Gönderen Konu: CS:GO da Düşük FPS Sorunu  (Okunma sayısı 22237 defa)
Çevrimdışı alpeerbahar
  • İleti: 42
  • Dağıtım: Linux Mint 11
  • Masaüstü Ortamı: LXDE (32-bit)
« : 18 Haziran 2017, 17:52:10 »
Merhaba arkadaşlar, daha önce windows kullanıyordum linux kullanmak istiyordum fakat oyun oynayamayacağımı düşündüğüm için geçmedim. Geçenlerde CS:GO nun da linux desteği verdiğini gördükten sonra dedim tamam geçiyorum, ve geçtim de. Fakat windowsta 30-40 fps alırken bu linuxta 14-15 fps'e düştü. İnternette fazlasıyla araştırdım fakat hiçbiri işe yaramadı son çare olarak konu açayım dedim ve buradayım.
Kod çıktıları da şunlar ;
inxi -SGx
System:    Host: Lenovo-G500 Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: KDE Plasma 5.8.7 (Qt 5.6.1) Distro: Linux Mint 18.1 Serena
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon,intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.01hz
lspci | egrep 'VGA|3D|Display
01:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M] (rev ff)
   1366x768      60.01*+
   1360x768      59.80    59.96
   1280x720      60.00
   1024x768      60.00
   1024x576      60.00
   960x540       60.00
   800x600       60.32    56.25
   864x486       60.00
   640x480       59.94
   720x405       60.00
   680x384       60.00
   640x360       60.00
ii  nvidia-prime-applet                             1.0.6                                      all          An applet for NVIDIA Prime
Ynt: CS:GO da Düşük FPS Sorunu
« Yanıtla #1 : 18 Haziran 2017, 18:21:31 »
[member=4850]alpeerbahar[/member]
Şu an oyunu Intel kartınız ile açıyorsunuz.
AMD kartınızı kullanmak için oyunun Steam kütüphanesinde başlatma seçeneğine bunu girin.
DRI_PRIME=1 %command%
Ayrıca bu konuda anlatıldığı biçimde sürücünüzü de güncelleyin.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=7503.0
Şu an sürücünüz 12. versiyonda , güncelleyince 17 olacak.
  • İleti: 42
« Yanıtla #2 : 18 Haziran 2017, 18:59:18 »
12. versiyonda olduğunu nereden anlayabiliyoruz hocam öğrenmeye çalışıyorum da açıklarsanız sevinirim
sudo add-apt-repository ppa:paulo-miguel-dias/pkppa - Bu kodu girdiğimde aldığım çıktı bu sorun nedir değişmedi falan diyor ama yapabilmişmiyim anlayamadım.
Aşağıdaki PPA deposunu eklemek üzeresiniz:
 Mesa Graphics Stable Padoka Repo
This is the stable MESA and LLVM (currently at mesa 17.1.x and LLVM 4.0.x).
The MESA packages also include RADV and ANV (AMD and INTEL vulkan implementations).
If you want/need the bleeding edge (with emphasis on the bleeding), go to https://launchpad.net/~paulo-miguel-dias/+archive/ubuntu/mesa/
I don't have the time to support multiple ubuntu versions, so i only provide support for the LTS and the latest.
Supported Ubuntu versions:
- 16.04 LTS (xenial)
- 17.04 (zesty)
If you like/use this PPA and think i deserve a cup of coffee, do a Paypal donation: http://goo.gl/skzv7k
=== Revert to original drivers (ALWAYS REVERT TO THE ORIGINAL DRIVERS WHEN CHANGING BETWEEN PADOKA PPAs OR REMOVING PADOKA ENTIRELY===
To revert to standard Ubuntu drivers type the following in a prompt shell:
$ sudo apt-get install ppa-purge
$ sudo ppa-purge ppa:paulo-miguel-dias/pkppa
 Daha fazla bilgi: https://launchpad.net/~paulo-miguel-dias/+archive/ubuntu/pkppa
Devam etmek için Giriş tuşuna ya  da iptal etmek için CTRL+C tuşlarına basınız
Executing: /tmp/tmp.5gr6AycNsG/gpg.1.sh --keyserver
hkp://keyserver.ubuntu.com:80
--recv-keys
A6032A6A
gpg: A6032A6A anahtarı keyserver.ubuntu.com sunucusunun hkp adresinden isteniyor
gpg: anahtar A6032A6A: "Launchpad PPA for Paulo Dias" değişmedi
gpg:              değişmedi: 1
« Son Düzenleme: 18 Haziran 2017, 19:03:33 Gönderen: alpeerbahar »
« Yanıtla #3 : 18 Haziran 2017, 19:03:52 »
Verdiğiniz çıktıdan anlıyoruz.
- 17.04 (zesty)
--recv-keys
A6032A6A
gpg:              değişmedi: 1
Eklemişsiniz zaten , şimdi güncelleme yöneticisine gidip 4. seviye güncellemeleri açıp yenilerseniz görünecektir.
Konuda yazıyor zaten.
« Son Düzenleme: 18 Haziran 2017, 19:05:24 Gönderen: Leopard »
  • İleti: 42
« Yanıtla #4 : 18 Haziran 2017, 19:08:39 »
4. seviye güncellemeleri nasıl açacağımı bulamamıştım biraz kurcalayınca buldum şimdi kurulmasını bekliyorum sonucu yazarım tekrar buraya.
« Yanıtla #5 : 18 Haziran 2017, 19:13:24 »
Oyunun başlatma seçeneğine gerekli komutu koymayı unutmayın. Yoksa istediğimiz kadar güncelleyelim , bir işe yaramaz.
  • İleti: 42
« Yanıtla #6 : 18 Haziran 2017, 19:23:42 »
Sürücüyü güncelledim aynı girdi çıktısında 17 yazıyor onda sıkıntı yok başlatma seçeneğine de söylediğiniz kodu yazdım fakat 15 fpsi geçemiyorum yok mudur bunun çözümü hocam
« Son Düzenleme: 18 Haziran 2017, 22:14:51 Gönderen: alpeerbahar »
« Yanıtla #7 : 19 Haziran 2017, 08:55:39 »
Oyun ve Steam uygulamasını kapatıp, oyunu aşağıdaki komutla uçbirimde başlatmayı dener misiniz?
env DRI_PRIME=1 steam steam://rungameid/730
  • İleti: 42
« Yanıtla #8 : 19 Haziran 2017, 13:05:46 »
Şu anda dışarıdayım eve gidince deneyip gelişmeleri paylaşırım
Hiçbirşey farketmedi hocam sorun hala devam etmekte..
« Son Düzenleme: 19 Haziran 2017, 15:36:11 Gönderen: alpeerbahar »
« Yanıtla #9 : 19 Haziran 2017, 17:02:05 »
Bağlantıdaki komutların çıktılarına bakalım.
  • İleti: 42
« Yanıtla #10 : 19 Haziran 2017, 19:39:31 »
Yukarıda vermiştim aslında ama ekran kartını güncelledim o yüzden tekrar vereyim;
inxi -SGx
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M] bus-ID: 01:00.0
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.1.2 - padoka PPA Direct Rendering: Yes
   1366x768      60.01*+
   1280x720      60.00
   1024x768      60.00
   1024x576      60.00
   960x540       60.00
   800x600       60.32    56.25
   864x486       60.00
   640x480       59.94
   720x405       60.00
   680x384       60.00
   640x360       60.00
« Yanıtla #11 : 19 Haziran 2017, 20:31:15 »
Sistemi aşağıdaki şekilde sistemi güncellemeyi deneyiniz.
Ardından, Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => "Linux çekirdekleri" aracı yardımıyla 4.10.x serisi çekirdeğin son sürümünü kurunuz.
Sistemi yeniden başlattıktan sonra aşağıdki komutun çıktısına bir daha bakalım.
inxi -Gx
  • İleti: 42
« Yanıtla #12 : 19 Haziran 2017, 20:54:17 »
Dediklerinizi yaptım fakat 2-3 dk oyunu kontrol etmek için girdim sorun aynı hiçbir gelişme yok.
inxi -Gx çıktısı;
inxi -SG çıktısı ;
inxi -SG
System:    Host: Lenovo-G500 Kernel: 4.10.0-22-generic x86_64 (64 bit) Desktop: KDE Plasma 5.8.7
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 17.1.2 - padoka PPA
« Son Düzenleme: 19 Haziran 2017, 20:56:57 Gönderen: alpeerbahar »
« Yanıtla #13 : 19 Haziran 2017, 21:51:42 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız (KDE masaüstünde xed yerine kate ya da kwrite yazmayı deneyiniz),
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/
sudo xed /etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
açılan dosyanın içine aşağıdaki satırları yapıştırıp dosyayı kaydedin.
        Identifier  "Radeon"
        Driver "radeon"
        option "AccelMethod"  "glamor"
        Option "DRI3"  "1"
        option "swapbufferwait"  "0"
        Option "ColorTiling"  "on"
        Option "ColorTiling2D"  "on"
        Option "TearFree" "on"
Endsection
Sistemi yeniden başlatıp aşağıdki komutun çıktısını paylaşın, bu şekilde DRI3 etkin olmuş mu kontrol edelim.
cat /var/log/Xorg.0.log | egrep 'DRI3|dri3'
« Son Düzenleme: 19 Haziran 2017, 21:52:50 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 42
« Yanıtla #14 : 20 Haziran 2017, 00:29:41 »
Hocam dediğinizi yaptım dosya açıldı kopyaladım yapıştırdım kaydettim reboot ettiğimde böyle bi sorunla karşı karşıya kaldım bilgisayar açılmıyor şimdi ne yapacağım?
https://i.hizliresim.com/Dd9rEO.jpg
