Gönderen Konu: Bitlocker İle Şifreli Diske Erişim  (Okunma sayısı 11378 defa)
Çevrimdışı Ayben
  • İleti: 130
« : 17 Aralık 2016, 01:43:58 »
Bir soru da ben ekleyeyim. Wine indirdim. Wine ile BitLocker çalışır mı? Ya da BitLocker'ı linux'da çalıştırmanın bir yolu var mı. Flash bellek BitLocker ile şifrelenmiş durumda.
Ynt: Bitlocker İle Şifreli Diske Erişim
« Yanıtla #1 : 17 Aralık 2016, 09:25:30 »
http://askubuntu.com/questions/617950/use-windows-bitlocker-encrypted-drive-on-ubuntu-14-04-lts
buradaki kaynak işinize yarayabilir.
« Yanıtla #2 : 17 Aralık 2016, 17:04:05 »
Dislocker için bir PPA deposu varmış.
sudo add-apt-repository ppa:hermlnx/dislocker
sudo apt-get install dislocker
Çevrimdışı Ayben
  • İleti: 130
« Yanıtla #3 : 17 Aralık 2016, 20:28:45 »
Bunları uç birime sırasıyla tek tek ayrı ayrı mı gireyim, yoksa üçünü birden mi uç birime kes yapıştır ile girip enter yapayım? Bu DisLocker, BitLocker'in yaptığı şifreyi açar mı? BitLocker şifresi flash bellekte.
« Yanıtla #4 : 17 Aralık 2016, 20:35:06 »
Sırasıyla çalıştırmalısınız. Konunun karışmaması için, sizin mesajnızdan itibaren konuyu bölüp ayrı bir konu oluşturdum.
« Yanıtla #5 : 17 Aralık 2016, 20:53:23 »
Kurulum sonrasında bitlocker kullanılarak şifrelenmiş diskin adresini aşağıdaki komutlarla tespit ediniz.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
Ardından aşağıdaki komutla 2 adet dizin oluşturunuz.
sudo mkdir /media/bitlocker /media/bagla
Şimdi aşağıdaki komutla bitlocker ile şifreli bölüme erişmeyi deneyebilirsiniz. ŞİFRENİZ yazan kısma şifrenizi, /dev/sdaXY yazan yere yukarıdaki komutlarla tespit ettiğiniz disk adresini yazacaksınız.
sudo dislocker -r -V /dev/sdaXY -uŞİFRENİZ -- /media/bitlocker
Ardından aşağıdaki komutlarla disk bölümünü bağlayabilirsiniz.
su
cd /media/bitlocker
mount -o loop dislocker-file /media/bagla
Çevrimdışı Ayben
  • İleti: 130
« Yanıtla #6 : 17 Aralık 2016, 23:41:18 »
Olmadı.
ayben[member=2677]Ayben[/member]-LIFEBOOK-AH531 ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] password for ayben:
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, toplam 625142448 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x0009bcbb
/dev/sda1   *        2048   621127679   310562816   83  Linux
/dev/sda2       621129726   625141759     2006017    5  Ek
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5       621129728   625141759     2006016   82  Linux takas / Solaris
Disk /dev/sdb: 16.1 GB, 16131293184 bytes
102 heads, 38 sectors/track, 8128 cylinders, toplam 31506432 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x04030201
/dev/sdb1            2048    31506431    15752192    b  W95 FAT32
ayben[member=2677]Ayben[/member]-LIFEBOOK-AH531 ~ $ sudo parted -l
Model: ATA WDC WD3200BPVT-1 (scsi)
Disk /dev/sda: 320GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Numara  Başlangıç  Son    Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar
 1      1049kB     318GB  318GB   primary   ext4            önyükleme
 2      318GB      320GB  2054MB  extended
 5      318GB      320GB  2054MB  logical   linux-swap(v1)
Model: Kingston DataTraveler 2.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 16,1GB
 1      1049kB     16,1GB  16,1GB  primary  fat32
ayben[member=2677]Ayben[/member]-LIFEBOOK-AH531 ~ $ sudo mkdir /media/bitlocker /media/bagla
mkdir: `/media/bitlocker' dizini oluşturulamıyor: Dosya var
mkdir: `/media/bagla' dizini oluşturulamıyor: Dosya var
ayben[member=2677]Ayben[/member]-LIFEBOOK-AH531 ~ $ sudo dislocker -r -V /dev/sdb -uay19ben68 -- /media/bitlocker
Sat Dec 17 23:32:39 2016 [CRITICAL] Cannot parse volume header. Abort.
Parola:
ayben-LIFEBOOK-AH531 ayben #
ayben-LIFEBOOK-AH531 ayben # cd /media/bitlocker
ayben-LIFEBOOK-AH531 bitlocker #
ayben-LIFEBOOK-AH531 bitlocker # mount -o loop dislocker-file /media/bagla
dislocker-file: Böyle bir dosya ya da dizin yok
Bu iki komutu ayrı ayrı mı gireceğim? İkisini aynı anda mı gireceğim?
sudo fdisk -l
sudo parted -l
Eğer ayrı ayrı gireceksem şu şekilde sonuç çıktı uç birimde:
Bu komutla iki tane dizin nasıl oluşturuluyor anlamadım:
Bu yukarıdaki komutu iki defa ard arda girdim şu şekilde yazdı uç birim:
Aşağıda yazan şu işlemi anlamadım. Yukarıdaki komutlarla tespit ettiğiniz disk adresi diyor. Yukarıdaki komutları eğer yanlış girmediysem uç birimde komut sonrası çıkan disk adresi nedir onu bilemedim. Aşağıdaki komutta XY yazan yere ne yazacağım onu bilemedim.
Ve son olarak da şu aşağıda yazılanı hiç anlamadım. Bağlamak ne demek? Bu aşağıdaki üç komut sırasıyla ayrı ayrı girilecek değil mi?
su
cd /media/bitlocker
Bu yukarıdaki üç komutu ayrı ayrı sırasıyla girdiğimde uç birimde şöyle oldu:
Parola:
Yanlış yaptığım kesin de nerde nasıl yanlış yaptığımı bilmiyorum.
Düzenleme: Kod etiketi, Alıntı etiketi ve İmla
« Son Düzenleme: 18 Aralık 2016, 11:29:08 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #7 : 18 Aralık 2016, 00:35:07 »
[member=2677]Ayben[/member] , lütfen çıktıları kod etiketi, yaptığınız alıntıları alıntı etiketi içinde paylaşınız, aksi durumda geri dönüşlerde yazdıklarınız çok karışıyor. Neyin ne olduğunu çıkarmakta zorlanıyorum. İşin açıkcası ben de sizin yazdıklarınızdan nerede hata yaptığınızı anlamadım. Çıktıya göre oluşturmanız gereken dizinleri oluşturmuşsunuz. Aynı komutu ikinci defa çalıştırınca dizinlerin var olduğuna dair uyarı alıyorsunuz. Mümkün olduğunca uçbirimdeki mesajları incelerseniz, yolunuzu daha rahat bulabileceğinizi umuyorum.
/dev/sdaXY yazan yere USB belleğin adresini yazacaksınız. Örneğin /dev/sdb1 gibi, yani USB belleğin adresi neyse o olacak.
Komutlar ayrı satır halindeyse sırasıyla girilecek demektir, aksi halde tek satır olarak paylaşıyorum.
Şu an sadece aşağıdaki komutu sizin sisteminize uarlayarak çalıştırdığınızda hata alıyorsanız, aldığınız hatayı paylaşınız.
Çevrimdışı Ayben
  • İleti: 130
« Yanıtla #8 : 18 Aralık 2016, 00:47:43 »
İşte ben o adresin ne olduğunu bilemedim. Nerede yazıyor bu adres.
Yukarıdaki komutta /dev/sdaXY yazan yere , /dev/sdb yazdım. Yazarken kafadan attım. Çünkü ne yazacağımı bilmiyorum. O yüzden kafadan attım. Uç birimde şunu yazdı:
sudo dislocker -r -V /dev/sdb -uay19ben68 -- /media/bitlocker[sudo] password for ayben:
Sun Dec 18 00:40:07 2016 [CRITICAL] Cannot parse volume header. Abort.
Düzenleme : Alıntı etiketi
« Son Düzenleme: 18 Aralık 2016, 00:55:28 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #9 : 18 Aralık 2016, 00:58:04 »
USB belleğinizin adresini sizin bulmanız daha kolay olur, aşağıdaki komutu USB bellek takılıyken ve USB bellek takılı değilken çalıştırın. Takılıyken aldığınız çıktılarda hangisi fazlaysa USB belleğin adresi odur.
sudo parted -l
USB belleğin adresini Diskler uygulaması yardımıyla da tespit etmek mümkün.
Çevrimdışı Ayben
  • İleti: 130
« Yanıtla #10 : 18 Aralık 2016, 01:10:25 »
Yukarıdaki birinci çıktı usb bellek takılıyken ve altındaki ikinci çıktı usb bellek takılı değilken alınan çıktılar. Şİmdi bu çıktıların neresine bakacağım onu anlamadım. Usb belleğin adresini arıyorum şimdi ben ama nereye bakacağımı bilmiyorum ki.
Tamam. Yaptım. /dev/sdb1 şeklinde yazmam gerekiyormuş. Ama adresin sonuna 1 rakamını ben ekledim. Uç birimde 1 rakamı yazmıyordu.
« Son Düzenleme: 18 Aralık 2016, 01:25:28 Gönderen: Ayben »
« Yanıtla #11 : 18 Aralık 2016, 01:31:58 »
Sorun çözüldüyse, konu başlığını etiketlerseniz konuyu kilitleyebiliriz.
[warning]Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında[/warning]
Çevrimdışı Ayben
  • İleti: 130
« Yanıtla #12 : 18 Aralık 2016, 01:46:02 »
Şu halde flash bellekte daha önce windows sisteminde BitLocker şifreleme sistemi ile şifrelenmiş flash belleğin BitLocker şifresini kaldırmayı başardım. Flash bellek içine girilebiliyor. İçindeki dosyalar açılabiliyor. Ama bu haldeyken hala ekranda açık olan uç birimi kapatmak için tıkladığımda uç birim üzerinde şu şekilde bir uyarı penceresi açılıyor :
Uç birim de şu şekilde kaldı. Böyle olduğu halde uç birimi kapatırsam flash bellekteki dosyalara yine erişebilecek miyim?
Dün uçbirimi kapattım. Ekrandaki var olan diğer pencereleri de kapattım. Flash bellek penceresini de kapattım. Flash belleği takılı bıraktım. Ve laptop'u da kapattım. Şİmdi bugün laptop'u açtım. Flash bellek takılı durumdaydı. İçindeki dosyalar gene aynı şekilde kilitli durumda.
Sanırım her seferinde bu yukarıda yapılan işlemleri tekrar etmek durumundayız galiba. Çünkü uçbirimi kapatmak isteyince çıkan uyarı penceresinde ''hala bir süreç bu uçbirimde çalışıyor ve uçbirimi kapatmak onu sonlandıracak'' diye uyarı yazısı geldi.
Yani kilitleri açan program kalıcı değil sanırım. Çünkü uçbirimi kapatınca bu işlemin son bulacğı yazıyor. Demek ki her seferinde bu programı tekrar çalıştırmamız gerekiyor anlaşılan.
« Son Düzenleme: 18 Aralık 2016, 16:49:15 Gönderen: Ayben »
« Yanıtla #13 : 19 Aralık 2016, 17:53:18 »
USB bellekteki dosyaların şifrelerini kaldırmak istiyorsanız aşağıdaki komutları deneyebilirsiniz. KurtarmaAnahtarı yazan kısma kurtarma şifresini yazacaksınız. Bilmiyorsanız yukarıdaki yöntemle devam etmek gerekecek.
sudo dislocker -r -V /dev/sdb1 -pKurtarmaAnahtarı -- /media/bitlocker
Çevrimdışı Ayben
  • İleti: 130
« Yanıtla #14 : 20 Aralık 2016, 00:24:01 »
Butterfly özür dilerim. Ben 18'e geçtim şimdi. 18 yüklemesi yaptım. Temiz, hatasız bir yükleme oldu. Çok güzel oldu. Bu yukarıdaki komutların hepsini yeni baştan tekrar yaptım. Ama bu komutların hiç biri çalışmadı. Dün yüklü olan 17 sürümü'nde bu flash bellekdeki bitlocker şifresini yukarıdaki komutlarla açmıştım. Şimdi 18 yüklemesinden sonra bu yukarıdaki komutlar işe yaramadı. Bu komutlar 18'de çalışmıyor mu acaba? Ben mi hatalı giriyorum?
