Gönderen Konu: Kurulum sonrası Grub sorunu  (Okunma sayısı 3253 defa)
Çevrimdışı alaimiseba
  • İleti: 7
  • Dağıtım: Linux Mint 19.1 Cinnamon
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 4.0.8
  • Grafik Kartı: NVIDIA Corporation GK107 [GeForce GT 640]
  • İşlemci: AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor × 3
« : 21 Ocak 2019, 20:51:15 »
Merhabalar.
Forumda aratıp denedim bir çok yolu fakat çözüm olmadı hiçbiri. Öncelikle sorunumu özetleyeyim:
Daha önce; ilkin Mint 19.1 yüklü olan bölüme Windows 8.1, sonra da Windows 7 olan bölüme de Mint 19.1 kurdum. Direkt Mint açılıyor, hiçbir şekilde Windows'a girmeyi başaramadım. Bu yüzden de EasyBCD ile sorunu çözmeyi de deneyemedim. Mint kurulumundan sonra Grub açılmayınca
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=99.0#post_ucbirim
buradaki yönergelerle onarma yoluna gittim, çözüm olmadı.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2897.msg18425#msg18425
burada söylenen boot bayrağını da taşıdım farklı alanlara, olmadı. (Cehaletimi mazur görün) acaba linux-takas alanı /dev/sda2'de windows'la aynı alanda kaldığı için mi bu problem doğdu?
sudo fdisk -l çıktısı:
cmhr@cmhr-System-Product-Name:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for cmhr:
Disk /dev/sda: 186,3 GiB, 200049647616 bayt, 390721968 sektör
Birimler: sektör'i 1 * 512 = 512 baytın
Sektör boyutu (montıksal/fiziksel): 512 bayt / 512 bayt
G/Ç boyutu (en düşük/en uygun): 512 bayt / 512 bayt
Disketikeri tipi: dos
Disk belirleyicisi: 0x00030934
Aygıt      Açılış Başlangıç       Son    Sektör  Boyut ld Türü
/dev/sda1              2048 122046969 122044922  58,2G 83 Linux
/dev/sda2         122048510 390721535 268673026 128,1G  5 Ek
/dev/sda5  *      122048512 386375679 264327168   126G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6         386377728 390721535   4343808   2,1G 82 Linux takas / Solaris
Disk /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000170586112 bayt, 1953458176 sektör
Disk belirleyicisi: 0x00023f15
/dev/sdb1              2048 1953458175 1953456128 931,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
sudo parted -l çıktısı:
cmhr@cmhr-System-Product-Name:~$ sudo parted -l
Model: ATA ST3200822A (scsi)
Disk /dev/sda: 200GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Disk Bayrakları:
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar
 1      1049kB     62,5GB  62,5GB  primary   ext4
 2      62,5GB     200GB   138GB   extended
 5      62,5GB     198GB   135GB   logical   ntfs            önyükleme
 6      198GB      200GB   2224MB  logical   linux-swap(v1)
Model: WD Elements 10A2 (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
Disk Bayrakları:
 1      1049kB     1000GB  1000GB  primary  ntfs
cat /etc/default/grub çıktısı:
cmhr@cmhr-System-Product-Name:~$ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
cat /boot/grub/grub.cfg çıktısı:
cmhr@cmhr-System-Product-Name:~$ cat /boot/grub/grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${initrdfail}" = 2 ]; then
   set initrdfail=
elif [ "${initrdfail}" = 1 ]; then
   set next_entry="${prev_entry}"
   set prev_entry=
   save_env prev_entry
   if [ "${next_entry}" ]; then
      set initrdfail=2
   fi
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function initrdfail {
    if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -n "${partuuid}" ]; then
      if [ -z "${initrdfail}" ]; then
        set initrdfail=1
        if [ -n "${boot_once}" ]; then
          set prev_entry="${default}"
          save_env prev_entry
        fi
      fi
      save_env initrdfail
    fi; fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  8b98f967-acc8-49fe-999a-775165ed0ec7
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 8b98f967-acc8-49fe-999a-775165ed0ec7
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=tr_TR
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=10
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=hidden
    set timeout=10
  # Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  elif sleep --interruptible 10 ; then
    set timeout=10
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload="${1}"
if [ "${1}" = "keep" ]; then
set vt_handoff=vt.handoff=1
else
set vt_handoff=
fi
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
    fi
  else
  fi
else
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Linux Mint 19.1 Cinnamon' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-8b98f967-acc8-49fe-999a-775165ed0ec7' {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /boot/vmlinuz-4.18.0-13-generic root=UUID=8b98f967-acc8-49fe-999a-775165ed0ec7 ro  quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-4.18.0-13-generic
submenu 'Advanced options for Linux Mint 19.1 Cinnamon' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-8b98f967-acc8-49fe-999a-775165ed0ec7' {
menuentry 'Linux Mint 19.1 Cinnamon, with Linux 4.18.0-13-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.18.0-13-generic-advanced-8b98f967-acc8-49fe-999a-775165ed0ec7' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
echo 'Loading Linux 4.18.0-13-generic ...'
echo 'Loading initial ramdisk ...'
menuentry 'Linux Mint 19.1 Cinnamon, with Linux 4.18.0-13-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.18.0-13-generic-recovery-8b98f967-acc8-49fe-999a-775165ed0ec7' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /boot/vmlinuz-4.18.0-13-generic root=UUID=8b98f967-acc8-49fe-999a-775165ed0ec7 ro recovery nomodeset
menuentry 'Linux Mint 19.1 Cinnamon, with Linux 4.15.0-43-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-43-generic-advanced-8b98f967-acc8-49fe-999a-775165ed0ec7' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
echo 'Loading Linux 4.15.0-43-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-43-generic root=UUID=8b98f967-acc8-49fe-999a-775165ed0ec7 ro  quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-4.15.0-43-generic
menuentry 'Linux Mint 19.1 Cinnamon, with Linux 4.15.0-43-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-43-generic-recovery-8b98f967-acc8-49fe-999a-775165ed0ec7' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-43-generic root=UUID=8b98f967-acc8-49fe-999a-775165ed0ec7 ro recovery nomodeset
menuentry 'Linux Mint 19.1 Cinnamon, with Linux 4.15.0-20-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-20-generic-advanced-8b98f967-acc8-49fe-999a-775165ed0ec7' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
echo 'Loading Linux 4.15.0-20-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic root=UUID=8b98f967-acc8-49fe-999a-775165ed0ec7 ro  quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-4.15.0-20-generic
menuentry 'Linux Mint 19.1 Cinnamon, with Linux 4.15.0-20-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-20-generic-recovery-8b98f967-acc8-49fe-999a-775165ed0ec7' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic root=UUID=8b98f967-acc8-49fe-999a-775165ed0ec7 ro recovery nomodeset
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
knetbsd /boot/memtest86+.elf
menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
sudo update-grub çıktısı:
cmhr@cmhr-System-Product-Name:~$ sudo update-grub
Grub yapılandırma dosyası oluşturuluyor ...
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-4.18.0-13-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-4.18.0-13-generic
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-4.15.0-43-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-4.15.0-43-generic
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-4.15.0-20-generic
bitti
Ynt: Kurulum sonrası Grub sorunu
« Yanıtla #1 : 21 Ocak 2019, 21:53:39 »
Sistemi çalışan DVD/USB ile açıp, önce aşağıdaki komutları çalıştırarak NTFS dosya sistemini taratmayı,
sudo umount /dev/sda5
sudo ntfsfix /dev/sda5
ardından Boot Repair yardımıyla Grub önyükleyiciyi yeniden kurmayı deneyiniz.
  • İleti: 7
« Yanıtla #2 : 21 Ocak 2019, 23:02:34 »
Ne yazık ki grub yerine yine direkt mint açıldı.
verdiğiniz komutların çıktıları:
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo umount /dev/sda5
umount: /dev/sda5: not mounted.
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo ntfsfix /dev/sda5
Mounting volume... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sda5 was processed successfully.
boot-repair çıktısı:
http://paste.ubuntu.com/p/NJSC6pDQ9v/
« Yanıtla #3 : 22 Ocak 2019, 00:21:13 »
Aşağıdaki komutla grub-common paketini yeniden kurup,
sudo apt-get -o DPkg::options::=--force-confmiss --reinstall install grub-common
aşağıdaki komutu çalıştırmayı dener misiniz?
sudo update-grub
Not: Çalışan DVD/USB altında değil, kurulu sistem altında yapacaksınız.
  • İleti: 7
« Yanıtla #4 : 22 Ocak 2019, 03:04:22 »
Ne yazık ki sonuç aynı. Hatta sonrasında Mint'i tekrar baştan kurup güncellemeleri de yaptıktan sonra -baştan beri yaptığım- her şeyi tekrar denedim fakat sonuç alamadım.
cmhr@cmhr-System-Product-Name:~$ sudo apt-get -o DPkg::options::=--force-confmiss --reinstall install grub-common
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 1 paket yeniden kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.
0 B/1.769 kB arşiv dosyası indirilecek.
(Veritabanı okunuyor ... 286182 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Paket açılacak: .../grub-common_2.02-2ubuntu8.9_amd64.deb ...
Paket açılıyor: grub-common (2.02-2ubuntu8.9) üzerine (2.02-2ubuntu8.9) ...
Tetikleyiciler işleniyor: ubuntu-system-adjustments (2018.12.12) ...
Reloading systemd
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hddtemp.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hddtemp.service → /etc/systemd/system/hddtemp.service.
Tetikleyiciler işleniyor: ureadahead (0.100.0-20) ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Ayarlanıyor: grub-common (2.02-2ubuntu8.9) ...
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
Tetikleyiciler işleniyor: systemd (237-3ubuntu10.11) ...
Tetikleyiciler işleniyor: man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
bitti
____
Daha sonra pc açılırken F1 tuşuyla Grub ekranını görebildim. Fakat klasik liste dışında sadece Windows 8.1 eksikti. Yani Windows'u görmüyor.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=8245.0#top
şuradaki konu üzerinden ilerleyeyim dedim, UEFI olmadığı için bende, yine (Boot Repair ile) tekrardan başka bir şey olmadı benim için. Ve sonuç yine aynı.
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2019, 05:15:36 Gönderen: alaimiseba »
« Yanıtla #5 : 22 Ocak 2019, 10:27:39 »
Boot Repair ile ilgili paylaştığınız çıktıdan, bu uygulamayı kurulu sistemde çalıştırdığınız anlaşılıyor. Bunu çalışan DVD/USB altında kullanmanızı belirtmiştim. Eğer bu şekilde de sorun çözülmezse, sorun Windows ile ilgili olabilir. Öncelikle Windows için önyükleyici onarımı yapıp ardından Grub önyükleyiciyi yeniden kurmayı deneyebilirsiniz.
