Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux Mint Açılışta GRUB yerine Ubuntu Oturum Açma Ekranı Geliyor  (Okunma sayısı 3667 defa)
Çevrimdışı OppesMan
  • İleti: 8
    • Samed Gülocak
  • Grafik Kartı: İntel HD 4600
  • İşlemci: İntel İ3 4000M 2.4GHz (4CPUs)
Bilgisayarın Ubuntu'yla hiçbir alakası olmamasına rağmen açılışta grub yerine bu ekran geliyor. Her seferinde kullanıcı adı şifre girmek zorunda kalıyorum ve Linux Mint geç açılıyor.  Bu sorunu alıyorum diye baştan temiz kurulum yaptım ama sonuç gene aynı.
« Son Düzenleme: 13 Ocak 2019, 22:35:06 Gönderen: OppesMan »
Çevrimdışı OppesMan
  • İleti: 8
    • Samed Gülocak
Bu konu hakkında açılmış bir konu gördüm tabi ki. Ordaki işlemleri uygulamama rağmen sonuç aynı olduğu için ayrı bir konu açmak istedim.
[member=5673]OppesMan[/member] , bağlantıyı genel sorunlar için gerekli komutun çıktısını paylaşmanız için eklemiştim. Ayrıca böyle bir sorun öyle durduk yere ortaya çıkmaz, öncesinde yaptıklarınız ile ilgili ayrıntılı bilgi lütfen.
Geç açılma sorunu ile ilgili ayrı bir konu açmanız daha uygun, bu konuda sadece açılış ekranı sorunu üzerinden devam edelim.
« Son Düzenleme: 11 Ocak 2019, 15:15:35 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı OppesMan
  • İleti: 8
    • Samed Gülocak
Tamam. Çıktı bu şekilde:
System:
  Host: oppesman-LIFEBOOK-A544 Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.9 wm: muffin dm: XDM
Machine:
  Type: Laptop System: FUJITSU product: LIFEBOOK A544 v: N/A
  serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: <filter>
  Mobo: FUJITSU model: FJNBB35 serial: <filter> UEFI: FUJITSU // Phoenix
  v: Version 1.20 date: 10/05/2015
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 8.4 Wh condition: 8.4/48.6 Wh (17%) volts: 12.5/10.8
  model: PTL CP671396-01 serial: <filter> status: Full
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i3-4000M bits: 64 type: MT MCP
  arch: Haswell rev: 3 L2 cache: 3072 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19155
  Speed: 1593 MHz min/max: 800/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1245 2: 1201
  3: 1176 4: 1167
Graphics:
  Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics
  vendor: Fujitsu Limited. driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
  chip ID: 8086:0416
  Display: server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile v: 4.5 Mesa 18.0.5
Audio:
  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
  vendor: Fujitsu Limited. driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
  chip ID: 8086:0c0c
  Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
  vendor: Fujitsu Limited. driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  chip ID: 8086:8c20
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-43-generic
Network:
  Device-1: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi v: kernel port: efa0
  bus ID: 03:00.0 chip ID: 8086:08b1
  Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  vendor: Fujitsu Limited. driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000
  bus ID: 04:00.0 chip ID: 10ec:8168
  IF: enp4s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 305.49 GiB (65.6%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000LPVX-16V0TT3
  size: 465.76 GiB speed: 3.0 Gb/s serial: <filter>
Partition:
  ID-1: / size: 76.46 GiB used: 34.01 GiB (44.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
  ID-2: swap-1 size: 1.81 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 62.5 C mobo: 29.8 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 210 Uptime: 2h 09m Memory: 7.70 GiB used: 1.19 GiB (15.5%)
  Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.3.0 alt: 7 Shell: bash
  v: 4.4.19 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.27
Düzenleme:  Kod Etiketi
« Son Düzenleme: 13 Ocak 2019, 21:29:43 Gönderen: Butterfly »
XDM görüntü yöneticisini kurmuşsunuz, bu şifre isteme alanı bununla ilgili. Yani Linux Mint ile varsayılan olarak gelen LightDM yerine XDM'yi kullanıyorsunuz şu an. Lütfen açtığınız konularda yaptığınız düzenlemelerden bahsetmeyi ihmal etmeyiniz.
Eğer sisteminizde tek işletim sistemi varsa, zaten Grub ekranı otomatik olarak gizlenir. Bu giriş ekranın Grub ile bir ilgisi yok kısaca.
« Son Düzenleme: 13 Ocak 2019, 21:36:21 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı OppesMan
  • İleti: 8
    • Samed Gülocak
Tamam şimdi anladım. Boot-Repair programını kullanarak grubu ayarladım. Ama XDM ve lightdm olarak bana bir seçme ekranı gelmişti. Ben Lightdm hafif sürümdür diye düşünerek XDM'yi seçmiştim ve o seçme ekranına nasıl ulaştığımı hatırlamıyorum. Güncellemeyle alakalı olabilir. Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
Aşağıdaki komutla LightDM'ye geçiş yapabilirsiniz.
sudo dpkg-reconfigure lightdm
Ardından aşağıdaki komutla sadece xdm servisini pasifleştiriniz.
sudo systemctl disable xdm.service
Sorun çözüldüyse, başlığı etiketlerseniz konuyu kilitleyebiliriz.
[okay]Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında[/okay]
Çevrimdışı OppesMan
  • İleti: 8
    • Samed Gülocak
İşlemleri uygulayarak sorunum çözülmüştür. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
