değişkenini eklememişsiniz.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=4738.msg30509#msg30509
Çevrimdışı Mr. Paramedik
  • İleti: 42
  • Grafik Kartı: Radeom 5470m
  • İşlemci: İntel Core i5 460m
« Yanıtla #16 : 10 Kasım 2015, 12:36:30 »
Hocam eklemiştim ama mouse imlecinde sorun olunca tekrar değiştirmiştim. Değişkeni yeniden ekleyip dediğiniz komutları verdim. Buyrun;
tolkun@tolkun-HP-G62-Notebook-PC ~ $ sudo cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
[sudo] password for tolkun:
0:IGD:+:Pwr:0000:00:02.0
1:DIS: :Pwr:0000:01:00.0
2:DIS-Audio: :Pwr:0000:01:00.1
tolkun@tolkun-HP-G62-Notebook-PC ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Ironlake Mobile
tolkun@tolkun-HP-G62-Notebook-PC ~ $ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash modeset=1 hybridopts=ON,DIS,OFF radeon.runpm=0"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
« Yanıtla #17 : 10 Kasım 2015, 12:41:16 »
Tamam, şimdi ATI GPU etkinleştirilebilir oldu sanırım. Aşağıdaki komutlar ile ATI GPU'yu etkinleştirmeyi dener misiniz?
su
echo DIS > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Yukarıdaki komutları çalıştırdıktan sonra aşağıdaki komutların çıktılarına bir daha bakalım.
  • İleti: 42
« Yanıtla #18 : 10 Kasım 2015, 12:44:00 »
Buyrun
Parola:
tolkun-HP-G62-Notebook-PC tolkun # echo DIS > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
tolkun-HP-G62-Notebook-PC tolkun # sudo cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
tolkun-HP-G62-Notebook-PC tolkun # glxinfo | grep render
« Yanıtla #19 : 10 Kasım 2015, 12:46:07 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatınca durum ne oluyor, ATI GPU etkinleşiyor mu?
echo DDIS > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
  • İleti: 42
« Yanıtla #20 : 10 Kasım 2015, 12:52:54 »
Hocam oyunlar yine yavaş çalışıyor. Yani dahili GPU'dan çalışıyor. Daha önce Windows'tayken kullandığım oyunlar olduğu için oradan biliyorum. Yani ekran kartının gücü bu değil. Size çok zahmet verdim.
Bir de bu komutlar ile uğraşırken mouse imlecimde Chrome'da sekmeler üzerinde dolaşırken kaybolup geri gelme gibi bir problem oluştu.  Chrome'da “Kullanılabilir olduğunda donanım ivmesini kullan” seçeneğini iptal ettim. Biraz düzeldi ama eskisi gibi kusursuz değil. Acaba şimdiye kadar yapılan tüm ayarları (terminale verilen komutlar) sıfırlasak düzelir mi ve böyle bir komut var mı? Oyun oynamasam da olur ama mouse imleci hatası bayağı rahatsız edici :-)
« Yanıtla #21 : 10 Kasım 2015, 13:00:00 »
Öncelikle çıktılara bakalım.
Chrome ile ilgili konudaki öneriyi deneyiniz.
  • İleti: 42
« Yanıtla #22 : 10 Kasım 2015, 13:04:52 »
Chrome ile ilgili konuda dediğiniz ayarı yapmıştım. Çıktılar da şöyle;
0:DIS: :Pwr:0000:01:00.0
1:IGD:+:Pwr:0000:00:02.0
