Gönderen Konu: Sürücü Güncellemeleri Nasıl Yapılır ?  (Okunma sayısı 4267 defa)
Çevrimdışı MehmetG
  • İleti: 10
  • Grafik Kartı: AMD
« : 03 Ocak 2016, 20:42:55 »
Merhaba
! Öncelikle, Mint'i yeni kurdum.
! İlk aklıma gelen soru şu biz windows işletim sistemlerinde aygıt yöneticisinden sürücüleri güncellenmemiş donanımları tespit edebiliyorduk. Fakat şimdi sürücü yöneticisine giriyorum ama karşıma gelen ekranda aşağıdaki resimle karşılaşıyorum. Biliyorum bir grafik güncellemesi ama önerilen güncellemeyi seçip yüklemeye çalıştığımda aşağıdaki değişiklikleri uygula butonu aktif olmuyor. Ayrıca önerilen güncellemenin altındakiler neyi ifade ediyor yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekürler.
Sırasıyla Çıktılar ;
~ $ inxi -SGx
System:    Host: mylinux Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.2)
           Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Graphics:  Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini [Radeon HD 8330]
           bus-ID: 00:01.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD KABINI
~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD KABINI
~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kabini [Radeon HD 8330]
01:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M] (rev ff)
~ $ xrandr
LVDS connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
   1366x768       60.0*+
   1280x720       59.9
   1152x768       59.8
   1024x768       59.9
   800x600        59.9
   848x480        59.7
   720x480        59.7
   640x480        59.4
~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
« Son Düzenleme: 03 Ocak 2016, 20:53:59 Gönderen: MehmetG »
::::::: Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar konuşabilirler ::::::::::
Ynt: Sürücü Güncellemeleri Nasıl Yapılır ?
« Yanıtla #1 : 03 Ocak 2016, 21:18:29 »
Açık kaynak sürücü zaten kurulum sırasında otomatik etkinleşir, bu sebeple bunu seçtiğinizde ilgili düğme etkinleşmez.
Sizin sisteminizde ATI + ATI hibrit GPU mevcut. Bu durumda sürücü yöneticisinden fglrx-updates paketini kurabilirsiniz. Kurulum sonrasında aşağıdaki komutlar ile xorg.conf yapılandırma dosyası oluşturmalısınız.
sudo aticonfig --initial -f --adapter=all
Sonrasında sistemi yeniden başlatabilirsiniz.
ATI + ATI hibrit GPU'lu sistemlerde aşağıdaki komutlar ile kullanılan GPU'yu öğrenebilir ve GPU arası geçiş yapabilirsiniz. GPU arası geçiş yaptıktan sonra sistemi yeniden başlatmanız gerekiyor.
Etkin GPU'yu görmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
aticonfig --pxl
Performans için harici GPU'yu tercih edecekseniz aşağıdaki komutu kullanınız.
sudo aticonfig --px-dgpu
Güç tasarrufu için dahili GPU'yu tercih edecekseniz aşağıdaki komutu kullanınız.
sudo aticonfig --px-igpu
Değişiklik yaptıysanız etkili olması için sistemi yeniden başlatmalı ya da X sunucusunu yeniden başlatmalısınız.
Aşağıdaki komutla video yırtılmalarını önlemek için Tear Free özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Etkili olması için sistemi yeniden başlatmalısınız.
Not: ATI kapalı kaynak/sahipli (fglrx) sürücüsünü yükledikten sonra çekirdek sürümünü 3.19.x üstüne yükseltmemelisiniz. Bu sürücünü çekirdeğin 4.x sürümleri için henüz desteği bulunmuyor.
İsterseniz buradan indirebileceğiniz AMD Indicator uygulamacığını kurup GPU değişimini yapmayı deneyebilirsiniz. İndirdiğiniz sıkıştırılmış dosyayı sağ tık ile açıp içindeki .deb paketini sağ tık Gdebi ile kurabilirsiniz. Unutmayın bu değişim dinamik değil, bu sebeple sonrasında değiştirdiğiniz GPU'nun etkin olması için sistemi yeniden başlatmanız gerekiyor.
« Son Düzenleme: 03 Ocak 2016, 21:33:47 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı MehmetG
  • İleti: 10
  • Grafik Kartı: AMD
« Yanıtla #2 : 06 Ocak 2016, 20:06:56 »
Bahsettiğiniz yapılandırma dosyası nedir ?
Neden kuruyoruz ?
« Yanıtla #3 : 06 Ocak 2016, 20:30:12 »
xorg.conf X sunucusu ile ilgili yapılandırma dosyasıdır, bu dosya kartlar arası geçişi kontrol edecek. Ayrıca kapalı kaynak sürücünün yapılandırmasından sorumlu, Windows tarafındaki .inf dosyası gibi bir şey.
